2 страниц V  < 1 2
Бьет током от раковины , при включении холодильника
просто Гоша
сообщение 18.8.2016, 22:54
Сообщение #21
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ну ежели квартира старая тогда с заземлением, конечно, проблематично.
Попробуйте заизолировать холодильник от пола, поставив его на сухие дощечки или хорошие кусочки резины.
По всей видимости холодильник тоже не новый и его проводку/компрессор начинает пробивать на корпус.
Null
сообщение 19.8.2016, 6:27
Сообщение #22
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Цитата(Гость @ 18.8.2016, 19:45) *
Перевернул. Ха! Теперь дерется, если молчит, а когда работает - нет icon_smile.gif И чо делать?
Электрика вызывать. Подозрение на плохой контакт (обрыв нуля) в щитке при установленной перемычке между N и РЕ, соединении РЕ с трубами в доме при наличии пластиковой вставки. У холодильника обязательно проверить сопротивление изоляции.
сообщение 19.8.2016, 9:08
Сообщение #23
Цитата(Dimka1 @ 18.8.2016, 20:37) *
Ну тогд пробуй корпус холодильника заземлить.
Куда заземлять? На раковину? А хуже не будет?
Сунцов Денис
сообщение 19.8.2016, 9:32
Сообщение #24
Пользователь №: 16238
Еще одна особенность бытовой техники, в т.ч. и холодильников с "евровилкой":
в них есть конденсатор-фильтр от радиопомех, с заземленной "средней точкой", и при отсутствии заземления в розетке на корпусе ВСЕГДА присутствует 110 В и соответственно, "щипается" icon_smile.gif при полной исправности.
Наличие заземляющего контакта в розетке ничего не говорит о наличии заземления.
Откройте крышку розетки, фото- в студию.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 19.8.2016, 9:33
Dimka1
сообщение 19.8.2016, 12:34
Сообщение #25
Пользователь №: 29924
Либо тащить земляной провод со щита и с ним соединять, либо попробовать на трубу (газ, отопление), но это не безопасный вариант.
сообщение 19.8.2016, 12:41
Сообщение #26
Очень может быть, что вы попадаете просто под шаговое напряжение.
Изоляция холодильника после пускового реле нарушена, около раковины пол влажный.
Пригласите электрика.
Dimka1
сообщение 19.8.2016, 12:42
Сообщение #27
А у него в одном положении вилки щипет при выключенном двигателе, в другом положении щипет при включенном. Так что не думаю, что это фильтр. Щипало бы всегда.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.8.2016, 12:50
сообщение 19.8.2016, 14:39
Сообщение #28
А если просто выдернуть холодильник из розетки?
Ixtim
сообщение 19.8.2016, 15:06
Сообщение #29
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Искра
сообщение 19.8.2016, 17:41
Сообщение #30
Пользователь №: 35548
А если его (холодильник) выкинуть вообще нафиг? Хлеб с водкой не прокиснут! (или не успеют)... icon_lol.gif
Сообщение отредактировал Искра - 19.8.2016, 17:42
017
сообщение 19.8.2016, 17:48
Сообщение #31
Пользователь №: 39523
Ща Вам насоветуют. Электрика вызвать и т.д.. Машина то наверняка есть, домой идете - берите с собой коврик резиновый. перед раковиной положил и все. Утром забрал в машину.
сообщение 19.8.2016, 18:59
Сообщение #32
Фантазёры, дайте слово ТСу!
Всем лежать! Полчаса. (С) Кин-дза-дза
stydent64
сообщение 19.8.2016, 21:38
Сообщение #33
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Полчаса прошло... Три разА КУ!
Холодильник на изоляторы (можно просто подвесить + будет меньшая вибрация-шумность). Вынести его (холодильник) в другое помещение... Дать по ...голове соседу ворующему электричество
Сообщение отредактировал stydent64 - 19.8.2016, 21:39
сообщение 19.8.2016, 23:05
Сообщение #34
Да всё уже перебрали, верно.
Dimka1
сообщение 19.8.2016, 23:12
Сообщение #35
А в ванной тоже вода щипет?
Стесняюсь спросить. Когда в унитаз ссыкаете при работающем холодильнике, током не трясёт?
сообщение 20.8.2016, 0:39
Сообщение #36
Не должно. Мощности мышц человеческого мочевого пузыря скорее всего не хватит для создания непрерывной струи достаточной длины.
Но на всякий случай я бы взял боты; а иначе потом до конца жизни на жареную колбасу с яичницей смотреть будет страшно.
Искра
сообщение 20.8.2016, 9:44
Сообщение #37
Предлагаю перенести тему в раздел "Курилка". Она того заслуживает! loki16.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 18:18
