Помогите понять можно ли так подключать электричество к бытовке
Гость_Пружинка_*
сообщение 11.8.2016, 10:31
Добрый день, уважаемые профессионалы. Мне очень нужен совет. На дачном участке электрик подключил электричество от столба к бытовке. Но меня смушают "скрутки", которые он сделал на улице. Можно ли так вообше делать? Не окислятся ли провода в скором времени? Фото прилагаю. Заранее спасибо за помощь!
сообщение 11.8.2016, 10:53
Насколько видно, тамне скрутки, а штатные прокалывающие зажимы. Нет повода для переживаний.
Только вероятно защитные колпачки электрик потерял и воспользовался изолентой... icon_wink.gif
сообщение 11.8.2016, 11:19
savelij®, Спасибо!! А изолентой так закрывать это нормально? Не придется все переделывать через пару лет? Тут еще вопрос примет ли это МОЭСК... icon_confused.gif
ЛЕША
сообщение 11.8.2016, 11:24
Пользователь №: 14498
Цитата(Гость @ 11.8.2016, 15:19) *
А вот тут может быть засада, ибо Вы будете иметь возможность подклчиться до счётчика.
А товарищи из энергосбыта очень этого не любят.......
просто Гоша
сообщение 11.8.2016, 11:33
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Если электрик не из этого вашего моэск-а то примут или нет неизвестно. А для самоуспокоения повесьте на это соединение 5-6-илитровую баклашку от дождя.
Pantryk
сообщение 11.8.2016, 11:38
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Вроде по теме, поэтому спрошу. Недавно разговаривал с электриком в дачном кооперативе по поводу соединения алюминиевого ответвления от ВЛ с медным кабелем ввода. Он сказал, что даже с прокалывающими зажимали это соединение на 3 года. Предлагает ввод тоже делать алюминием. Вот интересно это правда, что соединение с медью в сжиме долго не живет?
По пооду фото. Разве не должна быть верхняя гайка сорвана?
сообщение 11.8.2016, 11:45
просто Гоша, ЛЕША, Спасибо за ответы! К счастью все это соединение идет уже после счетчика, так как счетчик на столбе а не в бытовке icon_smile.gif
А можно ли где-то найти колпачки чтобы баклашку не вешать?
ЛЕША
сообщение 11.8.2016, 12:01
Например Вот
Volt380
сообщение 11.8.2016, 12:11
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
может он так монтирует, что больше 3х лет не выдерживает? и по 15 лет проколы стоят и всё работает, главное г-но не покупать и монтировать правильно.
что значит тоже алюминием? ответвление СИПом соединять с вводом из АВВГ? а соединять скруткой? да да! дачные электрики они такие)) вообще обычно СИП заводят прямо в щиток и сразу подключают к вводному автомату (ну или прямо в счетчик, как в СНТ любят делать)..
просто Гоша
сообщение 11.8.2016, 12:55
В "новой вводной" нету СИП-а - только медь и алюминий.
Pantryk, так а в чём проблема пробросить до счётчика именно алюминий (только взять побольше сечение!) да и с СИП-ом алюминий не подерётся.
Pantryk
сообщение 11.8.2016, 13:43
Из: Минск, Беларусь
В моем случае ответвление (от опоры до изоляторов на доме) уже есть. А нужно докинуть до щитка. Но СИП имеет полиэтиленовую изоляцию, а горючая изоляция во внутрянке не допускается.
Проблемы нет. Это даже дешевле и так и сделал, и сжимы я тоже купил(правда вот о качестве их судить не могу ввиду отсутствия опыта монтажных работ). Просто стало интересно действительно ли соединение с медью в сжиме долго не живет.
FRAER
сообщение 11.8.2016, 17:03
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Pantryk, ну там по идее прямого контакта меди с алюминием не будет, поэтому проблемы быть не должно
сообщение 11.8.2016, 17:38
Цитата(Pantryk @ 11.8.2016, 13:43) *
... Просто стало интересно действительно ли соединение с медью в сжиме долго не живет.
Из собственной практики: пока на соединение медь-алюминий не попала влага, контакт нормальный, а вот увлажнение такой пары приводит к коррозии и нарушению качества контакта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 13:35
