![]() Марка провода для внутристаночной проводки |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9269 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Собственно вопрос в заголовке. Какой провод применяют в проводке в станках. Ибо гугль ни чего толкового не сказал. Я так понимаю, изоляция должна быть стойкой к маслам. Кто знает марку? В магазинах в свободном доступе есть ПВ-3 автомобильный (марку списать забыл). Можно ли его применить в станках?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23097 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
обязательно провод? кгн, кгн-т, кпгн, кгвв не покатит?
прм ашпвм, шасвм до 12 В. буржуйские не озвучиваю -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3161 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Так, ПВ3, НВ4, РКГМ
Подвижно в стальных и пластиковых гусеницах HELUKABEL- MULTIFLEX 512-PUR. Износостойкость на изгиб потрясающая, оболчка стружкой не режется, стойкая к маслам, СОЖ. -------------------- |
Я в кабельканал станочный ложу ПВ3
Нет, господа, кабель не катит. Нужны именно одножильные провода. Простой пример. Простейший станок 1К62. В суппорт идет, ЕМНИП 7 жил. По пути по 2 отделяются на МО и на кнопку быстрого хода. Оставшиеся идут на кнопки стоп-пуск. Если все это делать кабелями, то они не пройдут в каналы внутри суппорта. ПВ3 не идет, т.к. со временем от масла изоляция его дубеет. И именно задубевшая изоляция этих проводов - на 70% причина неисправностей в электрической части станков.
Костян челябинский, Гугля в первую очередь для этого дает провод ПРМ (провод резиновый маслостойкий)
НВ4, Ну вот же оно! Именно то, что нужно. С ЭТМовского сайта: Цитата Провода устойчивы к воздействию плесневых грибов, бензина, масел Провода устойчивы к вибрационным и ударным нагрузкам Провода не распространяют горение Тогда вопрос ко всем. Кто имел с ним дело? Все правильно расписано? -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
НВ 4 - коммутация щита управления в жаровочном цеху МЭЗа (маслоэкстракционный завод) Краснодарский МЖК.
"Вредняки" : вибрация, высокая температура, подсолнечное и соевые масла (пары). За 3 года провода покрываются 2х мм слоем пыли круто замешанной на масле. Во время пожара - обгорели. обуглились - просто вырезали жгуты и на помойку |
stydent64, пожар понятно. А как они вели себя до пожара? Не дубели?
За три года не успели задубеть. Потом кап.ремонт с полной заменой. Выгорело ВСЁ.
Отлично. Осталось найти, где его продают
Простите, а чем не устраивает ПРКА? Гибкость на зависть всем, а стойкость к температуре, к маслам и грибкам обеспечит кремнийорганическая резина...
имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®, посмотрю на него вечером по внимательнее. Спасибо
Кстати, помотрел http://www.spkb.ru/termostojkie/94 - достойный...Вот только цена
ПРКА? Посмотрел наконец то. Вспомнил, что несколько лет назад примерно таким, но только КАБЕЛЕМ делали монтаж в тепляке для вагонов. Кто не знает, вагон с рудой зимой загоняется в специальный ангар и прогревается при помощи газовых горелок. Только тогда из него руду можно выковырнуть. Так вот, кабель был отличный. Гибкий. Но одна беда. Кремнийорганическая (читай силиконовая) изоляция и оболочка были настолько нежными, что я не заморачивался с различными стрипперами и ножиками для зачистки, а отрывал просто ногтями. Да и цена тоже сильно влияет. Сегодня денег лишних нет ни у кого. А НВ4 все таки не на много дороже обычного ПВ3 (ПУГВ). Спасибо всем за участие. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.11.2015 Из: Казань Пользователь №: 47382 ![]() |
Кабель Ввгнглс.
sb-uslugi.ru, дядя, ты дурак? Ты хоть раз хотябы 16К20 видел? Как там к суппорту провода идут знаешь? А что такое твой ВВГ представляешь? Через сколько проходов суппорта от одного края к другому твой ВВГ переломится?
На своей НИВЕ, примерно на 90% заменил провода на ПВС от 2,5 мм2.
Уже 5 лет полет нормальный. |
Sinus, Ну наверное ты все сделал в ней, чтобы масло ни куда не попадало.
sb-uslugi.ru, дядя, ты дурак? Кость, чувак ток ток волшебную аббревиатуру выучил, а ты его серпом по яйкам ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 9:21 |
