![]() Фонарь tg9 на 220В , нужно на 5В |
Гость_рабачек_* |
Представляете купил Фонарь tg9 а у него оказалась зарядка напрямую шнуром от 220В. - вот фуфло.
Шнур само собой уже где то посеял и чем заряжать не знаю. Смотрю там аккумулятр на 4В стоит, я его тестером померил, а у меня полно зарядок на 5В от сотиков - может как то можно их соеденить чтобы заряжать фонарь. блин и че они только на 220В сделали ![]() какие хоть идей есть, подскажите ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Там скорее всего литйионный АКБ стоит,а для него нужна специальная зарядка.А так можно попробовать обратится к тому кто шарит в электронике,может можно в схеме где то 12V подвязать,ведь у фанаря плата в нутри стоит как я понимаю.
на, юзай
могу еще сказать как сделать ![]() ![]() |
Там скорее всего литйионный АКБ стоит,а для него нужна специальная зарядка.А так можно попробовать обратится к тому кто шарит в электронике,может можно в схеме где то 12V подвязать,ведь у фанаря плата в нутри стоит как я понимаю. нет, там обычный кислотник вроде жидкого гелия, закрыт пробочками резиновыми |
Типичная безграмотно слепленная чайна.
"Жидкий гелий", блин. ![]() ![]() Да никакой он не гелевый, а чайновый. Сообщение отредактировал Roman D - 21.8.2016, 17:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
не знаю что такое чайновый не разу не разбирал, знаю только одно, наши и такого говна не сделают. ![]() Предлагаете дерьмо лепить? ![]() Китайцы говорят, что способны предложить вполне качественный товар, да только наш выросший из челноков менеджмент не способен его купить. Так что кушайте, что дают. Сообщение отредактировал Roman D - 21.8.2016, 20:23 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
какие хоть идей есть, подскажите Если рядом нет умельца и хочется сделать самому, то стоит его разобрать и показать фото внутренностей. .. Тогда могут и идеи появиться. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Особенно в схемке поста №3 порадовало: [Вариант: D1, led,R-5V не нужен Вариант: D2- О`кей достаточно]
Автор, ну умоляю... Цитата могу еще сказать как сделать ну скажи пожалуйста... Так, чисто поржать...
![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Особенно в схемке поста №3 порадовало: [Вариант: D1, led,R-5V не нужен Вариант: D2- О`кей достаточно] Автор, ну умоляю...ну скажи пожалуйста... Так, чисто поржать... Мартын - я не пойму, а че тебе не так, ты что что-то лучше предложил? Чем тебе не нравятся варианты - ну хоть намекни, если разбираешься в чем-то, притом, что оба варианта рабочих. Укажи на не точность??? – я обязательно прислушаюсь к умному совету, а нет, так и иди на …. Не удивительно но, таких я много встречал по жизни, которых жаба душит от незнаний даже таких простых вещей. Хотел просто дополни диодик поставить другого цвета, сигнализирующий о том, что зарядка идет от зарядного ус. сотика ну, потом отказался, не стал замарачиваться, хватит и одного штатного красного, да и места там в притык, чтобы вешать лишни элементы. У меня все работает, прекрасно заряжаю от всех источников, в том числе и от 12В адаптер на 5В. есть. И от солнечных батарей есть гаджит зарядки, сделал из садовых светильников – но тебе не покажу, а то захлебнешься от зависти. Можешь теперь ржать… ![]() ![]() ![]() ![]() |
Можешь теперь ржать… А что тут ржать. Всё ясно, как отвёртка. Китайцы максимально экономят: эти круглоглазые купят десять дешёвых фонариков вместо одного, который прослужит в 20 раз дольше. Так ещё смешнее: эти придурки покупают те же дешёвые фонарики в корпусе от дорогих, но на 20% дешевле их. Дешевле, А завтра ищите фирму "Ляо&Smasung" в великом Чайне&PRC. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_беглый_* |
да нормалек, мужик постарался.
