Разводка электричества на кухне
IC@NN
сообщение 1.9.2016, 10:28
Пользователь №: 39059
Добрый день!
Возник вопрос о подключении двух светильников на кухне, двух розеток и одного выключателя. А именно, есть двухжильный приходящий провод из щитка и от него необходимо правильно запитать одну двойную розетку, одну колодку на 4 розетки, светильник с 1 лампой на кухне на потолке и светильник, который висит на балконе также с 1 лампой, чтобы оба светильники включались с одного двухклавишного выключателя. С потолка на кухне в месте круглой ниши под установку выключателя приходят 3 провода. Скорее всего это свет для кухни и балкона. Просьба помочь местных гуру!
Shturman1
сообщение 1.9.2016, 11:11
Из: Украина
Пользователь №: 27931
как-то так
сообщение 1.9.2016, 11:18
Маленькое необходимое дополнение, судя по вопросу.
Контакт 1 выключателя - общий, обозначаемый часто либо входящей стрелочкой или буквой L.
IC@NN
сообщение 1.9.2016, 12:07
Цитата(Shturman1 @ 1.9.2016, 11:11) *
как-то так
Штурман, благодарю за помощь!
Сегодня же после работы попробую.
Не совсем понятно. Вот еще один рисунок ниже.
С остальной проводкой понятно, а вот касаемо выключателя и двух светильников не очень.
То есть у меня приходит из стены снизу L и N из щитка, а сверху 3 провода, по видимому это питание для двух светильников на кухне и балконе: 1(L), 2 и 3. Получается, что эти 5 проводов должны соединиться с помощью выключателя, чтобы был свет и там и там. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать?!
Сообщение отредактировал IC@NN - 1.9.2016, 12:25
Cvbn
сообщение 1.9.2016, 12:40
Из: Череповец
Пользователь №: 11555
Через выключатель пойдет только фаза - входит L от щитка, выходит L1, L2 к светильниками.
N от щитка и N1, N2 светильников соединить между собой.
Сообщение отредактировал Cvbn - 1.9.2016, 12:57
IC@NN
сообщение 1.9.2016, 13:32
Тогда у меня 2 вопроса:
1) как узнать какой один из 3 проводов на рисунке 1(L), 2 и 3 должен быть нулем (N), а два других фазами (1(L) и 2)?
2) что за провод N1 + N2 и почему он так объединен?
И, наконец, еще такой вопрос. Рисунок представлен ниже. Добавил дополнительные обозначения для двух светильников (е, ж, з, и). Для подключения света у меня приходит всего 3 провода сверху, а у обоих светильников их по 2. То есть всего 4 должно быть, но у меня только 3. Возможно, что балконный светильник не входит сюда в число этих торчащих 3 проводов и нужен обычный одноклавишный выключатель, но проводов тогда должно быть 2, а не 3. Пожалуйста, поясните этот момент. Не совсем понял, что есть что.
Причина редактирования: не стоит полностью цитировать предыдущее сообщение
Cvbn
сообщение 1.9.2016, 14:26
Из: Череповец
1) по цвету отличаются они у вас? одна фаза у вас должна идти от светильника на балконе, вторая от светильника для кухни, а ноль общий, идет от дальнего светильника, проходит через второй светильник и должен быть присоединен с концу N. Если по цвету не различаются, то нужно "прозванивать".
2) N1+N2 это совмещенный нулевой провод для светильников Б и В.
Ж и И соединяются на светильнике Б и получается N1+N2
Сколько жил подходит к светильникам?
Сообщение отредактировал Cvbn - 1.9.2016, 14:21
IC@NN
сообщение 1.9.2016, 15:09
По цвету провода одноцветные, изоляция одинаковая. К светильникам подходит вроде бы к каждому по 2 жилы. Подскажите как прозвонить мультиметром эти провода и выяснить, где 2 фазы для 2 светильников, а где общий ноль, чтобы не было замыкания при соединении?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Cvbn
сообщение 1.9.2016, 15:51
Из: Череповец
ИМХО
Соедините между собой провода на люстре для балкона, мультиметр в режим определения целостности соединения, щупами ищите 2 провода из 3, которые приходят от люстр в коробку выключателя, на которых мультиметр подаст сигнал.
далее разъедините провода на балконе и соедините на люстре для кухни, прозванивайте и найдете 2 провода этой люстры
Один провод у вас будет прозваниваться в обоих случаях - это НОЛЬ
ЭТО в том случае, если подключение произведено именно так, как я думаю.
НЕ трогайте провода, приходящие из щитка!
IC@NN
сообщение 6.9.2016, 16:05
Цитата(Cvbn @ 1.9.2016, 16:51) *
ИМХО
Благодарю за информацию! Нашел в потолке распаячную коробку, куда приходит провод с лампы балкона, провод с люстры на кухне и провод для выключателя этих обеих светильников установленный на стене на кухне. Взял провод от светильника на балконе и напрямую подключил к приходящему проводу под напряжением - результата никакого. Скорее всего балконный шнур где-то перебит в стыке плит и физически до него добраться просто невозможно. После попытки подергать за него, тоже не увенчалось успехом, сидит крепко в стене, да и нет особой необходимости штробить стену в поисках разрыва. Главное, что свет горит на кухне.Но тогда возникает другой вопрос, если мы отказываемся от света на балконе, то нужно заменить двухклавишный выключатель на одноклавишный на кухонной стене и соединить снова всю цепочку воедино с двумя розетками, одной лампой на кухне и выключателем. Главное, чтобы розетки работали постоянно, а не включались случайным образом с помощью выключателя для лампы. Подскажите пожалуйста решение вопроса!
Cvbn
сообщение 7.9.2016, 11:04
Из: Череповец
Ну так так и сделайте.
Одноклавишный выключатель. Фаза через выключатель. Ноль мимо.
Чтобы розетки работали постоянно, нужно фазу на них взять ДО выключателя.
IC@NN
сообщение 9.9.2016, 11:52
Спасибо! Все работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 7:19
