Варочная поверхность мощностью 220в к сети 380в
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 20.9.2016, 0:25
Доброго времени суток. Будьте добры, подскажите как поступить. Была приобретена плита с мощностью на 220в, а в последствии оказалось, что в квартиру заведен провод под напряжением 380в. Можно ли каким-то образом подсоединить плиту к нему? Заранее спасибо.
Sinus
сообщение 20.9.2016, 0:29
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Можно. Вам нужна 1 фаза (из трех заведеных) и нуль. Между ними будет 220 Вольт.
Сечение и защиту выберете в зависимости от мощности потребителя.
сообщение 20.9.2016, 0:32
Спасибо. Будем пробовать.
сообщение 20.9.2016, 5:52
Главное, чтобы эта плита фазы не перекосила. Мощность скорее всего большая. А на других фазах может телефон заряжаться.
Искра
сообщение 20.9.2016, 6:48
Пользователь №: 35548
Ну и в чем проблема то? А если на площадке 3 фазы разбросаны по квартирам, что, плиты включать одновременно? lu.gif
Сергей ДД
сообщение 20.9.2016, 12:37
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
А вот это уже проблемы У Компании или сетевой, обслуживающей организации.
шахтер
сообщение 20.9.2016, 16:30
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Судя по форме вопроса, Господи спаси этого автора когда он пробовать начнет. Уважаемый позовите электрика пожалуйста. Это же надо плита у человека мощностью 220 вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 7:21
