Пропал свет у соседей снизу...
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 16.9.2016, 21:41
Добрый день, господа!
У меня ЧП- делали ремонт в 9-этажном, белом доме (м.Юго-западная, 26 Бакинских комиссаров, очень хотел бы знать какая марка и модель этого дома и есть ли схема проводки?) и у соседей снизу пропал свет. Совершенно точно наши мастера во время ремонта что-то нарушили. Это факт. Соседи не хотят, чтобы мы восстановили свет в их квартире, требуют, чтобы все сделали "как было" (провели новый провод у нас в комнате, подняли пол и все связанное с этим). И вот пришло время защищаться: нашел информацию по аналогичному случаю, где суд признал что ответчик должен сделать проводку, но, цитирую: "Суд считает, что проведение проводки по проектному варианту (по полу квартиры ответчика) нарушает права ответчика, как собственника квартиры, поскольку создает для него ограничения в пользовании собственности: наличием электропроводки нижерасположенной квартиры, которая требует обслуживания и ремонта в случае её повреждения (ст. 304 ГК РФ)".
Они принципиальные до жути, мы и не отказывались делать... но видимо очень хотят наказать наших мастеров (там был небольшой конфликт).
Мой вопрос, кроме основного смысла моего сообщения: где проходит проводка в нашем доме? в ЖКХ говорят, что все документы утеряны. В любом случае буду БЛАГОДАРЕН за любой комментарий по данному вопросу.
Дмитрий
сообщение 16.9.2016, 23:13
Марку и модель дома можете найти в инете (например, по адресу), очень много ресурсов, посвящённых этому вопросу.
Тут явно вопрос не электрики...
По вопросу , где именно проходила проводка к люстре соседей по полу Вашей квартиры, можно назвать только две точки: выпуск на люстру и точка над распаячной коробкой выключателя в соседской квартире (примерно). Точный путь трассы не предсказуем и никакие документы в этом не помогут... только трассоискатель. Только зачем? Пол то всё равно вскрывать не намерены.
сообщение 17.9.2016, 0:01
Тут вопрос не в электрике...Вы в точку. Я спросил просто из соображения того...впрочем запутался уже зачем... может быть просто хочу узнать о Вашем опыте в данной ситуации. Были случаи, когда обязывали вскрывать пол? Ремонт завершен и все очень симпатично, если вскрывать - это близко к катастрофе.
Реально чуть успокоился, когда нашел это постановление http://sudact.ru/regular/doc/hJgw1ZvyAdLp/
rosck
сообщение 17.9.2016, 14:23
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Найдите специалиста с трасоискателем. Определите поврежденный участок. Найдите место повреждения. Вкройте это место. Востановите кабель. Как то так. Их проводка идет у Вас в полу? Или так глубоко сверлили? Света нет нигде или конкретно в одном месте?
Dimka1
сообщение 17.9.2016, 18:19
Пользователь №: 29924
Ну и нах. эти соседские сопли в чужой квартире нужны? Окислится или загорится и что, опять пол поднимать?
Проекта на дом нет, схемы пролегания проводки нет. Проводка могла сама перегореть где нить в стене и никакая экспертиза это искать не будет. Послали бы нах.. этих соседей и все.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.9.2016, 18:42
Искра
сообщение 17.9.2016, 18:47
Пользователь №: 35548
Проект соседской проводки под полом использовался в Союзе для упрощения монтажа. С Юр.точки зрения,: моя квартира, что хочу то творю! Набью гвоздей в пол и буду как йог спать! icon_smile.gif И никто мне этого не запретит!
сообщение 17.9.2016, 19:28
Ну вот не надо на СССР всё валить.
Проводка к люстрам по черновому полу верхнего этажа в слое заливки применяется и сегодня. А уж посылать всех соседей снизу на три буквы смелости большой не надо... особенно на форумах... А вот когда сам не окажешься в той же группе лиц, слова в песне могут поменяться. icon_wink.gif
Dimka1
сообщение 17.9.2016, 20:25
Цитата(savelij® @ 17.9.2016, 20:28) *
мы песни не поем, мы новый провод берем и тянем.
сообщение 17.9.2016, 22:34
А до люстры сквозь полости в круглопустотных перекрытиях положено было тянуть провода - или же долбились на этаж выше и тянули их под полом вышесидящего соседа?
Я бы нашел норму и заявил, что прокладка проводки при строительстве была произведена с грубым нарушением не только ныне существующих, но и действующих на тот момент Правил Устройства Электроустановок.
