![]() Как правильно удлинить кабель , Как правильно удлинить кабель |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.1.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 43810 ![]() |
Господа доброго времени суток!
Из стены торчит кабель 3х6 , его необходимо нарастить так как печь будет перенесена в связи с установкой нового кухонного гарнитура. Я вижу два варианта. 1) Первый на ваго соединить и замотать изолентой, но не уверен что по току будет нормально проходить, ваго на 24 А а максимальная токовая нагрузка на сечение в 6 квадратов я так понимаю порядка 36- 40 А. 2) Второй через распред коробку на скрутках и на СИЗах, но так как монтаж будет по стене то она сильно будет выперать и это может помешать при установке кухонного гарнитура. ещё такой вопрос, нужен ли кабель канал? или так можно проложить? |
Коробку можно утопить в стену.
Вариант третий - разделка жил "вразбежку", соединение сваркой или пайкой (предварительно скрутить)
Сверху термоусадка. При навыке габарит кабеля сохраняется. Можно прятать в стену без соединительных коробок. |
Хотя я тут так помозговал. Лучше проложу в гофре а расключение произведу через распред коробку на СИЗах, так правильно будет?
тем более что в интернете нашёл распред коробки высотой всего 20 мм. "Можно и встену" В стену спрятать не могу так как стену штробить нельзя, чистовая отделка уже сделана ЛЕША, а ПУЭ допускает такой монта, "в разбежку" ? |
Какие ещё СИЗы на кабель 3*6?!
Если штрабить нельзя ставьте открыто коробку КЛК5 и в ней соединяйте. или ставьте вилку+розетку, если и это не устраивает, то топите коробку в стену, а восстановлением красоты и чистовой отделки займутся штукатуры. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
У кого есть опыт использования СИЗов на больших токах? Мне они кажутся самыми ненадёжными из всех соединений, уступая солидной скрутке и винтовому клеммнику. Если ошибаюсь, почему тогда я их ни разу не видел на проводах приличных сечений, только на люстрах и т. п., где они "для красоты" стоят?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Клеммник используйте.
WAGO однозначно НЕПОДХОДЯТ!!! Если будет кух.гарнитур, то за ним не видно. У кого есть опыт использования СИЗов на больших токах? Мне они кажутся самыми ненадёжными из всех соединений, уступая солидной скрутке и винтовому клеммнику. Для СИЗа надо провод скручивать. Сечение 6 кв.мм. крутить это 1,5. Про "солидной скрутке" не понял. Пайка/муфта/клемма - это понятно. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 17:14 |
