4 страниц V   1 2 3 > »
Как узнать систему заземления в старом жилом фонде?
Алексей73
сообщение 25.8.2016, 19:37
Пользователь №: 49889
Доброго вечера, интересует как узнать какая система заземления и есть ли она вообще? то есть,TN-C или может быть просто L-N? Можно ли поставить двухполюсной автомат внутри квартиры с такой раскладкой?
сообщение 25.8.2016, 20:26
Двухполюсный автомат никак не привязан к системе заземления, а посему, ставьте, если нужно.
Алексей73
сообщение 25.8.2016, 20:46
Я вот думаю тоже,поставить и всё,просто смотрел видео типо в TN-с нельзя их ставить ввиду того что могут не разорвать что-то там и создать опасный потенциал на корпусах приборов,ввиду того,что может разорваться ноль и размыкатель не среагирует из-за того что на нуле ещё и PE...
При чём в том видео говорилось,что ставить двухполюсник в TN-C даже запрещено ПУЭ-7
А откуда у Вас в двухпроводке может РЕ появиться?...
Алексей73
сообщение 25.8.2016, 20:50
Вот мне и интересно, двухпроводка у меня или TN-c просто на счётчик-то да,2 провода идут,но вот в гофре идёт какой-то ещё на шину на которую вроде как и ноль выведен,на фото внизу щитка...
элкъ
сообщение 26.8.2016, 19:06
Пользователь №: 15829
в гофре третий провод вне закона .имхо
сообщение 26.8.2016, 19:15
А что там? Три фазы и ноль или три квартиры и ноль? Просто мне показалось, что их (проводов, да) там четыре.
Честно говоря, такой партизанщины давно не видел.
Короче, для ТС.
Система заземления есть. Называется "глухозаземлённая нейтраль". Четыре провода от ввода приходят с этой самой гофры на эту жёлтую (стеклотекстолитовую? винипластовую?) палку с четырьмя болтами. Ну, или снизу, а потом в гофру. Ноль справа.
Судя по тщательности исполнения и разнообразию устройств защиты и учёта, последние 40 лет данной электроустановкой занимались и до сих пор занимаются люди, не имеющие профильного образования и достаточного опыта.
Сообщение отредактировал Roman D - 26.8.2016, 19:45
элкъ
сообщение 26.8.2016, 19:44
да это так запитан следующий этаж.имхо
сообщение 26.8.2016, 19:48
Понятно. То же сечение.
элкъ
сообщение 26.8.2016, 19:51
ОБ ЧЁМ ?
сообщение 26.8.2016, 19:56
Цитата(элкъ @ 26.8.2016, 19:51) *
ОБ ЧЁМ ?
Есть ли необходимость втыкать либо двухполюсный пакетник, либо два автомата, либо один - как изображено на картинке (простите, это не фото).
Три варианта налицо: где же правильный? Крутим колесо!
Сообщение отредактировал Roman D - 26.8.2016, 19:57
элкъ
сообщение 26.8.2016, 20:03
Мюллер из 17 мгновенний весны (коллега не говорите загадками вы меня изводите )
сообщение 26.8.2016, 20:14
Да понимаю, пятница.
Мне мерещится такая картина:
В нулевом проводнике явно присутствуют коммутационные аппараты (кроме средней квартиры). Так что о системе заземления в данной электроустановке пока пока молчим.
элкъ
сообщение 26.8.2016, 20:22
здесь вообще надо забыть слово заземление... А про пятницу это вы не в бровь а в глаз ))
сообщение 26.8.2016, 20:31
как-то так...
элкъ
сообщение 26.8.2016, 20:41
Цитата(Roman D @ 26.8.2016, 20:31) *
как-то так...
сообщение 27.8.2016, 9:04
Короче, для ТС.
Короче, для ТС и пр.
Системы заземления не существует в природе, читай ГОСТ 30331.1.
Установить тип заземления системы можно только для объектов после 1995 г.
сообщение 27.8.2016, 9:42
Короче, для гостей.
Если слово "система" не присутствует в ПУЭ-6 и более ранних, это не значит, что заземления там нет.
В вышеуказанном госте (полное название 30331.1-2013) про 95-й год нет ни слова.
Хуже другое: в двух квартирах их трёх не видно ни заземления, ни зануления, поскольку в нуле наблюдаются коммутационные аппараты. Так что внутри уже всё равно, двухполюсные там автоматы или ещё какие, нулевой проводник уже не может являться защитным.
сообщение 27.8.2016, 12:35
Гость, читай действующий ГОСТ Р 50571.22-2000, теплится еще "в природе" (в НД) этот "система" icon_smile.gif .
А что случилось в 1995-м ?
Цитата(Алексей73 @ 25.8.2016, 19:37) *
.. Можно ли поставить двухполюсной автомат внутри квартиры с такой раскладкой?
2-х полюсный автомат в "лохматых" ЭУ ставить можно, но осторожно. Были времена, когда знакомый электрик ("да наш, заводской") мог поставить перемычку в розетке (в светильнике) между нулевым и защитным контактами.
Тогда совмещенный (нынче PEN) можно было одновременно с фазными отключать и его сечение никого не напрягало. Наверное, при наличии перемычек, 2-х полюсное отключение было даже очень полезным делом на случай перепутывания проводов.
Сообщение отредактировал Олега - 27.8.2016, 12:46
сообщение 27.8.2016, 13:46
Цитата(Roman D @ 27.8.2016, 9:42) *
Короче, для гостей.
Короче, для тусовщиков.
Нужно знать, что есть тип заземления системы, а что есть заземление.
Нужно знать, что произошло с НД в 1995 г.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 12:10
