ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
8.8.2016, 12:34
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
avlozitski научите пожалуйста ,как Вы отображете ВАХ источника в симуляторе а то у меня толку не хватает. ERika может Вы объясните если не трудно
Сообщение отредактировал Андрон IV - 8.8.2016, 12:43 |
8.8.2016, 12:47
Попал в ремонт аппарат "косой", А как дразнится "косой"? Или это самопал? Как он умирал? Так сразу перестал варить и все? У многих аппаратов, промышленного изготовления стоят кондеры по выходу. И ниче. Попробуй поработать с разных розеток, с заземлением, без заземления. Когда надоест экспериментировать, убери кондеры и работай. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.8.2016, 14:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
avlozitski научите пожалуйста ,как Вы отображете ВАХ источника в симуляторе а то у меня толку не хватает. ERika может Вы объясните если не трудно Насчёт построения ВАХ источника, было здесь несколько страниц, начиная с поста Молчуна:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135697&st=980 Сама тогда тоже придумала простой вариант, но навскидку в деталях его уже не помню, буду дома гляну, возможно на компе где-то осталась модель. Сообщение отредактировал ERika - 8.8.2016, 14:50 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
8.8.2016, 19:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
avlozitski научите пожалуйста ,как Вы отображете ВАХ источника в симуляторе а то у меня толку не хватает. ERika может Вы объясните если не трудно Можно подключить на выход источник напряжения, напряжение на котором линейно уменьшается со 100В до 0 за несколько миллисекунд. На шкале Х заменить время на ток. Или подождать, когда народ из отпусков вернётся. |
8.8.2016, 19:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Андрон IV, я не мог ответить, был вдали от цивилизации. Но ERika расскажет доходчивей, мне до нее далеко.
Вот моделька, с которой выкладывал картинку:
Kosoy____.zip ( 3.17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 181ERika, корректно ли применить такой фильр для построения графиака: U на С12, а ток выводить с индуктивности out1 ? Это у меня для ументшения пульсаций. |
8.8.2016, 20:38
Благодарю всех откликнувшихся.
8.8.2016, 20:57
Андрон IV, я не мог ответить, был вдали от цивилизации. Но ERika расскажет доходчивей, мне до нее далеко. Не далеко, не надо скромничать. К тому же я тоже точно такой радиолюбитель, как и большинство на форуме, с гуманитарным образованием. Насчёт рассказать - да собственно по ссылке, которую давала, Молчун в посту #998 достаточно подробно всё рассказал. Только прочитать и немного вникнуть, поэкспериментировать самому. Да и дальше есть что посмотреть и почитать. Может какая светлая мысль попутно посетит и получится улучшить что-нибудь...Насчёт вывода тока - думаю да, насчёт фильтра - не знаю, мне без фильтра кажется лучше, фильтр даёт приличную задержку на малых временных интервалах. Красная без него, синяя с ним. Разницы в пульсациях при этом вроде большой не заметно. Не знаю, если я, конечно, всё правильно построила. Построениями ВАХ, серьёзно как-то пока не занималась.
Вот моделька, с которой выкладывал картинку:... ERika, корректно ли применить такой фильр для построения графиака: U на С12, а ток выводить с индуктивности out1 ? Это у меня для уменьшения пульсаций. Сообщение отредактировал ERika - 8.8.2016, 20:59 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
8.8.2016, 21:48
ERika, спасибо, а я не додумался сравнить таким образом, правда не сильно заморачивался, для меня интересно было увидеть не столько истинную ВАХ, сколько имзменения, вносимые примочкой(от Дымодел) при одинаковых способах снятия ВАХ, а когда выложил картинку, то возникли сомнения.
