Бьет током от раковины , при включении холодильника
Гость_Сириус_*
сообщение 18.8.2016, 12:53
Всем привет. Такая ситуация: на кухне рядом с раковиной стоит холодильник. И когда мотор у холодильника включается, от струи воды из крана начинает легонько трясти icon_smile.gif В чем причина и как побороть ее? Спасибо!
просто Гоша
сообщение 18.8.2016, 12:57
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Заземлить холодильник.
Пажалуста.
Гость_Сириус_*
Т.е. сам холодильник исправен? Просто такого раньше не было, насчет заземления не знаю - может уже заземлен
просто Гоша
сообщение 18.8.2016, 13:01
Был бы замлён не било б от воды.
Гость_Сириус_*
сообщение 18.8.2016, 13:04
Но раньше не било!
Dimka1
сообщение 18.8.2016, 13:15
Пользователь №: 29924
На вилке от холодильника между двумя штырями есть "железячка" заземления.
Тоже самое есть в розетке
Закройте ее изолентой или скотчем, или включите вилку в розетку/удлиннитель без клеммы заземленияи, затем включите холодильник. Теперь вода током не бьёт?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.8.2016, 13:18
сообщение 18.8.2016, 15:54
Без изменений
Сунцов Денис
сообщение 18.8.2016, 16:08
Пользователь №: 16238
Цитата(Сириус @ 18.8.2016, 13:53) *
Один нюанс: какой у Вас пол?
если нетокопроводящий (например линолеум) и Вы еще в тапочках ходите, вполне возможно, что холодильник не причем, больше похоже на статику, что неприятно, но абсолютно безвредно.
А вот если плиткой выложен, и стоять босиком/немного влажных носках - на холодильник сразу подозрение- утечка на корпус, растекание тока по токопроводящему полу, далее цепь ноги-руки- струя воды, что представляет опасность.
Нужно измерить сопротивление изоляции холодильника, и также проверить наличие нормального заземления в розетке.
Если в ней ноль объединен с "землей" - частое печальное явление - на корпусе холодильника ВСЕГДА будет небольшое напряжение, возрастающее при перекосе в сети.
Есть люди, ощущающие уже 20-30 В.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 18.8.2016, 16:16
Dimka1
сообщение 18.8.2016, 16:10
Цитата(Гость @ 18.8.2016, 16:54) *
Без изменений
холодильник корпусом нигде с трубами не касается?
Дом новый? Заземление в розетке с земляной клеммой организовано?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.8.2016, 16:10
Ixtim
сообщение 18.8.2016, 16:46
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
ТС, переставь холодильник дальше от раковины, и всё наладится...
Искра
сообщение 18.8.2016, 17:12
Пользователь №: 35548
Переверните вилку в розетке на 180 градусов.
сообщение 18.8.2016, 18:45
Перевернул. Ха! Теперь дерется, если молчит, а когда работает - нет icon_smile.gif И чо делать?
сообщение 18.8.2016, 18:46
Нет, не касается. Дому 30 лет, розетки евро, но проводка скорее всего двухпроводная
rosck
сообщение 18.8.2016, 19:55
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(Гость @ 18.8.2016, 18:45) *
И чо делать?
Проверять холодильник. Где-то нарушена изоляция. Может влага попала.
А заземление у Вас не работает.
Dimka1
сообщение 18.8.2016, 20:17
Скажите вода сама по себе бьет током или Вы одновременно держитесь за корпус холодильника и рука в воде?
сообщение 18.8.2016, 20:20
Нет, стою босиком на полу и вода бьется.
Dimka1
сообщение 18.8.2016, 20:30
Посмотри по внимательнее может корпус холодильника касается раковины?
сообщение 18.8.2016, 20:35
Не касается, это первое что я проверил
сообщение 18.8.2016, 20:36
Если ноги мокрые, то дерет довольно сильно
Dimka1
сообщение 18.8.2016, 20:37
Ну тогд пробуй корпус холодильника заземлить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 21:13
