511 страниц V  « < 437 438 439 440 441 > »
KT117
сообщение 14.9.2016, 6:52
Сообщение #8761
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(lexa-xf @ 14.9.2016, 2:02) *
Кондёры Китай CL21 какие лучше поставить?
Такие, как на первой странице, у автора
UVM
сообщение 14.9.2016, 8:45
Сообщение #8762
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
У меня такие конденсаторы "хвалились внутренностями" когда трансформатор был коротковат. Или частоту приподнять или витков добавить, параллель этим конденсаторам стоит добавить хотя бы один Х1 конденсатор на микрофарад, то что на нём написано 275В на это не смотреть, на 1500В они.
владимирон
сообщение 14.9.2016, 9:05
Сообщение #8763
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
к 73-17 по 0,47мкф прекрасно себя чувствуют уже несколько лет
Все должно изменится что бы все осталось по старому
KSV
сообщение 14.9.2016, 10:18
Сообщение #8764
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(koka5656 @ 13.9.2016, 15:46) *
Спаял блок управления,при включении дежурный режим и через 3 сек.запускается и сразу же возращается опять в дежурный, и так по кругу.Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина? Запитан блок от 12в для проверки.
Смотрите цепь ОС по напряжению, с порта и до разъёма и резюк с 12 вольт.
С уважением Сергей
KSV
сообщение 14.9.2016, 13:57
Сообщение #8765
Из: г.Иваново
Это откуда такая информация? Я ставил на 400 вольт и как то была проблемка, обычно беру 600 вольт.
С уважением Сергей
lexa-xf
сообщение 14.9.2016, 14:24
Сообщение #8766
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28545
а если вот такие в параллель http://www.chipdip.ru/product/b32653a6474j000/
UVM
сообщение 14.9.2016, 14:45
Сообщение #8767
На этих конденсаторах указывается напряжение сети, а не максимальное.
• X1 – используются в промышленных устройствах, подключаемых к трехфазной сети. Эти конденсаторы гарантированно выдерживают всплеск напряжения в 4кВ.
• X2 – самый распространенный класс конденсаторов. Используется в бытовых приборах с номинальным напряжением сети до 250В, выдерживают всплеск до 2.5кВ
Статью я ранее выкладывал, искать сейчас не буду.
Пойдут, только напряжение от 630 и лучше выше.
Но Х2 дешевле и практически под ногами валяются.
И самое главное одной заменой конденсаторов не обойтись, либо транс домотать, либо частоту приподнять, это как говориться по ситуации.
Поцикловкой ещё спасаются, но я не пробовал.
Сообщение отредактировал UVM - 14.9.2016, 14:41
oleg1ma
сообщение 14.9.2016, 15:14
Сообщение #8768
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Такие возьми
UVM
сообщение 14.9.2016, 15:21
Сообщение #8769
Цитата(oleg1ma @ 14.9.2016, 15:14) *
Такие возьми
icon_smile.gif Х2(275V)
KT117
сообщение 14.9.2016, 20:10
Сообщение #8770
Из: г.Кишинев
Что смешного? переменка 275В , постоянка корень квадратный из среднего.
Цитата(UVM @ 14.9.2016, 9:45) *
У меня такие конденсаторы "хвалились внутренностями" когда трансформатор был коротковат. Или частоту приподнять или витков добавить, .
Какое отношение эти конденсаторы имеют к трансформатору? Это просто помехоподавы в цепи +310В на 1мкФ+1мкФ , плюс такие еще три штуки стоят на верхней плате , паралельно электролитам.
Они и стоят в цепи +310В. Это не снаберы, не путайте аматора.
Смотрите первую страницу
Просто у аматора китай пукнул и кишками закоротил +310В на диод размагничивающий, а там и ключики от этого подорвались.
А эти желтенькие Х2 постоянку держут до 388В
Сообщение отредактировал KT117 - 14.9.2016, 20:17
UVM
сообщение 14.9.2016, 20:39
Сообщение #8771
KT117 от Вас этого не ожидал!
lexa-xf, в точно такой же ситуации я перемотал трансформато добавив виток или два не помню уже, X2 в параллель конденсаторам поставил и аппарат работает до сих пор. Где-то в 1 или 2 части бармалея было.
Транс твой на грани, феррит прогрелся и выбросы убили хреновенькие конденсаторы, ну а уж потом и ключи вслед за конденсаторами.
Сообщение отредактировал UVM - 14.9.2016, 20:47
oleg1ma
сообщение 14.9.2016, 22:14
Сообщение #8772
Из: Глобино UA
Больше.
Прикрепленный файл  DOC000064186.pdf ( 94.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502
koka5656
сообщение 15.9.2016, 13:47
Сообщение #8773
Пользователь №: 21950
подскажите пожалуйста,что означает на дисплее 06P ?Напишите ,пожалуйста, контрольные сумы фьюзов для AVRDUDEPROG.
Сообщение отредактировал koka5656 - 15.9.2016, 16:34
lexa-xf
сообщение 15.9.2016, 14:37
Сообщение #8774
Из: ЧЕБОКСАРЫ
http://m.chipdip.ru/product/b32922-h3474-k/ вот такие заказал
UVM
сообщение 15.9.2016, 15:57
Сообщение #8775
Это не устранит проблему.
БВП-2
сообщение 17.9.2016, 16:49
Сообщение #8776
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Обрыв, или не подключение температурного датчика - высвечивается ОБР. По фьюзам- в помощь http://forum.cxem.net/index.php?/topic/153...8E%D0%B7%D1%8B/ Поставите галки, как на первой странице форума и будет вам счастье.
KSV
сообщение 17.9.2016, 19:28
Сообщение #8777
Из: г.Иваново
Для М8
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
643 x 566 (94.77 килобайт)
не попутайте прямые ннверсные
Сообщение отредактировал KSV - 17.9.2016, 19:29
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 18.9.2016, 0:09
Сообщение #8778
Пользователь №: 8733
Не ставь такие, как у автора. Видимо, он не смог найти нормальных и поставил, что под руку подвернулось.
Все эти X, Y - это для аматоров. У них другое назначение. Пойдут вот такие.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
2073 x 1357 (201.52 килобайт)
2094 x 626 (225.74 килобайт)
golub
сообщение 18.9.2016, 12:17
Сообщение #8779
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
и меньше 270- и гринов не должны стоить
DANTIST
сообщение 19.9.2016, 12:27
Сообщение #8780
Детям, членам профсоюза и работникам мясо-молочной промышленности - скидка 10%. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 1:06
