Изолированная нейтраль , вопрос применения |
| Гость_Гость_Алекс_*_* |
31.8.2016, 12:08
Ув. профи! Подскажите, чем обусловлено применение изолированной нейтрали в ВЛ 6/10кВ.
И еще вопрос, в самолетах нейтраль тоже изолирована? Знаю, что на кораблях и в шахтах изолирована |
31.8.2016, 13:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
В основном обусловлено повышением надежности электроснабжения потребителей - отсутствует необходимость немедленного отключения однофазного замыкания на землю.
Цитата в самолетах нейтраль тоже изолирована? Смотря от чего. Если от земли, то - да.
Сообщение отредактировал Valerapol - 31.8.2016, 13:30 |
31.8.2016, 14:03
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
На кораблях тоже не всегда изолирована. Как и в стационарных электроустановках есть разные решения.
31.8.2016, 22:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Ув. профи! Подскажите, чем обусловлено применение изолированной нейтрали в ВЛ 6/10кВ. И еще вопрос, в самолетах нейтраль тоже изолирована? Знаю, что на кораблях и в шахтах изолирована В шахтах изолирована в целях электробезопасности,на вл в целях экономии,не надо тянуть четвертый провод на дальние расстояния. |
31.8.2016, 22:47
Цитата не надо тянуть четвертый провод на дальние расстояния В системе IT может не быть нейтрального провода - сосредоточенная нейтраль, или быть - распределенная нейтраль. В системе TT, если не требуется, нулевого проводника тоже может не быть. |
1.9.2016, 13:57
...на вл в целях экономии,не надо тянуть четвертый провод на дальние расстояния. Четвертый провод в сетях 6/10 кВ не нужен. Нулевой провод используют при необходимости применения одновременно фазных и линейных напряжений (бытовые сети 230/400 В и т.п.) и его наличие никак не влияет на режим работы нейтрали. Например в цепях РЗАИ заземляться может не нейтраль, а фазный вывод тр-ра. |
1.9.2016, 20:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
1.9.2016, 23:33
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В системе IT может не быть нейтрального провода Все эти "системы" относятся к низкому напряжению (до 1000В). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.9.2016, 23:35
А выше 1000 что?
1.9.2016, 23:48
Изолированная нейтраль, глухозаземленная нейтраль, эффективно заземленная нейтраль.
Среднее напряжение (до 35 кВ) нейтраль изолированная, или заземленная через резистор или реактор. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.9.2016, 10:09
А, да, вы правы. Формально названия систем для низковольтных установок. Но сам принцип формарования названий вполне подходит, хоть и не всегда полностью отражает исполнение.
6.9.2016, 7:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2015 Пользователь №: 46721 |
Сети 6, 10, 35 кВ считаются сетями с изолированной нейтралью это обусловлено снижением потерь от перерывов в электроснабжении (сети могут длительно работать при однофазном КЗ на землю) и снижением стоимости оборудования, например трансформаторов - большинство обмоток на эти напряжения соединены в треугольник, соответственно имеют меньшее сечение провода.
Что касается отсутствия нейтрального провода в ВЛ, то его нет и в ВЛ на напряжения 110 кВ и выше, хотя это сети с эффективно заземленной нейтралью. Использование изолированной нейтрали в сетях до 1000 В (шахтные сети, сети СН подстанций и т.п.) вызвано в основном требованиями безопасности и, отчасти, снижением потерь от перерывов в электроснабжении. Бортовые сети по соображениям безопасности как правило имеют изолированную нейтраль. |
6.9.2016, 9:24
Цитата большинство обмоток на эти напряжения соединены в треугольник, соответственно имеют меньшее сечение провода. Если бы были в треугольник - было б меньше витков намотано. Схема соединения тут вообще ни при чем. Цитата Бортовые сети по соображениям безопасности как правило имеют изолированную нейтраль. Возможно, но сеть постоянного тока 27 В вовсю использует корпус как проводник, аналогично автомобилю. С учетом экономии веса не удивлюсь, если генераторы переменного тока на самолете поступают также. |
6.9.2016, 9:43
6.9.2016, 9:46
Думал про звезду, написал про треугольник - звиняйте. Имел ввиду, что если в треугольнике меньше сечение, то в звезде меньше витков. Т.е. количество меди если и зависит от схемы соединения, то не так явно.
| Гость_Гость_ppe14_*_* |
7.9.2016, 9:09
В самолетах могут одновременно использоваться как сети постоянного тока, так и сети переменного. На постоянном токе используются однопроводные сети - второй провод металлические конструкции самолета. На переменном токе обычно применяются трехфазные трехпроводные и четырехпроводные сети, изолированные от корпуса, бывают и двухфазные двухпроводные сети с корпусом в качестве третьего провода.
7.9.2016, 11:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В самолетах могут одновременно использоваться как сети постоянного тока, так и сети переменного А нейтраль в этих сетях заземляется? -------------------- |
| Гость_Гость_ОЛЕГ_*_* |
8.9.2016, 15:33
8.9.2016, 17:16
В самолетах бортовая сеть трехфазного переменного тока 208/115 вольт, и 230/400...
ГОСТ Р 54073-2010. Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие требования и нормы качества электроэнергии Подробнее - обращайтесь к авиаторам, например на авиафорум.ру: там охотно отвечают на вопросы чайников, даже есть специальная ветка. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.9.2016, 20:44
Вот как из 400 получается 230 я понимаю, а вот как из 208-115 - нет. Пойду там поищу.
Долго искать не пришлось. в ГОСТЕ обозначено 115/200. Спасибо за наводку. А ведь при упоминании 115В очень часто рядом фигурирует 208. И кстати авиаторы обозначают бортовую систему к коотрой акумуляторы подключены номиналом 27В, хотя там те же 12 ячеек свинцовых аккумуляторов, что и в грузовиках, где это называют 24В. К вопросу заземления на тучу Цитата 5.1.1.3 Системы трехфазного переменного тока должны быть соединены в звезду с заземленной
нейтралью (N). |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 11:45 |
