разность потенциалов между плитой и раковиной , бьётся током раковина и плита |
| Гость_Гость_максим_*_* |
28.8.2016, 11:33
здрасте, ситуация следующая, деревянный дом (6 квартир)
полностью поменял всю проводку, проложил и 3х жильный провод, фаза, ноль, земля. все приборы объедененны "землёй". но проблема в том что в подъезде нет земли вообще (дом 83 года постройки + централизованный газ) имеется плита комбинированная, комфорки - газ, а духовка электрическая + пьезо поджег. в силу маленькой кухни плита стоит в притык к раковине, но корпуса не соприкосаются. КОНКРЕТНО ПРОБЛЕММА! когда моешь плиту, то тряпка соприкосается и с раковиной тоже , в этот момент сильно пощипывает тряпку, )))) или если одной рукой браться за раковину а другой за плиту мокрой тряпкой то эфект тот же. я так понимаю нужно уровнять потенциял на корпусах раковины и плиты, но тогда земля (со всех приборов пойдёт на водопровод, это плохо) вопрос ! что делать ? вариант 1- землю бросить на стояк и раковину тоже, вариант 2 - плиту отсоединить от общей земли и заземлить только с раковиной! в обоях случаях вижу и минусы и плюсы. сама по себе плита током не бьёт. |
Гость_максим_* разность потенциалов между плитой и раковиной 28.8.2016, 11:33
Из России Уравнять потенциал - правильно думаете!
На вво... 28.8.2016, 12:13
Roman D Вначале нужно выяснить причину возникновения потен... 28.8.2016, 12:25
Гость_максим_* Цитата(Roman D @ 28.8.2016, 12:25) Вначал... 28.8.2016, 12:44
Сергей ДД Цитата(Гость_максим_* @ 28.8.2016, 12:44)... 28.8.2016, 12:58
Гость_макс_* Цитата(Сергей ДД @ 28.8.2016, 12:58) То е... 28.8.2016, 13:02
Roman D Цитата(Гость_макс_* @ 28.8.2016, 13:02) т... 28.8.2016, 13:04
Гость_максим_* Цитата(Roman D @ 28.8.2016, 12:25) Вначал... 28.8.2016, 12:48
Гость_максим_* спасибо, но не появляется ли риск, что если какой ... 28.8.2016, 12:26
Сергей ДД Если, я правильно понял и "Земля" висит ... 28.8.2016, 13:09
Гость_макс_* Цитата(Сергей ДД @ 28.8.2016, 13:09) Если... 28.8.2016, 13:24
Гость_макс_* . Один из них сделать свою "Землю" и под... 28.8.2016, 13:16
Roman D Цитата(Гость_макс_* @ 28.8.2016, 13:16) .... 28.8.2016, 13:31
Гость_максим_* Цитата(Roman D @ 28.8.2016, 13:31) ЕСЛИ н... 28.8.2016, 13:46
Гость_макс_* эх, вопрос исчерпан, ответ расплывчат, всем спаси... 28.8.2016, 13:53
Сергей ДД Цитата(Гость_макс_* @ 28.8.2016, 13:16) ч... 28.8.2016, 17:57
максм Сергей ДД - СДЕЛАТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ!!!... 28.8.2016, 13:30
Roman D RE: разность потенциалов между плитой и раковиной 28.8.2016, 13:48
Гость_максим_* Сергей ,что это ?
демонстрация что вы прикрепили ... 28.8.2016, 13:57
Roman D Цитататут можно фото прикрепить!?
Выкладываете... 28.8.2016, 13:57
Гость_макс_* https://m.fotki.yandex.ru/users/driverolga/view/17... 28.8.2016, 14:19
Гость_макс_* RE: разность потенциалов между плитой и раковиной 28.8.2016, 14:26
Гость_макс_* фото 1 и 3 фото щитка на моём этаже
фото 2 - щит... 28.8.2016, 14:28
Roman D Это не щиток. Это приговор.
Это всё надо менять. 28.8.2016, 14:30
Гость_макс_* Цитата(Roman D @ 28.8.2016, 14:30) Это не... 28.8.2016, 14:32
Roman D Кстати, это повод вложить хотя бы толику денег на ... 28.8.2016, 14:41
Гость_макс_* Самое простое конечно соеденить корпуса плиты и ра... 28.8.2016, 14:42
Roman D Цитата(Гость_макс_* @ 28.8.2016, 13:42) С... 28.8.2016, 14:55
Гость_макс_* Цитата(Roman D @ 28.8.2016, 14:55) Кстати... 28.8.2016, 15:04![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 9:50 |