сообщение 17.9.2016, 22:46
Не все применяемые плиты перекрытий имеют полости.
К тому же существуют перекрытия монолитной заливки. Но спорить о том, куда и как надо засовывать трубы при монолитном строении, полагаю смысла нет.
Норму запрета на подобную прокладку линии освещения не найдёте, ибо это не транзит магистральных линий через помещения...
stydent64
сообщение 17.9.2016, 23:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Сталкивался, в домах различного года постройки. При вскрытии пола обнаружились провода соседней (нижней квартиры) и не только люстра, но и магистраль на кухню и в спальню через коридор и зал. В спальне и кухне ВСЯ разводка по полу вышестоящей квартиры...Распайка в коробке - сверху лопата раствора... Монолитное домостроение - никаких труб в потолках, стенах - тупо штробы на стенах и отверстия в потолках
Искра
сообщение 18.9.2016, 4:59
Сам живу в таком доме. Но проводку всю переделал. И сомневаюсь (не встречал) что сейчас в новостройках прокладывают проводку под полом соседа сверху.
сообщение 18.9.2016, 11:21
Пару дней назад был в новострое... 10ти этажка с несущей конструкцией из перекрытий и колонн. Там под стяжкой именно такая картина.
сообщение 18.9.2016, 14:11
Вот собственно так и есть. В ЖКХ обьяснили, что накрыться проводка могла и от вибраций. В любом случае, нахождения под полом проводов 60-х годов, в комнате где сделан ремонт, причем без изменений в планировки дома, это как-то стремно...даже если бы провод не накрылся бы... случись с ним что-нибудь позже - та же самая ситуация была бы.
В том и дело, что посылать мы их не хотели, а предложили восстановить у них, причем сделать все прилично...но кажется все же будет суд.
Интересное сложилось впечатление, что, им, как-будто 'сломать пол' важнее чем восстановить у себя свет.
Честно, при их отношении я бы их с удовольствием послал бы, просто хотел убедиться что суд не обяжет меня ломать ремонт и проводить ИХ провод у МЕНЯ, в квартире!
Dimka1
сообщение 18.9.2016, 15:32
Ну если обяжет, то не обязательно вскрывать пол и что-то делать. Просто по прошествии отведенного времени скажите, что Вы все восстановили, а свет не загорелся потому, что повреждение где-то еще. И пусть ищут в своей квартире icon_smile.gif
сообщение 18.9.2016, 17:28
Эх...ну да... Благодарю, товарищи, за ответы! Буду думать...
просто Гоша
сообщение 19.9.2016, 9:32
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Бедные люди эти ваши соседи - насмотрелись всякой постановочной ерунды типа "час суда" и думают, что их так же побегут все в попу целовать.
сообщение 19.9.2016, 12:39
И не говорите, Гош... icon_smile.gif... ладно бы в бутылку или несознанку мы побежали, дык моя мать поддерживает со всеми хорошие отношения и мысли не было отмазываться, сразу предложили все сделать, но, понятное дело, уже у них...представляю, как они каждое мигание света к нам бы бегали и требовали постоянно переделать... прямо-таки рычаг влияния на нас icon_smile.gif
Кстати, меня спрашивали: а что бы вы сделали если соседи сверху вам или электрику вырубили бы или затопили. Отвечу легко: нас УЖЕ затапливали icon_smile.gif причем 2 раза...никаких скандалов, никаких судов не было и в голову не приходило.
Да, еще пришла информация: проектных данных на наш дом 9-этажей, 26 Бакинских комиссаров - у ЖКХ нет, как и то что не смог их найти в инете. Может плохо искал? Но факт как есть: стяжку не трогали (отказались от наливного пола, постелили фанеру, чтобы не было намека на переустройство). Возможно, дюбеля могли пробить провод, а могло, по версии ЖКХ - и от вибраций. В общем, ждем сейчас. Единственное- акт составлен ЖКХ, где сказано: делали пол-пропал свет-восстановить за наш счет. Не вопрос! Главное, чтобы не заставили вскрывать пол, штробить заводскую стяжку...
Искра
сообщение 19.9.2016, 17:35
Ну если нигде нет проектной документации и актов скрытых работ (приемки электрокоммуникаций), то ни один суд не докажет Вашу вину. Имхо.
Dimka1
сообщение 19.9.2016, 18:24
Если что, поставьте розетку и будете у них свет подворовывать. Пусть в рассрочку оплачивают затраты на вскрытие пола.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 10:14
