Проходной выкючатель , какая схема лучше
Гость_Сириус_*
сообщение 18.8.2016, 12:44
Всем привет! По какой схеме - левой или правой на рис - лучше включить проходные выключатели и почему? Спасибо.
просто Гоша
сообщение 18.8.2016, 12:53
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
А вы сами как считаете?
Гость_Сириус_*
сообщение 18.8.2016, 12:55
Для меня обе равноценны. Но может могу что-то не учесть, поэтому спрашиваю у электриков-профи
просто Гоша
сообщение 18.8.2016, 12:59
Ну чтож ждем профи ...
сообщение 18.8.2016, 15:54
Цитата(Null @ 18.8.2016, 15:05) *
Обе равноценно неправильные.
Чушь. Обе схемы рабочие.
Костян челябинск...
сообщение 18.8.2016, 18:43
Пользователь №: 14618
Обе рабочие. Но по второй пару лет назад была здесь тема, что в момент переключения возникала дуга и из за того, что между контактами не больше 2 мм эта дуга перекрывала и между фазой и нулем. Поэтому вторую схему не рекомендую. А так же не рекомендую потому, что при негорящей лампе на ней все таки может присутствовать фаза. В отличии от первой схемы, где не горящая лампа означает отсутствие опасного потенциала.
сообщение 18.8.2016, 18:55
Не понял, как фаза может оказаться на лампочке, когда она выключена, если ноль к лампочке подключен постоянно?
сообщение 18.8.2016, 18:56
Если лампочку включить в разрыв подвижных контактов выключателей, тогда да, фаза может оказаться на лампочке, даже если она выключена.
Костян челябинск...
сообщение 18.8.2016, 19:08
Ага. Обшибся малость
Ага. Это еще одна схема. Совсем поганая.
сообщение 18.8.2016, 20:21
Ну так поганая вторая схема или нет?
сообщение 18.8.2016, 21:48
Поганая.
Делайте по первой.
сообщение 19.8.2016, 9:06
Почему поганая?
Сунцов Денис
сообщение 19.8.2016, 9:56
Пользователь №: 16238
Нарисуйте не принципиальную, а монтажную схему планируемой проводки.
Станет сразу понятно, какая схема лучше (где меньше провода уйдет)
сообщение 19.8.2016, 10:24
Цитата(Гость @ 19.8.2016, 9:06) *
Почему поганая?
См. сообщение 6 от Костяна. (про дугу)
Valerapol
сообщение 19.8.2016, 12:58
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Не путайте вы человека. Обе схемы вполне рабочие. И никакая дуга на контактах не может перекрыть фазу с нулем. Фаза и нуль на переключателях встречаются через нагрузку (нуль на выключатель "приходит" через лампу). Опасен вариант включения нагрузки в разрыв провода между подвижными контактами переключателей второй схемы.
haramamburu
сообщение 19.8.2016, 13:19
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Valerapol, +1
сообщение 19.8.2016, 15:34
Да ради бога.
Вторая схема: фаза на верхнем контакте переключателя постоянно, ноль постоянно на нижнем через лампу, вроде всё путём... Но при неблагоприятном стечении обстоятельств возникновение дуги не исключено, например, при перегорании ЛН (или схемы питания КЛЛ или СДЛ) в момент переключения. Чисто гипотетически... icon_wink.gif
В первой схеме этого не будет никогда.
Третья схема - убийца переключателей без вариантов.
ИМХО
Искра
сообщение 19.8.2016, 17:31
Пользователь №: 35548
А в чем, я извиняюсь спросить, состоит различие в 1 и 2 схемах? Переведите выключатели в любой из схем в другое положение и выпрямите "кривули" проводов...
сообщение 19.8.2016, 17:55
сообщение 19.8.2016, 18:23
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Если по правилам(из одной коробки и фаза и нейтраль, а не поиск ближайшей), то количество и кабеля и жил одинаково.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2025, 13:45
