УЗО в 2-проводную сеть
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 11.8.2016, 17:22
Добрый день. Проверьте, пожалуйста, схему включения УЗО в 2-проводку. Дом старый на вводе в квартиру фаза и скорее всего ноль. Аллюминий, наверное 6мм. Правильно ли такое включение УЗО если проводка в квартире новая 3-жилка?
haramamburu
сообщение 11.8.2016, 18:05
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Правильно, 3ю жилу никуда не подключать
Вопрос только в том, почему не все группы под защитой УЗО.. но хозяин барин
serafim
сообщение 15.8.2016, 21:30
Пользователь №: 49823
не буду плодить новых тем, мой вопрос очень похож на вопрос автора темы.
можно ли при приведенной автором схеме подключения (правда без отдельной группы без защиты УЗО) использовать в качестве PE (земли) в проводке кабель присоединенный к корпусу щитка (общий щиток на лестничной клетке, в котором установлены счетчики всех квартир на этаже)?
спасибо
Костян челябинск...
сообщение 16.8.2016, 4:19
Пользователь №: 14618
НЕТ
serafim
сообщение 16.8.2016, 10:25
Цитата(Костян челябинский @ 16.8.2016, 4:19) *
НЕТ
спасибо за ответ, а отводить PE от N перед входом в УЗО?
Костян челябинск...
сообщение 16.8.2016, 10:38
НЕТ
serafim
сообщение 16.8.2016, 12:11
Цитата(Костян челябинский @ 16.8.2016, 10:38) *
НЕТ
объясните - как правильно следует решать проблему заземления электроприборов в старых домах (до земли далеко) в совокупности их (электроприборов) подключения к сети через УЗО?
спасибо
Сообщение отредактировал serafim - 16.8.2016, 12:21
Костян челябинск...
сообщение 16.8.2016, 12:26
Никак. Приборы 1 класса изоляции в таких домах по сути запрещены. Но если очень хочется - включили через УЗО - и то хорошо
ЛЕША
сообщение 16.8.2016, 12:36
Пользователь №: 14498
Ну да, и постирушки устраивать по старинке...icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Фото бы....
serafim
сообщение 16.8.2016, 12:51
т.е. шину земли в щитке в квартире оставить ни к чему не подключенным? это меньшее из зол?
я понимаю что задаю слишком тупые вопросы, но простите, я что называется не настоящий сварщик. буду признателен если объясните, как говорится на пальцах.
в щитке (на лестничной клетке) есть подключения провода PE из других квартир под "заземляющий болт" (да, этот адовый термин я сейчас выдумал сам, не знаю как назвать болт который по факту просто соединяет провод с корпусом щитка), так есть и вариант где PE провод выходит из под входной клеммы нейтрали входного автомата (автомат перед счетчиком). т.е. в жизни есть все три варианта (земля висит в воздухе, земля от корпуса щитка, земля от нуля перед входным автоматом) - понятно что неизвестно кто, с какими знаниями и чем руководствуясь нагородил такие схемы, моя просьба - объяснить почему первая из них является меньшим из трех зол ("добром" в данном случае будет использовать настоящую землю в виде 5-ти метрового штыря в земле? - но где я его возьму на 10-м этаже дома 75-го года постройки) и почему остальные два варианта худшие из зол.
спасибо
Сообщение отредактировал serafim - 16.8.2016, 13:00
ЛЕША
сообщение 16.8.2016, 13:04
Фото щита давайте.
Панелька 1998 года постройки. С электроплитами. РЕ-проводник по проекту "сделан" делением в этажном щите из PEN-проводника (четвёртого провода) распределительной сети ( стояка). Живу, ничего.....
serafim
сообщение 16.8.2016, 13:24
ок, постараюсь сделать в ближайшее время
serafim
сообщение 17.8.2016, 12:51
Цитата(ЛЕША @ 16.8.2016, 13:04) *
Фото щита давайте.
фото ссылками:
Далее, если я правильно понимаю - то вот это: http://uwrong.myftp.org/wp-content/uploads...cheskie_42f.png самая типичная и простая схема подвода электричества до квартиры с потребителями. Если данная схема применима к простой однокомнатной квартире, то хотелось бы ее и реализовать (размести вводной автомат и счетчик в щитке на площадке, а от счетчика провода уже привести в квартиру, где уже повесить небольшой щиток с одним УЗО и группой автоматов). Если я правильно понимаю - единственная проблема с реализацией данной схемы - это не понятно где взять землю, отсюда и мой вопрос к сообществу.
Спасибо.
Сообщение отредактировал serafim - 17.8.2016, 12:51
ЛЕША
сообщение 17.8.2016, 14:30
У нас с вами старый жилой фонд. Повторюсь: у меня 1998 г.п. В доме стационарные электроплиты.
Вот так организовано деление PEN-проводника на N и РЕ в этажном щите.
Делалось по нормам, действующим в то время.
И, конечно, ни о какой реконструкции (перевод на 5-ти проводную TN-S) и речи быть не может.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 17.8.2016, 14:31
serafim
сообщение 17.8.2016, 14:46
у меня слову дом еще старее, 1975 года постройки.
в итоге мне как следует поступить? повесить землю на корпус щитка в подъезде (как это уже сделано бывшим хозяином квартиры при прокладке отдельного провода для стиральной машины) или, если я правильно понял пользователя Костян челябинский следует вообще в домашнем щитке провода PE (желто-зеленые) оставить "висеть в воздухе" и даже не объединять их на общей шине (что бессмысленно и даже опасно без заземления этой самой шины)
haramamburu
сообщение 17.8.2016, 16:04
Из: Дмитров
serafim, не стоит, рискуете
serafim
сообщение 17.8.2016, 16:06
пожалуйста, уточните чего именно не стоит делать, в своем сообщении я описал два варианта
спасибо
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
haramamburu
сообщение 17.8.2016, 16:16
Из: Дмитров
дом 75 года... какой защитный нуль (ре)?
если и сделаете .... то на свой страх и риск
serafim
сообщение 17.8.2016, 16:18
спасибо за ответ, простите, но я не очень понял о чем именно вы говорите. если сделаю что?
- подключу PE провод на корпус подъездного щитка (как сейчас сделано бывшим хозяином для стиральной машины)
- или если PE провода от розеток вообще никуда не присоединю
пожалуйста уточните
Сообщение отредактировал savelij® - 17.8.2016, 21:47
haramamburu
сообщение 17.8.2016, 16:33
Из: Дмитров
короче.... не стоит ничего никуда соединять
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 10:06