у меня таких фонарей жменя уже лежит с дохлыми аккумуляторами, так им уже ничего не поможет А вот выдрать на х.. все потроха и засунуть туда пару тройку литевых аккумуляторов от маленьких сотовых телефонов. А потом примостырить гнездо для зарядки от сотового тел: и Вася не чешись ![]() Вот так я наверно и сделаю. У меня этих старых сотовых телефонов наверно дюжина, думаю что в некоторых и аккумуляторы ещё нормальные. В общем хорошая идея у мужика, только с мои уклоном. Задача как соединить два три аккумулятора в параллель. _Да и зарядное нужно подобрать, а то у меня их тоже несколько: - одно на 0.1А, другое на 0,55А а есть и для смартфонов на два выхода, по моему 1,5 или 2 Ампера Да вод еще что, а где такое гнездо взять отдельно под зарядку что на фото выше - Але-э, где ты там ТС. |
Себе делал на фонарь стабилизатор тока на LM317, именно для того чтобы можно было от прикуривателя машины заряжать. Правда аккумулятор в фонаре был AGM 6В (3 банки). И мелкосхема несмотря на радиатор греется весьма существено, несмотря на меньшее падение напряжения на ней в сравнении с 4 вольтовым аккумом. Но это и понятно, стабилизатор то линейный, а не импульсный, хотя если зарядным током не увлекаться то и греться будет меньше. Посчитать параметры обвязки микросхемки можно по даташиту, ну и развязку диодную от остальной схемы зарядки сделать.
Кстати в сети есть калькуляторы для LMок, как онлайн, так и отдельной прогой. Сообщение отредактировал Marten - 24.8.2016, 3:10 -------------------- Dixi et animam levavi
Гость_Паравозов_* |
хитрый фонарь наверно, видать только от сети зарядка потому как я не видел зарядных на 6 или 7 Вольт Вообще стабилизаторы по току нет смысла ставить, зарядки как мне кажется все на стабилизаторах напряжения с защитой по току. развивают напряжения до 7,7 В на холостом ходе, потом ~4.1V в начале зарядки севшего аккумулятора и 5.4 В. в конце полностью заряженного аккумулятора - при этом ток падает до нуля. _А вот рабочий ток зарядки, это как карта ляжет ![]() У меня тоже много зарядок от сотовых по порту USB в самом зарядном. Так я стал замечать, что одно зарядное быстрей заряжает потому как рассчитано на ток 550мА а другое в три раза дольше которое на 100мА Вся изюминка в том, что все аккумуляторы для сотиков Никель, Литий имеют встроенные драйвера (микросхемы в самом аккуме) и их хрен перезарядишь. кому хочется посмотреть на эти дрова на аккумуляторе - разматываете оболочку липкую бумажную и сразу вооче лицезреете какая там микросхема дров.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Гость_Borey_* |
Себе делал на фонарь стабилизатор тока на LM317, именно для того чтобы можно было от прикуривателя машины заряжать. ............................... товариш, LM317 это не стабилизатор тока - это ![]() регулятор напражение боюсь ты так и машину спалишь, потому как это даже и не стабилизатор напряжения. смотри там же стабилизаторы напряжения, а вот тута и их даташит, где если перевести абзац DESCRIPTION в самом начале - будет ясно почему стабильность по току. Потому что у них защита такая есть. ![]() Даташит |
По последней ссылке рисунок 14 не подписан в этом даташите, но это не что иное как стабилизатор тока. Стабилизатор тока это ни что иное как стабилизатор напряжения с обратной связью то току
Гость_Borey_* |
Смотрите внимательно по первой ссылке как называется микросхемы L78(9)ххХХ серии, смотрите к примеру: Система обозначений: L78L05ACZ Теперь по второй ссылке, L78M00 SERIES - POSITIVE VOLTAGE REGULATORS И самое главное если вам не известно такое понятие как "Генераторы стабильного тока (ГСТ)" – то, заполните этот пробел поиском знании в инете. ГСТ не зависимо от напряжения будет выдавать всегда стабильный ток. Стаб. напряж. - всегда держит стабильное напряжение независимо от тока в пределах на который он рассчитан - при этом ток может быть разным от 0…до характеристик.
А на рис 14 при изменении сопротивления нагрузки не будет происходить поддержание стабильного тока?
Стабилизатор тока из стабилизатора напряжения получается легко.
Я много раз такое делал. Но для зарядки аккумулятора стабильного тока недостаточно; важно не перезарядить его. Есть специальные чипы, заточенные под тот или иной тип аккумуляторов. Естественно, применение их ограничено чисто экономическими причинами. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
да эти чипы во всех аккумуляторах стоят, вы их только разверните из конфетной обвертки - иначе они взрываются так что голову оторвет. вот только про зарядки и их стабильность как то не прилично говорить. В общем есть такое устройство "лабораторный блок питания" так вот он действительно устанавливает напряжение и держит его стабильно. А эти сотовые зарядки дешевые ничего хорошего никакой стабильности. Включите и замерьте напряжение - оно может быть у разных аж до 9 В. Но, хорошие импортные не Китай - стабилизируют 5V +-/ 0.02
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 5:19 |
