![]() регулирование тока трехфазным тиристорным выпрямителем , схема трехфазного выпрямителя |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.3.2006 Пользователь №: 5049 ![]() |
уважаемые специалисты
нужна схема трехфазного управления тиристорами кто что делал, конструировал, настраивал jakubovich_v@tyt.by |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Вспомнил советский тиристорный привод "Климатика", поищи в нете.
Схемы были в журналах "Радио". Можно плавно менять частоту одного генератора на 555 микросхеме,
а с выходов раздельных трех счетчиков управлять тиристорами. Счетчики считают одно число, сбрасываются по сигналу от своей фазы, а так как частота генератора может вами меняться, то и тиристоры будут открываться раньше или позже . Итальянская компания SCOMES продает готовые платы управления тиристорами и готовые блоки тиристоров на любые токи.У SCOMES схема сделана на LM324, шесть генераторов "пилы" - на каждую полуволну и на каждую фазу, и через оптопары они управляют шестью тиристорами. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 10.7.2006 Из: обратная сторона Пользователь №: 6045 ![]() |
Гость правильно говорит.
Есть одно "но". Как в обыкновенном выпрямителе -есть схема "однополупериодная" и "мостовая". Там тоже есть 2 схемы "нулевая" и "мостовая". Нужен ли вам реверс напряжения (постоянного, разумеется)? Будет ли использоваться понижающий или повышающий 3ф трансформатор? И вообще, для чего это вам нужно? Тогда можно вас направить на путь истенный. -------------------- "если я встану- ты у меня ляжешь, Ик!"
Друзья!!!
Основное- сформулировать конкретную задачу. По другому - получается более чем транспортная задача, где решений нет и не может быть. -------------------- "если я встану- ты у меня ляжешь, Ик!"
есть у меня простой сварочник трехфазный.
выпрямитель был сделан на диодах. потом переделал- вместо диодов поставил тиристоры. на управление поставил трансформатор, т.е. тиристор открывается согласо своей фазы. ток регулирую с помощью баласника. другими словами тиристор работает как диод так вот я хочу с помощью электронного управления регулировать ток. у меня есть схемы промышленных сварочных аппаратов. (когдато работал электрончиком) но мне нужно более простое устройство для управления тиристорами. у кого какие есть схемы на мой вопрос поделитесь.... p.s. сделал сварочник бармалея по схеме на 160А вроде как-бы работает, но есть нюансы которые надо даделать.( работает нестабильно) а вот старичек 3-х ф. трансформатор нужен больше так как помощнее |
Не знаю как по проще но у нас ВАЗПы стоят на ПС 110 кв на выходе 220 В 80А, тиристорный мост, так в нём плата формата А3, новый выпрямитель привизли уже с ШИМ регулятором. Тиристорный мост будет регулировать напряжение а не ток, что очень плохо для ручной дуговой сварки. При уменьшении открытого состояния тиристора на треть и более пульсаций напряжения будет больще чем от однофазного. Оптимальный вариант 3ф транс+ мост на диодах (лучше 6фазный)+ чоппер с ШИМ регуляторм.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 ![]() |
Не знаю как по проще но у нас ВАЗПы стоят на ПС 110 кв на выходе 220 В 80А, тиристорный мост, так в нём плата формата А3, новый выпрямитель привизли уже с ШИМ регулятором. Тиристорный мост будет регулировать напряжение а не ток, что очень плохо для ручной дуговой сварки. При уменьшении открытого состояния тиристора на треть и более пульсаций напряжения будет больще чем от однофазного. Оптимальный вариант 3ф транс+ мост на диодах (лучше 6фазный)+ чоппер с ШИМ регуляторм. Дельное предложение. Сейчас этим и занимаюсь. Чоппер от SCOMES пришёл на днях. -------------------- |
Гость_VD306_* |
Пришел на днях - это радиатор и плата управления? Позвольте полюбопытствовать. Пришёл комплект: чоппер с платой управления, сенсор, плата управления приводом, документация и ещё что-то надо уточнить, т.е посмотреть. Под стол положил и ещё толком не рассматривал -------------------- |
Гость_SergKL__* |
То ли мы ушли от темы, то ли тема от нас
![]() Как вариант, могу предложить использовать стандартные схемы тиристорных регуляторов, коих в Интернете - пруд пруди. Принцип их действия прост: через резистор сетевым напряжением заряжается конденсатор, по достижении определённого напряжения пробивается динистор и конденсатор разряжается на управляющий электрод тиристора. Но поскольку тиристоры у нас во вторичной цепи, надо организовать подключение тиристоров через дополнительные трансформаторы. Можно взять готовые маломощные от блоков питания, можно намотать самому на ферритовых сердечниках. Получается простая схема из трёх одинаковых блоков. Недостаток - нужен строенный переменный резистор. |
