![]() дизель генератор на кране РДК 25 не выдает 50герц при 380v , нужна помощь |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Дизель генератор на кране рдк 25 при380 выдает 42герца только при 460v подымаеться до 50 герц и при этом греються катушки на тормазе стрелы
Схему возбуждения нужно смотреть. Возможно есть где подрегулировать. Или где-то что-то накрылось. Отсюда не видно, что у Вас за генератор.
Частота зависит только от скорости вращения генератора. А почему дизель не развивает соответствующие обороты, это вопрос к специалистам по регулировке оборотов дизеля.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 21:33 |
