![]() Бьет током от раковины , при включении холодильника |
Ну ежели квартира старая тогда с заземлением, конечно, проблематично.
Попробуйте заизолировать холодильник от пола, поставив его на сухие дощечки или хорошие кусочки резины. По всей видимости холодильник тоже не новый и его проводку/компрессор начинает пробивать на корпус. |
Перевернул. Ха! Теперь дерется, если молчит, а когда работает - нет ![]() Электрика вызывать. Подозрение на плохой контакт (обрыв нуля) в щитке при установленной перемычке между N и РЕ, соединении РЕ с трубами в доме при наличии пластиковой вставки. У холодильника обязательно проверить сопротивление изоляции. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Еще одна особенность бытовой техники, в т.ч. и холодильников с "евровилкой":
в них есть конденсатор-фильтр от радиопомех, с заземленной "средней точкой", и при отсутствии заземления в розетке на корпусе ВСЕГДА присутствует 110 В и соответственно, "щипается" ![]() Наличие заземляющего контакта в розетке ничего не говорит о наличии заземления. Откройте крышку розетки, фото- в студию. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 19.8.2016, 9:33 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Очень может быть, что вы попадаете просто под шаговое напряжение.
Изоляция холодильника после пускового реле нарушена, около раковины пол влажный. Пригласите электрика. |
Еще одна особенность бытовой техники, в т.ч. и холодильников с "евровилкой": в них есть конденсатор-фильтр от радиопомех, с заземленной "средней точкой", и при отсутствии заземления в розетке на корпусе ВСЕГДА присутствует 110 В и соответственно, "щипается" ![]() А у него в одном положении вилки щипет при выключенном двигателе, в другом положении щипет при включенном. Так что не думаю, что это фильтр. Щипало бы всегда. Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.8.2016, 12:50 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А если просто выдернуть холодильник из розетки?
А если просто выдернуть холодильник из розетки? универсальный вариант! ![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1012 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
А если просто выдернуть холодильник из розетки? А если его (холодильник) выкинуть вообще нафиг? Хлеб с водкой не прокиснут! (или не успеют)... ![]() Сообщение отредактировал Искра - 19.8.2016, 17:42 -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Ща Вам насоветуют. Электрика вызвать и т.д.. Машина то наверняка есть, домой идете - берите с собой коврик резиновый. перед раковиной положил и все. Утром забрал в машину.
Фантазёры, дайте слово ТСу!
Всем лежать! Полчаса. (С) Кин-дза-дза -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Полчаса прошло... Три разА КУ!
Холодильник на изоляторы (можно просто подвесить + будет меньшая вибрация-шумность). Вынести его (холодильник) в другое помещение... Дать по ...голове соседу ворующему электричество Сообщение отредактировал stydent64 - 19.8.2016, 21:39 |
Полчаса прошло... Три разА КУ! Холодильник на изоляторы (можно просто подвесить + будет меньшая вибрация-шумность). Вынести его (холодильник) в другое помещение... Дать по ...голове соседу ворующему электричество Да всё уже перебрали, верно. Видать, не успели... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
ссыкаете при работающем холодильнике, током не трясёт? Не должно. Мощности мышц человеческого мочевого пузыря скорее всего не хватит для создания непрерывной струи достаточной длины. Но на всякий случай я бы взял боты; а иначе потом до конца жизни на жареную колбасу с яичницей смотреть будет страшно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Предлагаю перенести тему в раздел "Курилка". Она того заслуживает!
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 14:52 |
