![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Wasiliy61, когда то собрал частотник вот по этой теме http://www.chipmaker.ru/topic/5529/. На модуле IRAM136-3063B (3,2 кВт) и микруле MC3PHAC. Крутил компрессор зиловский, прямой привод без шкивов, качал до 9 атм. Там в теме кстати Электровоз поучаствовал и вроде Чукча мелькнул, можете почитать если заинтересует. Плата получается не сложная вроде как... Спасибо- почитаю. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 ![]() |
Хочу спросить у Олега, где покупает баёнеты для сварок или гнёзда, разёмы как их ещё можна назвать. Вобщем папку и мамку. Может чего то не так высказал - извените.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
баёнеты для сварок или гнёзда, разёмы как их ещё можна назвать. Вобщем папку и мамку. Кабельные вилка и розетка(байонетный разьём), в народе "бинзелями" прозвали наверно по вот по этому производителю. http://abicor-binzel.ru/ Сообщение отредактировал UVM - 5.8.2016, 10:07 |
где покупает Если нужно быстро, то у себя, но дорого(38грн штучка), если нужно дешевле то беру тут или здесь., все китай, бинзель есть на свармастере, но очень дорого. Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.8.2016, 10:32 |
...где покупает баёнеты для сварок или гнёзда, разёмы ... Бери нормальные разъемы. Не бери дешовку - через время начнут проворачиваться в резинке. Должны быть квадраты, а не шестигранники. Или для тебя на 20-30 грн дороже - смертельно? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Тут, кстати, кто-то самостоятельно уже мастерил разъемы. Это я делал- но только папки. Клиент достал, увидел машинку и давай и всё-я ему подожди папки придут- а он говорит ну придумай что-нибудь скорей надо, ну я и придумал на скорую руку и держак тоже какой то слятал быстренько. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.8.2016, 17:15 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
пара разъемов за 38грн,,,-оплачу в двойне и за пересылку заплачу.....
-------------------- Сегодня праздник у ребят,
Подскажите,что за феррит(проницаемость): Судя по фотографии - глина обыкновенная со средней полосы России. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Подскажите,что за феррит(проницаемость): надпись ''34 20 38'' (или ''342038''), габариты комплекта 24х24х6, ср. керн - 6х6, зазор на ср. керне - 0,7. Гугл не понимает, что это. Вроде как из фильтров БП кассовых аппаратов. А вынул его с непонятной платки размером примерно 60х80 и рядом был зелёный проволочный резистор 5w? Выкинь! Что характерно, аналогичного размера феррит из противоместной схемы древнего телефона на подобии ТА-68(не помню точно) прекрасно работал с ТОР-224, может и просто повезло. Сообщение отредактировал UVM - 8.8.2016, 13:29 |
Ну нет-так нет. Если с ЕЕ19 и TNY268(при универсальном питании) можно вытащить 16..18 Вт - то буду мотать на нем. Легко, при таком раскладе лампочка поворотника 21W горит нормально. С микры - то да, а с ЕЕ-19, если верить китайцам, 20W при 200КHz. И компоненты подобрать поможет пиэксперт... |
С подпиленным по высоте 6х6 N87 горит. Лампочка 15W, сорри сейчас проверил, при 220 недолго для проверки, считал при универсальном питании. Тянет управу, 2 HPCL на 2 затвора каждый, реле, кулер 80мм 0,18А временно будет 220В. Сообщение отредактировал UVM - 8.8.2016, 21:36 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Да мотайте как Вам удобно, на таких мощностях проблем обычно не бывает. Делала недавно флай на 75W, под паяльную станцию, вот там пришлось перемотать СТ так, чтобы максимально уменьшить Ls. Иначе демпфер первички грелся неприлично.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 5:48 |
