Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
21.9.2016, 12:27
Есть транзисторы FGW30N120HD. По datasheet вроде должны работать в аппарате. Кто-нибудь ставил кроме меня? А что, какие-то проблемы с работой аппарата? Если ты их уже поставил, в чем смысл вопроса? Ты их поставил, но сомневаешься правильно ли? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.9.2016, 14:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 18.10.2015 Пользователь №: 46993 |
потихоньку готовлю к зиме детальки для 3-его инвертора (а ведь кто то предупреждал,что заразно
22.9.2016, 14:41
Вот для этого и придумали даташиты
22.9.2016, 15:04
22.9.2016, 15:07
22.9.2016, 23:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2016 Из: Краснодар Пользователь №: 49061 |
Ну вот и я собрал ММАшник. Не много непонятного .Начал настраивать .Вылез один баг .Грелись транзисторы и транс на ХХ.Транс мотал в свое время для ПА2(2Е80).Так вот .Вторички мотались в 6 проводов (лентой) И как то получилось что один из проводов из общей шины был не домотан
В таком виде спалил электрод. Варит изумительно. Всем спасибо. Осталось за малым ,Запхать в корпус. |
23.9.2016, 8:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
23.9.2016, 9:32
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
решил теперь слепить малыша в небольшом корпусе от бесперебойника.ампер на 120.
посмотри малыш Олега Сообщение отредактировал серий1970 - 23.9.2016, 10:10
23.9.2016, 14:42
Снимаю с PC40 200 ампер, полёт нормальный. Вот только такой монстр доя малыша не великоват? на какой частоте снимаете? вообще есть ещё варианты R63*38*20 PC40, TDK и R40x24x20 PC40, TDK сороковка маленькая наверно?я к сожалению плохо разбираюсь в феррите посмотри малыш Олега это же сварочник Липина?там пик контроллер для меня не изученный,нечем прошивать и нет самих их в наличии,только под заказ.я хотел именно Юрия аппаратец немного переделать платы под свои нужды. Ну вот и я собрал ММАшник. дросселя нет чтоли? |
23.9.2016, 14:46
на какой частоте снимаете? вообще есть ещё варианты R63*38*20 PC40, TDK и R40x24x20 PC40, TDK сороковка маленькая наверно?я к сожалению плохо разбираюсь в феррите В крайнем аппарате на 38 кгц, до этого на 50 делал. R40 маловат, витки трудно уместить, на 63"38"20 собирал AVT малыша, транс работает с запасом, и по толщине меньше места занимает. |
23.9.2016, 15:10
23.9.2016, 17:32
23.9.2016, 17:35
23.9.2016, 17:47
23.9.2016, 22:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
23.9.2016, 22:34
24.9.2016, 22:49
...решил теперь слепить малыша в небольшом корпусе от бесперебойника.ампер на 120. А зачем? Смысл? И нет подтеков. (Это пиролизник.) Да, действительно. Покрасил так себе. А как работает? Полнота сгорания хорошая? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.9.2016, 1:27
А зачем? Смысл? Да, действительно. Покрасил так себе. А как работает? Полнота сгорания хорошая? Я в смысле не протекает и не сопливит под давлением 4атм.Котел нижнего горения с наддувом.https://www.forumhouse.ru/threads/336759/page-168.Меня полностью устраивает.Топлю отходами ДВП(халява).Отапливаю дом 150кв.м бассеин плюс боллер.И все это за ноль рублей 00копеек.К примеру на соляру уходило при -15 25л в сутки.Газ один баллон. А про сварочник скажу, купил Aurora PRO SPEEDWAY 175 .Блин хрен знает может сломан.но это сралка три в одном.Я был в ужасе.На ММА трещит брызгает,про остальное промолчу.В свое время собирал ПА2.Так тот варил электродом (шипел) Шовчик ровненько ложил.Но громозкий.Потому решил собрать ММА И думаю не зря. Сегодня поставлю дроссель и нормально испытаю. |
26.9.2016, 7:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 16.6.2010 Из: г.Москва Пользователь №: 18669 |
27.9.2016, 0:04
Ну вот испытал аппарат. Спалил 4 электрода подряд. Вентилятор включился на 2м электроде, 4ка 120а.На 3м отключился.и т.д. Есть со сваркой одно но.
На фото 60-80-100-120Ампер соответственно.При 60-80А варит нормально .А вот при 100и выше металл пузырится типа кипит и дуга чем бальше ампер тем больше срывается,приходится сильно прижимать электрод к металлу. Может кто подскажет чего. Дроссель альсифер с черной полосой 20 витков влезло ,индуктивность замерять забыл. Может диод на выходе на утечке? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 1:05 |
