![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
В зависимости от вида работ, гугл об этом много знает, да с картинками ![]() Типа таких веселых ? https://dwg.ru/dnl/4866 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Насколько ремонтопригодны управы трехэтажки Темп ИСА 250? Варить - варит, но регулировка тока с индикатором живут своей жизнью - индикатор тока показывает значения только полоборота резистора. на баласте 160А при показометре 110 при максимальном положении резюка
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 ![]() |
на китайцах индикаторы действительно живут своей жизнью. это отдельный блок. зачастую просто окисливаются контакты на плате. чистка разъема помогает на некоторое время
Спасибо, помогло.
Еще вопрос, как мотать провод 2мм с полущенной изоляцией (лак)? |
Куда мотать? Если на тор-то одеть термоусадку
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Спасибо, помогло. Лучше таким проводом не мотать, Но если очень надо можно заизолировать трансформаторным скотчем 5мм, (лучше каптоновым). Длинный провод быстрее обмотать с помощью макиты и какого-нибудь узла вращения.Еще вопрос, как мотать провод 2мм с полущенной изоляцией (лак)? PS без тренировки не получится Сообщение отредактировал Дымодел - 26.8.2016, 6:18 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
нить поможет .
Что то не могу разобраться,[attachment=46615:6.PNG] как можно освободить использованное место, кто подскажет ? А то фото не могу закачать.
avlozitski , спасибо !
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 ![]() |
Здрасьте уважаемое общество, еле нашёл пароль от форума, уфф. Подскажите пож. ежели кто знает, существует ли лайка и или спл для андроида? Спицы точно нет. Ещё, при сварке РАДС, изменяя какие електрические параметры можно менять плотность дуги. Делать её концентрированной, сжатой, плотной, либо наоборот пухленькой, мохнатой. Лет 20 назад, сварщик на установке "удар" демонстрировал сей процесс,но он так же не мог ответить,что при этом меняется. Ток и напр = конст
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.9.2015 Пользователь №: 46662 ![]() |
Латр .Помогите с выбором латра для настроек и испытаний после ремонта сварочных инверторов нашол вот такой на олх как думаете потянит для нужд ремонтника инверторных сварочных апаратиков?
Сообщение отредактировал Woll-e - 8.9.2016, 13:30 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
Латр .Помогите с выбором латра для настроек и испытаний после ремонта сварочных инверторов нашол вот такой на олх как думаете потянит для нужд ремонтника инверторных сварочных апаратиков? Если не будете сверкать через него(ЛАТРА) то вполне подойдет.Уменя такой-же. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Подскажите как называется топология инвертора когда один конец первички идет на среднюю точку электролитов 200 вольтовых а второй конец на транзисторы 2шт в точку соединения коллектора одного с эмитером другого а вторые коллектор и эмитер соответственно к + и - 400 вольт типа как инверторы на ир2153 и есть ли подобные самодельные аппараты а то сгорел проц стм32 и хочется управление другое сделать ?
Подскажите как называется топология... Думаю, что это полумост, посмотрите, может заинтересует: ![]() |
Подскажите как называется топология инвертора... Егер, ты прикалываешься, что ли? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Видимо и маркировка есть?Патон
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Доброго дня всем
Есть у кого опыт ремонта GYSMI161?, а именно - как выпаять планарные диоды с теплоотводящей платы на радиаторе? паяльник 80Вт совместно с феном - и то не берет. Весь радиатор градусов до 100 уж нагрелся, а диод не отпаивается.... http://images.elektroda.net/32_1305699336_thumb.jpg |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 13:39 |
