![]() Подключение люстры. Трудный случай , 5 плафонов, из люстры два сдвоенных провода |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.9.2016 Пользователь №: 49965 ![]() |
Привет, отцы, есть вопрос по части электро. Надо подключить люстру с пятью плафонами. Выключатель на две клавиши, из потолка три провода (N, L1
, L2). А из люстры торчат два провода (в каждом из них по два тонких). Как подключать? По потолку все понятно. А где у люстры какой провод? Сообщение отредактировал Геннадий СПб - 6.9.2016, 17:34 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Ну хотя бы индикаторной отверткой имеете? Если лень разбирать люстру и нечем прозвонить, могу предложить метод "научного тыка":
1 определить на проходящем проводе "0" и две "ф" при включенном выключателе 2 соеденить вместе по одной жиле из каждого провода люстры и соеденить эту скрутку с "0" жилой приходящего провода 3 соответственно поочередно соединить оставшиеся жилы люстра-"ф" 4 либо заработает, либо КЗ Выбирайте, что безопаснее: ваша лень разобрать (прозвонить) люстру или шутить под напряжением? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
прозвонить можно же хоть чем, не обязательно иметь мультиметр. я использовал и будильник с батарейкой АА плюс проводок. можно так же игрушку детскую с батарейками плюс проводок. и безопасно это и доступно.---
3+2. Один провод 3 лампы, другой 2.
НО ЛУЧШЕ РАЗОБРАТЬ И ПОГЛЯДЕТЬ. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 18:40 |