Теперь есть о чем подумать, но попозже. Сообщение отредактировал avlozitski - 8.8.2016, 21:50 |
10.8.2016, 8:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Добрый день, т.е. кондеры с клемм соединены вместе, и эта средняя точка идёт на корпус, а сам корпус на заземление? Глючить может по разным причинам наверное, может что-то с изоляцией СТ и появилась гальваническая связь первички и вторички, может емкость межобмоточная влияет. Возможно на каком-то участке платы грязь сейчас ток проводит, или ещё что-нибудь подобное... А глючит когда заземление подключено, или в любом случае? Может раньше эксплуатировался без заземления, потому не было проблем. Сходу ничего конкретного не подскажу, да и данных для анализа причины мало. Извиняюсь за задержку, срочно доделывал аппарат, поедет в Донецк. ERika, розеток с заземлением у нас днём с огнём не разыщешь хотя мы с Вами из одного региона. Работать перестал по словам хозяина после того как решил отрезать кусок железяки и накрутил ток до упора. Параллельно кондёрам стоит резистор, может в купе они образуют своего рода генератор, отсюда и возбуждение? Помеха просачивалась в блок защиты и он вырубал аппарат, после удаления конденсаторов аппарат работает, но дефект в блоке защиты видимо остался, хотя антистык работает. А как дразнится "косой"? Или это самопал? Как он умирал? Так сразу перестал варить и все? У многих аппаратов, промышленного изготовления стоят кондеры по выходу. И ниче. Попробуй поработать с разных розеток, с заземлением, без заземления. Когда надоест экспериментировать, убери кондеры и работай. "Косой" дразнится "Протон" 200 ампер, хотя на входе 2 банки по 470 мкф, а на выходе 4 диода по 60 ампер. Блок питания на 7815 сразу с 310 вольт через резисторный делитель, впервые вижу такое решение. Поступил как Вы и советуете, без кондёров аппарат работает, но всё же любопытно что могло накрыться? |
10.8.2016, 10:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
10.8.2016, 13:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
как вы думаете запитаны мс в дежурном б.п.
10.8.2016, 15:55
10.8.2016, 16:58
А что-бы вы туда впихнули?
10.8.2016, 18:15
А что за диоды? Диоды из серии 60*** 300 вольт буквы не помню но по шиту шустрые, 25 нс как вы думаете запитаны мс в дежурном б.п. Сразу как то не сообразил, виток на СТ есть, от него же запитано реле, и видимо от него же работает антистык, потому что другой связи никакой нет. |
11.8.2016, 10:20
А что-бы вы туда впихнули? Ну Вы в же своих дежурках и стабилитроном обходитесь. Хотя да, это же не дежурка... Диоды из серии 60*** 300 вольт буквы не помню но по шиту шустрые, 25 нс Ну так и STTH6003 изначально 2*30А, а работают в совсем других режимах. Сообщение отредактировал UVM - 11.8.2016, 10:16 |
13.8.2016, 12:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Здравствуйте. Нужна помощь в переделке дугового аппарата в полуавтомат. Вот выкладываю фото управы из этого аппарата ШИМ UC2825 и защита как я понял собрана на LF347N. Может посоветуете готовую управу для спарки, желательно по проще что бы была регулировка I и U. Могу снять любые осциллограмы с управы. Заранее спасибо.
http://s010.radikal.ru/i312/1608/7e/ed291112b5d0.jpg http://i053.radikal.ru/1608/72/b744ade8a11f.jpg Сообщение отредактировал Ivanvo - 13.8.2016, 13:13 |
15.8.2016, 0:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Это в каком таком аппарате такой модуль стоит? Название и фоток побольше.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
15.8.2016, 7:30
Я уже писал и выкладывал фото вот ссылка на тот пост Ссылка
15.8.2016, 8:27
Здравствуйте. Нужна помощь в переделке дугового аппарата в полуавтомат... Цитата Есть у меня очень хороший аппарат ВДИ-306 инвертор трехфазный дуговой... Ну и зачем же тебе его переделывать? Будет ни то, ни сё. Собери себе какой-нибудь ПА по схеме дешового сверкальника и радуйся. Или замахнись на "Электровоза ПА №3". -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.8.2016, 9:42
Да есть у меня ПА на управе Skifa. Просто человек один хороший попросил, а я ради практики и обучения ну и за вознаграждение пытаюсь что то сворганить.
Я уже с Олегом по общался. Он подкинул вариант исполнения так вот пока занимаюсь... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 10:16 |
