схема управления
Гость_Рассел_*
сообщение 26.9.2016, 14:36
Схема подключения к управлению манипулятором от сети 380 В.: Сеть-380 В. Далее установлен вводной трехполюсный авт. выключатель. Далее однофазный трансформатор 380/24. После трансформатора идет диодный мост 50 А. Выходы с диодного моста + и - идут на управление манипулятора, т.е. цепь управления манипулятора питается от 24 В постоянного тока. Также от сети 380 питается двигатель с трехполюсным пускателем в цепи. При включении выбивает автоматы, установленные на концах, идущих к диодному мосту от трансформатора. Помогите, в чем может быть причина?
ЛЕША
сообщение 26.9.2016, 16:17
Пользователь №: 14498
Мост 50А это хорошо...
А сколько потребляет манипулятор и какого номинала стоят АВ в цепи от тр-ра до диодного моста?
Цепь постоянного тока нигде не "контачит" с цепями переменного тока?
zendo057
сообщение 26.9.2016, 18:04
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Может у вас полярные реле,т.е в нутри диод,или в клемнике,в любом случае тестер вам в помощь.
сообщение 26.9.2016, 21:30
Пользователь №: 27849
какая мощность трансформатора .
какая мощность двигателя .
какие автоматы стоят .
После диодного моста Ав не ставят
"Фаза есть - ума не надо!"
zendo057
сообщение 27.9.2016, 6:42
Из: г.Минск
Мост как защитить?
шахтер
сообщение 28.9.2016, 10:55
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Выбивает именно автоматы или дифавтоматы? Надеюсь разницу вы знаете?
zendo057
сообщение 28.9.2016, 18:11
Из: г.Минск
А где про дифавтоматы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 6:25
