![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Ну вот . уменьшил зазорчик .Притер половинки феррита на мелкой наждачке. крайние керны плотно а на центральном остался небольшой зазорчик . Индуктивность немного увеличилась 280 и 330 мкгн. По картинкам помоему ничего не изменилось[ Как ни чего не изменилось- а посмотри предыдушее фото и свежее те что по 5в/дел.-очень даже заметно. Ну ладно достаточно эксперементировать- всё у тебя нормально. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
Как ни чего не изменилось- а посмотри предыдушее фото и свежее те что по 5в/дел.-очень даже заметно. Ну ладно достаточно эксперементировать- всё у тебя нормально. Можно впаивать электролиты и пробовать подавать напругу? Латра нету .как обойтись без него? Есть нихромовая проволока только не пойму как замерить сопротивление меньше ома. Какое сопротивление должна иметь нагрузка? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Латра нету .как обойтись без него? Есть нихромовая проволока только не пойму как замерить сопротивление меньше ома. Какое сопротивление должна иметь нагрузка? У меня то же нет латра, но обхожусь. Лампочку включаю в цепь транзисторов. Сопротивление можно расчитать зная диаметр проволоки и материал, из которого она сделана. Сдесь програмка. http://www.kondratev-v.ru/download/7993/ Нагрузка чего-сварочника? Зависит от тока какой вы желаете поиметь. Расчитывается по закону Ома. И мощность должна быть соответствующая Сообщение отредактировал KT117 - 18.9.2016, 14:20 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Можно впаивать электролиты и пробовать подавать напругу? Латра нету .как обойтись без него? Есть нихромовая проволока только не пойму как замерить сопротивление меньше ома. Какое сопротивление должна иметь нагрузка? Я как спалил ЛАТР на первом же аппарате так более им и не пользуюсь. Лампу 230V60W в разрыв между электролитами и плёночными конденсаторами они должны быть максимально близко к мосту. На ХХ нить лампы должна накаливаться практически незаметно чуть-чуть краснеть и не более. Затем посмотреть осцилограммы на И-С транзисторов и на то, что ТТ выдаёт, осцилограммы сюда, нагрузку пока не стоит. По закону Ома можно, для какой цели будет использоваться? |
Пленка вообще должна быть на ключах, на диодном мостике от нее толку мало ... или я не так понял? Написал правильно, понял не правильно ![]() Диодный это МОСТИК, а вот "косой" состоящий из ключей и двух диодов это именно МОСТ! Так вот "плёнка", а желательно конденсаторы с полипропиленовым диэлектриком должны стоять именно на мосте. Сообщение отредактировал UVM - 19.9.2016, 10:32 |
Вот закрепил радиаторы и выточил стоечки[attachment=46978:________001.JPG][attachment=46979:________003.JPG] . Начинает что то вырисовываться. А-а-а, гвоздики, мои любимые, 200-ка, идеально для стоек подходят. Точу их сразу скопом на ML-260 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Стоечки нормальные тоже получаются с трубок высокого давления от тракторов, просто чуть рассверливаешь уже готовое отверстие-режишь резьбу и готово.
Стоечки нормальные тоже получаются с трубок высокого давления от тракторов, просто чуть рассверливаешь уже готовое отверстие-режишь резьбу и готово. Из деревни я 20 лет как "нарезал", ТВД в дефиците, на электродах режу резьбу, если крупнее 5мм, то в магазине уже нарезанные продаются не дорого. Так это оказывается из-за вас Василий, тракторов в сельском хозяйстве не хватает? Летом ездил к родне, так там сейчас такие "катерпиллеры" гоняют в избытке, так что Василий утилизирует рухлядь ![]() Сообщение отредактировал UVM - 22.9.2016, 20:55 |
Так это оказывается из-за вас Василий, тракторов в сельском хозяйстве не хватает? Да не - я так не хулиганю. Дома у самого два трактора, один правда самодельный- я его сделал когда уволился с работы, ну а потом на самоделке заработал и приобрёл заводской. Так что железа пока дома хватает, а самоделку после наводнения заводил всего один раз, после того как всё слил и залил заново. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.9.2016 Из: Беларусь, г.Борисов Пользователь №: 50084 ![]() |
Добрый вечер уважаемые форумчане. Попала ко мне как то от знакомого распечаточка ДЕЛАЕМ ИНВЕРТОР БАРМАЛЕЯ, лет так примерно семь назад, загорелся. Лет пять назад собрал один, конечно некоторые нюансы были, заработало, через пол года собрал еще один. Первый спустя год работы вышел из строя (сгорели силовые транзисторы, резисторы по 4,7 Ома, стабилитрон кс213б). Вроде так, может и еще что было, уже не помню. Заменил вышедшие из строя элементы, произвел замеры, вроде как все норм, включаю, до средины по чуть чуть выкручиваю задатчик, нормально, как только чуть больше, горят силовые транзисторы. Несколько раз менял, все тоже самое, оставил аппарат. Второй работал нормально, правда редко пользовался, попробовал со второго на первый поставить плату, первый работал, значит в первом что то в плате. А вот на днях вышел из строя и второй (сгорели силовые транзисторы, резисторы 4,7 Ома), заменил, перемерял все, вроде нормально, включаю, на минимуме задатчика работает, по чуть чуть не добавлял, сразу на максимум, горят силовые транзисторы. Больше тренироваться не стал, похоже у второго, та же неисправность, что и у первого. Может быть эта причина кому то знакома? Может у кого то такое было, как вы решили проблему? Буду очень рад всем советам.
