![]() Дополнительное заземление нуля , Проблема с подключением газового котла |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.9.2016 Пользователь №: 50074 ![]() |
Здравствуйте.
Есть газовый котел требование к подключению которого следующее (из паспорта): Для работы котла и обеспечения безопасности необходимо заземление корпуса/котла! Для обеспечения контроля пламени необходимо соединение провода PEN с защитным заземлением. Если потребителем не предусмотрено это соединение, например, при двухфазной схеме, то необходимо установить разделительный трансформатор. После окончания строительства дома (котел работал 2 года во время строительства без проблем) начались проблемы с потерей контроля пламени. После поиска проблем (чистка, замена блоков автоматики, регулировки газа - бесполезно) обнаружилось, что сопротивление между шиной земли (РЕ) и шиной нуля (N) в щите подключение составляет 57 Ом (в соседнем строении составило 9 Ом и проблем с работой котла нет). Схема подключения: Я считаю, что для нормальной работы котла требуется дополнительно соединить N и PE как можно ближе к котлу. Теперь проблема: Прошу профессионалов дать ссылки на нормативные документы (пункты) для обоснования моего выбора. Главный энергетик (бывший инспектор РосТехНадзора - пенсионер) полностью игнорирует мои требования. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 2:13 |
