![]() Где взять чистую землю , Где взять чистую землю |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.9.2016 Пользователь №: 49992 ![]() |
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, где можно взять чистую землю в 9 этажном панельном доме ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23175 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну улице, набираете ведёрко, дома чистите
вопрос конкретней задавайте - что хотите делать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Мне нужно сделать заземляющий браслет на руку, чтобы собирать и паять отладочные платы с микроконтроллерами.
Для снятия статики чистая земля ненужна, имхо.
И все таки, прошу Вашего толкового совета !!! Вопрос больше теоретического характера ! Где можно взять наиболее чистую Землю ( имею ввиду электрическую ) в 9 этажном панельном доме ? Чтобы не было блуждающих токов, наводок, всяких потенциалов и т.д. и т.п.
Может как вариант накинуть провод на арматуру панели перекрытия ? Или лучше, в идеале, сделать контур в земле ( имею ввиду в грунте ) и подключиться к нему ? Сообщение отредактировал Владимир_75 - 12.9.2016, 12:20 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Вы бы для начала озвучили каким образом у вас оформлено питание в этажном щитке: сколько проводов в стояке. Если все сделано по последнему постановлению партии и правительства (пятипроводная система), то смело можете подключать браслет к РЕ (желто-зеленый провод в щитке).
Делая полностью независимый контур заземления вы сразу сталкиваетесь с тем, что его потенциал может быть не равен потенциалу частей здания, соединенных со своим заземлителем. А т.к. вы собрались цепять его на руку, то появляются предпосылки к поражению электрическим током от одновременного прикосновения к ОПЧ с разным потенциалом. Еще круче во время грозы. Т.к. заземлитель здания зачастую по совместительству - заземлитель молниезащиты, то получаете еще и возможность появления грозовых перенапряжений между вашими землями. Вы все еще хотите отдельный? Из более реальных мероприятий - прокладка отдельного PE проводника от ГЗШ здания. Т.к. через него не будут стекать токи с фильтров домашних приборов, то он будет немного более чистый, чем тот, что в розетке. Но для ваших целей достаточно обычного розеточного.
более чем достаточно розеточной земли....
на крайняк можно к батарее зацепиться -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Эх 35 лет назад.... Полевички, КМОП.......
Паяльник через разделительный трансформатор.. Или вообще, на время пайки из розетки выключали.... Да, ещё через сопротивление 1МОм не забудьте браслет подключить. |
Цитата Да, ещё через сопротивление 1МОм не забудьте браслет подключить. С этого места поподробнее. Я МК паял просто без всяких заморочек. Может я удачно перешел на красный? зачем 1 мОм к браслету? |
В браслет ,если не самопал,уже встроенно сопротивление 1мОм
1МОм не будет препятствовать стеканию стат. заряда, а вот сам монтажник оказывается надёжно соединен с "землёй".....
Скорее в целях защиты, для ограничения тока через тело радиомонтажника. Вдруг случайно залезет куда-нибудь..... |
Вообще-то вопрос правильно ставите о "чистой" земле, однако не всё так просто в 9-ти этажке.
Цитата(Владимир_75) Где можно взять наиболее чистую Землю ( имею ввиду электрическую ) в 9 этажном панельном доме ? Чтобы не было блуждающих токов, наводок, всяких потенциалов и т.д. и т.п. Нигде! Цитата Может как вариант накинуть провод на арматуру панели перекрытия ? Этим противоречите сами себе - по арматуре могут протекать самые различные токи. Цитата Или лучше, в идеале, сделать контур в земле ( имею ввиду в грунте ) и подключиться к нему ? Не в идеале, но немногим и лучше, поскольку рядом с Вашим заземлением будет заземление (обычно по периметру дома) вводной электроустановки.Это означает, что Ваше автономное заземление, будет сильно экранировано. Однако всё же оно (Ваше автономное) будет несколько "чище". PS: Вам нужно в таком случае всё заводить на эту свою автономную землю (абсолютно все приборы), а не только паяльник, который в любом случае должен быть низковольтным и через разделительный транс. Ну и так далее.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
где можно взять чистую землю в 9 этажном панельном доме ? Перила лестничного пролета вам вполне подойдут. Ну и сопротивление (которое порекомендовал ЛЕША в 9 посте) думаю не помешает, статику снимет, а опасный ток не пропустит. Да и розеточная земля (если она есть конечно) подойдет, только сначала нужно проверить вольтметром. Замерьте напряжение между фазой и землей (в розетке имею ввиду) если все ок, то должно показать примерно 220 В, а между "нулем" и "землей" должно быть 0 В, ну или очень близко к "нулю". -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вам нужно в таком случае всё заводить на эту свою автономную землю (абсолютно все приборы), а не только паяльник, который в любом случае должен быть низковольтным и через разделительный транс. .. а также ХВС/ГВС, ДСУП, отопление Ну и так далее.... ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
.. а также ХВС/ГВС, ДСУП, отопление Нет! Вернее - не обязательно.![]() Я имею ввиду на это автономное ЗУ завести весь рабочий стол, со всеми приборами на нём (рабочими или в отключенном состоянии) и что бы при этом не было возможности дотянуться к ПЧ (батареям, воды и т.п). Ну это вроде как МСУП получается в таком случае, если уж говорить о системе безопасности. Однако автор, во главу, ставит вопрос о снятии возможного потенциала и его недопущения на электронных элементах. Это уж мы тут заодно затронули вопрос безопасности... Сообщение отредактировал Rezo - 15.9.2016, 16:06 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.8.2016 Из: Москва Пользователь №: 49747 ![]() |
как все сложно... в общем проще мастера вызвать... в моем случае..
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 16:49 |
