Измерил сопротивление на контактах Пульсера, что-то не так!
profeMaster
сообщение 24.8.2016, 12:16
Пользователь №: 49815
Здравствуйте!
Стал обладателем мультиметра, и до включения в сеть тестировал симмисторный регулятор Pulser
Между клеммами 3 и 4 должно быть сопротивление не больше 400 Ом. Мерил без включения в сеть, без присоединения чего-либо, и получил 800 при указателе мультиметра на 2М, 080 - на 20М.
1) правильно ли я понял, что это 800 кОМ?
так как второй Пульсер показал примерно тоже самое, включил оба в розетку, предположительно они исправные (ну или оба неисправные).
2) в чем может быть ошибка по поводу несоответствия количества Ом в паспорте или на мультиметре? (Меряю вроде технично, сопротивление датчика 10+ кОм и нагревателя 30 Ом совпали)
Сообщение отредактировал profeMaster - 24.8.2016, 12:22
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 15:37
