Измерил сопротивление на контактах Пульсера, что-то не так!
profeMaster
сообщение 24.8.2016, 12:16
Пользователь №: 49815
Здравствуйте!
Стал обладателем мультиметра, и до включения в сеть тестировал симмисторный регулятор Pulser
Между клеммами 3 и 4 должно быть сопротивление не больше 400 Ом. Мерил без включения в сеть, без присоединения чего-либо, и получил 800 при указателе мультиметра на 2М, 080 - на 20М.
1) правильно ли я понял, что это 800 кОМ?
так как второй Пульсер показал примерно тоже самое, включил оба в розетку, предположительно они исправные (ну или оба неисправные).
2) в чем может быть ошибка по поводу несоответствия количества Ом в паспорте или на мультиметре? (Меряю вроде технично, сопротивление датчика 10+ кОм и нагревателя 30 Ом совпали)
Сообщение отредактировал profeMaster - 24.8.2016, 12:22
profeMaster
сообщение 25.8.2016, 18:28
сообщение 25.8.2016, 19:42
Первое. За много знаков вопроса можно свободно получить предупреждение с занесением (см. правила форума)
Второе. В мануале русским по белому написано про сопротивление между контактами, которое измеряется при определённом напряжении.
rosck
сообщение 25.8.2016, 21:28
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Читайте внимательно Вами приведенный документ там написано, что сопротивление должно быть от 14.4 Ом до 230 Ом Что соответствует нагрузке 16А и 1А то есть нужно производить измерения при подключенной нагрузке, а не без нее.
profeMaster
сообщение 25.8.2016, 23:00
спасибо ответившим
(я хороший, меня нельзя банитть)
читал, что сопротивление нужно мерить без нагрузки. А как правильно мерить с нагрузкой? Последовательно? Это вопрос чайника. Спасибо icon_smile.gif
rosck
сообщение 26.8.2016, 4:56
Где это написано в руководстве? Там написано подключить и измерить между клемами 3 и 4.
profeMaster
сообщение 26.8.2016, 11:23
это в руководстве не написано, как и сказанное вами. Так что не стал экспериментировать, чтобы не навредить себе и приборам.
rosck
сообщение 26.8.2016, 12:55
В пункте подключение написано подключить 1, 2, сеть. 3,4, нагрузка.
Далее в пункте пуск и устранение неисправностей написано.
1) Проверить схему подключения.
2) Измерить сопротивление между контактами 3 и 4.
Далее данны предельные сопротивления не менее 14,4 Ом не более 230 Ом если посчитать по закону Ома то как раз получатся при напряжении 220 вольт ток 16А и 1А. Соответственно мощность 3680 вт и 230вт что написано в разделе подключение диапазон рекомендуемых токов и мощностей прибора при других показателях поизводитль не гаронтирует работ прибора, именно для этого и производится измерение.
Если это Вам не понятно, тогда действительно лучше самому не делать, а пригласить специалиста.
profeMaster
сообщение 26.8.2016, 13:07
вы говорите правильно, но на детали внимание не обращаете, так как понимаете, что должно происходить.
rosck
сообщение 26.8.2016, 15:49
А мне это нужно? я не могу понять, что нужно Вам. Я же объяснил зачем нужно проводить измерения. Повторю ещё раз. Перед включением прибора Вы должны убедится что сопротивление нагрузки находится в нужном пределе. Например Вы измерили а там показывает 0,5 Ом то есть в нагрузке КЗ, при этом если дать напряжение ток может достигнуть более 300 А и Ваш прибор моментально выйдет из строя. Или Вы сильно большую нагрузку подключили и сопротивление будет меньше 14 Ом например 10 Ом тогда через прибор будет проливать ток более 20А а он рассчитан только на 16 Ампер и через некоторое время он также сгорит. И наоборот если прибор показывает высокое сопротивление тогда в нагрузке обрыв или нагрузка слишком маленькая. Производитель гарантирует работу прибора при токе от 1 А до 16 А. При токе менее 1 А он будет работать неправильно. Причём прибор можно подключить как на 230 вольт фаза ноль так и на 400 вольт фаза фаза. При этом диапазон сопротивления нагрузки будет другой о 25 Ом до 400 Ом. Но если посчитать по закону Ома опять получится теже 1А и 16 А.
Сообщение отредактировал rosck - 26.8.2016, 16:37
profeMaster
сообщение 26.8.2016, 17:12
за помощь спасибо. Понял язык инструкции - сопротивление мерять при отключенном напряжении, но при присоединенной нагрузке.
один вопрос остался: получил 800 при указателе мультиметра на 2М, 080 - на 20М. Сколько это Ом?
Сообщение отредактировал profeMaster - 26.8.2016, 17:13
rosck
сообщение 26.8.2016, 17:17
Ну вроде как 800000 Ом. На пределе 20М должна перед 080 стоять точка 0.80 както так.
Сообщение отредактировал rosck - 26.8.2016, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 14:02
