![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
можно, если размер вам не важен
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.9.2016, 20:53 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 18.10.2015 Из: Львівська обл. Україна UA Пользователь №: 46991 ![]() |
Спасибо Олег такие есть в наличии.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2353 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Добрый день. Опять вернулся к своим баранам- перемотал транс по рекомендациям eugevict, с лампочкой в первичке бп запустился, ток вторички 0.4 А. убрал лампочку включил в штатном режиме- пшик, и нет топика. Я покупал топики в разных магазинах но ножки у них тонкие. Подскажите может купить другие топики? Вечер добрый ! Этих ИБП на 224 я намотал с десяток и все работают без проблем. По твоим "баранам" - качество феррита, ток первички, перемаркер, используй ЛАТР, печатка. Делал на 227, не пошла, перематывал раза четыре - заработала на витках 221. Топы с тонкими ногами уже встречал полное Г, сжег пару штук и поехал искать нормальные. Проверь качество феррита, так-же на этом нарывался. По печатке думаю в курсе. Запускай все через ЛАТР - побережошь время, нервы и деньги. Соответственно проверь клампер, и на пониженном сетевом посмотри осликом на сигналы. Судя по тому что ты пишешь, надо доматывать витки первички, где-то витков 20-30, но не факт что это топ-224. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Странное решение, да и сопли проводов надёжности не добавляют. Чего- ж тут странного, когда каркасы из мягкого пластика, а не из термореактивной пластмассы, то выпаивать их из платы "такое удовольствие", особенно когда приходиться их перематывать. А по надежности, так за последние лет 6 еще ни один не сгорел. |
Но мягкий пластик от этого тверже не становится . Последний мягкий пластик(полиэтилен) был в трансформаторе противоместной схемы от телефона ТА-68, но и его я прекрасно прекрасно приспобил на дежурку. Не вижу в этом проблемы. Сообщение отредактировал UVM - 9.9.2016, 23:25 |
Последний мягкий пластик(полиэтилен) был в трансформаторе противоместной схемы от телефона ТА-68, но и его я прекрасно прекрасно приспобил на дежурку. Не вижу в этом проблемы. Да, приспособить все можно и в первые БП я ставил транс выводами на плату, а когда пришлось несколько раз перематывать (пост выше) плюнул на эту аксиому и поставил как мне удобно. Так дальше и ставлю, тем более что на работу БП это влияние не оказывает и как показала практика надежность не пострадала. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 15.11.2015 Из: Решетиловка,Полтавская обл. Пользователь №: 47263 ![]() |
Добрый вечер всем. запустил сегодня бп на тор 225. Причина крылась в г.....ном ферите. сопротивление ферита на разстоянии 5 мм = 2 ком. купил ферит етд 29 марка ферита Р4А. расчеты пи експерта не правдопадобны. взял лист бумаги и ручку- провел расчет. первичка 64 витка, вторичка и сервис по 8 витков, индуктивность 1000 мкрГн. Бп нагрузку держит, снабер не грееться, тор 225 теплый. Всем кто откликнулся - спасибо. всем удачи в сваркостроении.
Добрый вечер всем. запустил сегодня бп на тор 225. Причина крылась в г.....ном ферите. сопротивление ферита на разстоянии 5 мм = 2 ком. купил ферит етд 29 марка ферита Р4А. расчеты пи експерта не правдопадобны. взял лист бумаги и ручку- провел расчет. первичка 64 витка, вторичка и сервис по 8 витков, индуктивность 1000 мкрГн. Бп нагрузку держит, снабер не грееться, тор 225 теплый. Всем кто откликнулся - спасибо. всем удачи в сваркостроении. Да. пожалуйста. Посмотри в сети, есть проги Разработчик: Владимир Денисенко aka Starichok, а на Експерта че-то многие обижаются. Удачи ! |
UVM, если вы утверждаете что эксперт считает правильно, приведите методику работы в программе( что нужно нажимать чтобы получить правильный результат).
UVM, если вы утверждаете что эксперт считает правильно, приведите методику работы в программе( что нужно нажимать чтобы получить правильный результат). Нет такой кнопки "рассчитать правильно"... Была же тема: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%F1%EF%E5%F0%F2 по изучайте, поднимайте и обсуждения там, были в теме и ссылки на "кино" русскоязычное ![]() Я пользуюсь 4 и 9 версиями. программу советую качать не с файлообменника, а зарегистрироваться у производителя Сообщение отредактировал UVM - 12.9.2016, 14:55 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.9.2016 Пользователь №: 49972 ![]() |
oleg1ma, Огромнейшее спасибо!!!
![]() Вообще, по схеме круто! С нетерпением ждем платы.. И какие особенности по сборке? Сообщение отредактировал Woodpecker7 - 19.9.2016, 21:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 10:10 |
