2 страниц V  < 1 2
3x фазное подключение плиты , Как экономичней
сообщение 13.9.2016, 19:43
Сообщение #21
Костян челябинский, спокойнее
Костян челябинск...
сообщение 13.9.2016, 19:56
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
Цитата(Гость_Sergej_* @ 13.9.2016, 21:14) *
Что ты так переживаешь.
Отбираем ваш хлеб.
Покп есть на свете такие как ты, мне работы будет вал. А про автомат на 25 А - то ж при двухфазном подключении
с2н5он, я спокоен. Мне за людей, их деньги обидно. А так же за труд профессионалов, который в одну минуту похерили такие вот "очумелые ручки"
сообщение 13.9.2016, 19:58
Сообщение #23
Цитата(Чунли Серегей @ 13.9.2016, 14:35) *
Может в России по другому.
Но у нас в Латвии icon_smile.gif) директорам все делается руками рабочих.
Бесплатно.
Как при феодализме
Не знаю, как у вас в Латвии, но у нас в Латвии я копался в проводке своего работодателя один раз за 15 лет, да и то случай был экстраординарный.
Но на мой взгляд, если можно раскидать нагрузку по фазам, это лучше сделать. Иначе потом, с покупкой новых мощных электроприёмников, проводка перегрузится гораздо быстрее, чем при трёхфазке.
Опять таки нуль будет нагружен гораздо сильнее, что чревато.
А при чём тут конденсаторная батарея, хоть убей, не пойму...
Гость_chun li Сергей_*
сообщение 13.9.2016, 20:00
Сообщение #24
Так оно и ест однофазное.
Не понял о чем ты?
Гость_Гость_Sergej_*_*
сообщение 13.9.2016, 20:12
Сообщение #25
Да конденсаторная батарея не при чем.
Понял - это при двигателях.
А активную нагрузку не как не исправить.
Только раскидать
Я из Латгалии.
Не буду говорить что за завод.
Можно и догадаться
Директору тут и лес рубят icon_smile.gif)
И отделку мальцы делают
И строй материалы возят.
Ну короче как барщина icon_smile.gif)
Я тут послушал постоянно.
Благо что он пить перестал.
Это кстати не первое такое предприятие у меня.
Так что тут это тенденция
Да ладно это не так важно.
Короче электрик помер нужно было доделать.
Делал хороший электрик.
Но вот у меня сомнения возникли.
просто Гоша
сообщение 14.9.2016, 8:09
Сообщение #26
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
И не умничаю.
Поэтому и спрашиваю тут
Вот это правильно!
Мужик
Сообщение отредактировал просто Гоша - 14.9.2016, 8:14
Костян челябинск...
сообщение 14.9.2016, 8:14
Сообщение #27
Сомнения в таких вопросах нужно выяснять ДО того, как делать, а не после.
Сергей ДД
сообщение 14.9.2016, 14:39
Сообщение #28
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Гость_Sergej_* @ 13.9.2016, 19:14) *
А четыре и не рекомендуется включать вместе по инструкции
Обычно на плите ограничение предусматривается конструктивно, а не рекомендации.
Подключил все что было.
Кстати подключил все 4 конфорки.
На полную мощность.
Там меньше 20 ампер
Там плита умная ...
Странно, обычно на плите комфорки по 1+1+2+3кВт в сумме 5-8кВт, а это 25-35А. Какая то очень умная плита. Экономичная.
Костян челябинск...
сообщение 14.9.2016, 15:28
Сообщение #29
Сергей ДД, да звездеж это просто в свое оправдание
сообщение 15.9.2016, 23:07
Сообщение #30
Ну пожалуйста
Плита BOSCH PIE-645BB1E
В России к сожалению не продается. Поэтому нет русской инструкции
(ну если интересно то страница 40)
http://www.rdveikals.lv/pdf_reader.php?p=95243&lang=ru
Там выставляется мощность.
Есть 3 уровня.
20A
16A
13A
Я не смотрел какой там уровень подключен
Я попробовал все 4 конфорки.
Все работает.
Плиты нагреваются мгновенно.
За секунду.
И тут же отключаются
Впечатляет.
Сам уже задумался о такой себе.
Но я так понял, что подключенно все правильно.
Да и не моя это проблема
И я не спрашивал про мощность.
Я спрашивал про то чем могли руководствоваться электрики при подключении 3хфазной плиты в однофазную сеть.
И ответ я получил на этом форуме.
За что благодарен комментаторам.
Особенно усатому. icon_smile.gif)
Костя.
У вас комплекс неполноценности.
Если не чего сказать.
То не говори не чего.
Все что ты тут написал абсолютно не по теме.
Или ты спишь.
Не читаешь абсолютно вопрос. И пишешь ерунду.
Сергей ДД
сообщение 15.9.2016, 23:30
Сообщение #31
Из: Из СССР, РФ
Есть 3 уровня.
20A
16A
13
Вот пожалуста, ограничение мощности, предусмотренное конструктивно, програмно ну или подобным образом.
Все работает.
За секунду.
Впечатляет.
Всё правильно, без посуды, комфорка сразу гаснет. Индукционная даже не включается, без посуды. Это нормально. Но это не говорит о том, что плита умная и потребляет 20А при мощности в 8 кВт.
Руководствуются мощность, или током в кабеле. Выбирая сечение проводника. А 3 или 1 фазная это не принципиально, если это не двигатель или другой трехфазный потребитель который не будет работать в однофазной сети.. Подключая 3 фазного потребителя на 1 фазу, проводок потолще берут, и автоматик помощнее.
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 15.9.2016, 23:47
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 15.9.2016, 23:40
Сообщение #32
Спасибо
Понял
Это и есть индукционная плита.
Не знаю на сайте магазина RD написано мощность 7.5 кв.
(ну там конечно может быть и ошибка, тот еще сайт)
Вообще-то даже сзади где входил провод питающий в плиту было написано 25 А.
Я так понял, что это внутренний предохранитель.
Еще раз говорю что в инструкции написано что нужно регулировать мощность программно.
Страница 41.
Там только 3 выбора.
Я их не смотрел и не трогал
Ну хорошо может вы и правы.
Пока что все работает.
Ни кто не звонил.
Так 7 киловат нужно делить на 220 или 380 что бы узнать ток.
Я чего-то запутался.
Спасибо. (опять же чисто для себя.)
Сергей ДД
сообщение 16.9.2016, 0:07
Сообщение #33
Из: Из СССР, РФ
На 220 потом раскидывать на 3 фазы, ну или 2. Как подключаете. Причем плита может сама не равномерно нагружать, фиксировано, на фазы, все зависит от конструкции плиты. С устройством индукционной в этом плане не знаком. Может там стоит 3 фазный выпрямитель и нагружает все фазы поровну, гадать не буду.
Да, действительно, на 41 стр написано, выбрать ток потребления в зависимости от подключения. Тоесть ограничение по мощности выбирается программно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 11:37