То ли мы ушли от темы, то ли тема от нас ![]() Как вариант, могу предложить использовать стандартные схемы тиристорных регуляторов, коих в Интернете - пруд пруди. Принцип их действия прост: через резистор сетевым напряжением заряжается конденсатор, по достижении определённого напряжения пробивается динистор и конденсатор разряжается на управляющий электрод тиристора. Но поскольку тиристоры у нас во вторичной цепи, надо организовать подключение тиристоров через дополнительные трансформаторы. Можно взять готовые маломощные от блоков питания, можно намотать самому на ферритовых сердечниках. Получается простая схема из трёх одинаковых блоков. Недостаток - нужен строенный переменный резистор. Может Вы и правы, но я думаю проще не резистор строенный, а переключатель на 10...12 положений с припаянными резисторами. Проще найти тёхсекционный. Будет дискретно, но это будет работать. -------------------- |
Гость_vd306_* |
HobbySvarka
Благодарю за ответ. |
сорри за офф, то HobbySvarka : С чоппером scomes работал лично, через меня прошла разработка сварочного источника на его основе, т.к. работаю конструктором на одном из заводов-производителей сварочного оборудования. Источник универсальный, с падающей и жесткой характеристикой, сварка --- конфетка на любом токе( диапазон 20 -400А, ПВ=80%) на пад. характеристике, и на любом напряжении на жесткой. Для примера на падающей характеристике давлю электродом со всей силы (!) в деталь, а он не залипает, и варит дальше, чуть послабил -- дуга пошла.Если интересно могу выложить подробности
сорри за офф, то HobbySvarka : С чоппером scomes работал лично, через меня прошла разработка сварочного источника на его основе, т.к. работаю конструктором на одном из заводов-производителей сварочного оборудования. Источник универсальный, с падающей и жесткой характеристикой, сварка --- конфетка на любом токе( диапазон 20 -400А, ПВ=80%) на пад. характеристике, и на любом напряжении на жесткой. Для примера на падающей характеристике давлю электродом со всей силы (!) в деталь, а он не залипает, и варит дальше, чуть послабил -- дуга пошла.Если интересно могу выложить подробности ![]() Очень интересно! -------------------- |
Гость_vd306_* |
[quote name='Гость' date='17.1.2008, 23:37' post='43823']
Для примера на падающей характеристике давлю электродом со всей силы (!) в деталь, а он не залипает, и варит дальше, чуть послабил -- дуга пошла. У меня трехфазный тиристорный аппарат на 30-315А (вес 51кг) тоже не залипает при работе электродом диаметром 6. Но им сваривают и тонкое железо. С универсальной платой SCOMES 857A и протяжкой Мастер 400 (Кострома) при использовании проволоки диаметром 1,6 сварочный ток был 400А. На макете все и закончилось. |
Гость_интузиасст_* |
сорри за офф, то HobbySvarka : С чоппером scomes работал лично, через меня прошла разработка сварочного источника на его основе, т.к. работаю конструктором на одном из заводов-производителей сварочного оборудования. Источник универсальный, с падающей и жесткой характеристикой, сварка --- конфетка на любом токе( диапазон 20 -400А, ПВ=80%) на пад. характеристике, и на любом напряжении на жесткой. Для примера на падающей характеристике давлю электродом со всей силы (!) в деталь, а он не залипает, и варит дальше, чуть послабил -- дуга пошла.Если интересно могу выложить подробности ![]() КНЕЧНО ПОДЕЛИТЕСЬ БУДЕТ НАВЕРНОЕ ВСЕМ ИНТЕРЕСНО |
У меня трехфазный тиристорный аппарат на 30-315А (вес 51кг) тоже не залипает при работе электродом диаметром 6. Но им сваривают и тонкое железо. С универсальной платой SCOMES 857A и протяжкой Мастер 400 (Кострома) при использовании проволоки диаметром 1,6 сварочный ток был 400А. На макете все и закончилось. А почему всё закончилось? -------------------- |
Гость_vd306_* |
Похоже у производителей и потребителей начал происходить переход на инверторную технику в сварке на токах до 315А. Сделал ВДУ-315 на плате SCOMEC 857A, но Джузеппе сказал, что эта плата уже устарела. Посмотрю точно какая у нас плата, мне кажется такая же. Под рукой документации нет. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 16:48 |
