![]() Разводка электричества на кухне |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 39059 ![]() |
Добрый день!
Возник вопрос о подключении двух светильников на кухне, двух розеток и одного выключателя. А именно, есть двухжильный приходящий провод из щитка и от него необходимо правильно запитать одну двойную розетку, одну колодку на 4 розетки, светильник с 1 лампой на кухне на потолке и светильник, который висит на балконе также с 1 лампой, чтобы оба светильники включались с одного двухклавишного выключателя. С потолка на кухне в месте круглой ниши под установку выключателя приходят 3 провода. Скорее всего это свет для кухни и балкона. Просьба помочь местных гуру! |
Маленькое необходимое дополнение, судя по вопросу.
Контакт 1 выключателя - общий, обозначаемый часто либо входящей стрелочкой или буквой L. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
как-то так Штурман, благодарю за помощь! Сегодня же после работы попробую. Маленькое необходимое дополнение, судя по вопросу. Контакт 1 выключателя - общий, обозначаемый часто либо входящей стрелочкой или буквой L. Не совсем понятно. Вот еще один рисунок ниже. С остальной проводкой понятно, а вот касаемо выключателя и двух светильников не очень. То есть у меня приходит из стены снизу L и N из щитка, а сверху 3 провода, по видимому это питание для двух светильников на кухне и балконе: 1(L), 2 и 3. Получается, что эти 5 проводов должны соединиться с помощью выключателя, чтобы был свет и там и там. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать?! Сообщение отредактировал IC@NN - 1.9.2016, 12:25 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
Тогда у меня 2 вопроса:
1) как узнать какой один из 3 проводов на рисунке 1(L), 2 и 3 должен быть нулем (N), а два других фазами (1(L) и 2)? 2) что за провод N1 + N2 и почему он так объединен? И, наконец, еще такой вопрос. Рисунок представлен ниже. Добавил дополнительные обозначения для двух светильников (е, ж, з, и). Для подключения света у меня приходит всего 3 провода сверху, а у обоих светильников их по 2. То есть всего 4 должно быть, но у меня только 3. Возможно, что балконный светильник не входит сюда в число этих торчащих 3 проводов и нужен обычный одноклавишный выключатель, но проводов тогда должно быть 2, а не 3. Пожалуйста, поясните этот момент. Не совсем понял, что есть что.
Причина редактирования: не стоит полностью цитировать предыдущее сообщение
1) по цвету отличаются они у вас? одна фаза у вас должна идти от светильника на балконе, вторая от светильника для кухни, а ноль общий, идет от дальнего светильника, проходит через второй светильник и должен быть присоединен с концу N. Если по цвету не различаются, то нужно "прозванивать".
2) N1+N2 это совмещенный нулевой провод для светильников Б и В. Ж и И соединяются на светильнике Б и получается N1+N2 Сколько жил подходит к светильникам? Сообщение отредактировал Cvbn - 1.9.2016, 14:21 |
По цвету провода одноцветные, изоляция одинаковая. К светильникам подходит вроде бы к каждому по 2 жилы. Подскажите как прозвонить мультиметром эти провода и выяснить, где 2 фазы для 2 светильников, а где общий ноль, чтобы не было замыкания при соединении?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
ИМХО
Соедините между собой провода на люстре для балкона, мультиметр в режим определения целостности соединения, щупами ищите 2 провода из 3, которые приходят от люстр в коробку выключателя, на которых мультиметр подаст сигнал. далее разъедините провода на балконе и соедините на люстре для кухни, прозванивайте и найдете 2 провода этой люстры Один провод у вас будет прозваниваться в обоих случаях - это НОЛЬ ЭТО в том случае, если подключение произведено именно так, как я думаю. НЕ трогайте провода, приходящие из щитка! |
ИМХО Соедините между собой провода на люстре для балкона, мультиметр в режим определения целостности соединения, щупами ищите 2 провода из 3, которые приходят от люстр в коробку выключателя, на которых мультиметр подаст сигнал. далее разъедините провода на балконе и соедините на люстре для кухни, прозванивайте и найдете 2 провода этой люстры Один провод у вас будет прозваниваться в обоих случаях - это НОЛЬ ЭТО в том случае, если подключение произведено именно так, как я думаю. НЕ трогайте провода, приходящие из щитка! Благодарю за информацию! Нашел в потолке распаячную коробку, куда приходит провод с лампы балкона, провод с люстры на кухне и провод для выключателя этих обеих светильников установленный на стене на кухне. Взял провод от светильника на балконе и напрямую подключил к приходящему проводу под напряжением - результата никакого. Скорее всего балконный шнур где-то перебит в стыке плит и физически до него добраться просто невозможно. После попытки подергать за него, тоже не увенчалось успехом, сидит крепко в стене, да и нет особой необходимости штробить стену в поисках разрыва. Главное, что свет горит на кухне.Но тогда возникает другой вопрос, если мы отказываемся от света на балконе, то нужно заменить двухклавишный выключатель на одноклавишный на кухонной стене и соединить снова всю цепочку воедино с двумя розетками, одной лампой на кухне и выключателем. Главное, чтобы розетки работали постоянно, а не включались случайным образом с помощью выключателя для лампы. Подскажите пожалуйста решение вопроса! |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 9:01 |