похоже на компьютерный вирус, батенька. Серёга, ты хочешь сказать что антивирусник не стоит. Наверно да, надо начать с того как ограничивается ток, и проверяли ли вообще это ограничение. Может так крутилкой и по чуть чуть добавляли. не зная сколько он вообще может выкинуть при повороте крутилки. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
конструкция аналогична, как в файле pupkin. В сборе фото не нашел, вот в процессе
Регулировка есть. Изначально силовое питание через латр подавал, когда задатчик в минимуме, тогда импульс управления на б-э силовых транзисторов по длительности схлопывается, когда задатчик дальше от минимума увеличивается длительность импульса. а вот ограничение как проверить чего то я и не проверил похоже после ремонта, хотя раньше работало, варил на максимуме задатчика и никакие силовые транзисторы не вылетали. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
когда задатчик в минимуме, тогда импульс управления на б-э силовых транзисторов по длительности схлопывается, когда задатчик дальше от минимума увеличивается длительность импульса. а вот ограничение как проверить Пока на 3 пине нет напряжения длительность импульса не должна меняться при вращении задатчика, для проверки работы ограничения тока у того же пупкина есть схема [attachment=46995:______.PNG] Если у Вас на ХХ импульс меняется то значит на 2 пине напряжение поднимается выше 2,5 вольт, ну или как альтернатива на 1 пине падает ниже 1 вольта. Сообщение отредактировал nikon - 23.9.2016, 8:44 |
UVM, постараюсь завтра показать конструкцию. Но аппарат работал. Может, когда произошел отказ, uc3845 потянуло (глючит). до примерно половины задатчика все норм, а потом горят транзисторы.
nikon, на ХХ длительность не меняется, это я про изменение длительности импульса имел ввиду под нагрузкой, только силовое питание через латр подавал, вольт так 50 на латре, так не страшно мерить))) попробую посмотреть ограничение по схеме пупкина, но это наверное на след. неделе, как появиться время добраться до аппарата. |
не получается загрузить фото
![]() Сообщение отредактировал shock_by - 28.9.2016, 22:19 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Любителям юзать оптодрайвера в сварочниках.
Давно валялись штук с десяток оптодрайверов PC925L с частотников. Решил испытать их. Ниже картинки сигнала. Нагрузка, два транзюка и кондёр 8,2 нан в параллель. Суммарная ёмкость 13 нан. Частота 80 кГц. Спад импульса около 50 нсек. P.S. На hcpl 3120 таких картинок не наблюдал. Да и греются гораздо меньше, чем 3120. [attachment=47049:IMG_2016...8_081542.jpg] [attachment=47050:IMG_2016...8_081611.jpg] |
Любителям юзать оптодрайвера в сварочниках. Давно валялись штук с десяток оптодрайверов PC925L с частотников. Решил испытать их. Ниже картинки сигнала. Нагрузка, два транзюка и кондёр 8,2 нан в параллель. Суммарная ёмкость 13 нан. Частота 80 кГц. Спад импульса около 50 нсек. P.S. На hcpl 3120 таких картинок не наблюдал. Да и греются гораздо меньше, чем 3120. [attachment=47049:IMG_2016...8_081542.jpg] [attachment=47050:IMG_2016...8_081611.jpg] Их конек не более 50 кГц. Они тормознутые как и 3120. 0,5 мкс это не для 80 кГц. Не даром он нашли применения в частотниках где частота редко выше 16 кГц -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 4:19 |
