![]() Две фазы в исправной сети 220V |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 1.6.2015 Из: СПБ Пользователь №: 45623 ![]() |
Здравствуйте!
Пожарник на работе докопался до незакрытых распределительных коробок в бытовке. Крышек от установленных коробок не нашлось, поэтому пришлось раскручивать скрутки в коробках и менять сами коробки. Но, отключив вводной автомат в щите, я обнаружил индикаторной отвёрткой наличие фазы на вводе в бытовку. Подумал, что люди, собиравшие щиток, пустили через автомат ноль, а фазу кинули напрямую. Но в щите на нулевой шине индикатор также засветился, причём в полную силу, также, как на фазе. Обрыв нуля исключен - все приборы в бытовках, запитанных от щита(их несколько), работают исправно, перепады напряжения были бы заметны. Тогда я подумал, что не стоит доверять китайскому индикатору за 70 рублей и взялся за свой прибор(мультиметр, в смысле). Здесь и начинается самое интересное: в любой розетке при нагруженной и исправно работающей сети прибор показывает напряжение 220V(+\- копейки) между двумя выводами этой розетки, но между любым отдельно взятым контактом розетки и землёй - также 220(измерения напряжения относительно земли производились с помощью забитой в землю железной арматуры). В щите ситуация аналогичная - у фазы и нулевой шины одинаковый потенциал относительно земли - 220, но между L и N также 220V. Как это возможно? Знаю, что есть сети, выполненные в виде незаземлённого треугольника, у которого фазное напряжение составляет 127V, а линейное, соответственно - 220V. Но, если это мой случай, почему прибор показывает линейное напряжение между каждой фазой и землёй? Может, он показывает межфазное напряжение через ёмкость? Вот схема: Первый щит представляет из себя ящик с тремя шинами, две из которых запитаны приходящим хрен знает откуда кабелем, а третья бездействует. От него запитан второй щит, от которого запитана бытовка. Две фазы присутствуют уже в щите N1. |
Знаю, что есть сети, выполненные в виде незаземлённого треугольника, у которого фазное напряжение составляет 127V, а линейное, соответственно - 220V. Но, если это мой случай, почему прибор показывает линейное напряжение между каждой фазой и землёй? Может, он показывает межфазное напряжение через ёмкость? Так вы правы, в вашем случае одна из заземлена Вот так лучше будет смотреться Когда переходили с напряжения 127В на 220 с минимальными затратами, просто переключали вторичку транса с треугольника на звезду; а кабель так и оставался трёхпроводным, и фаза В заземлённой ![]() (могут быть варианты) И ваш вариант по приведенному рисунку получается кв.2 Сообщение отредактировал haramamburu - 9.8.2016, 21:53 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Спасибо, понятно!
Интересный момент, раньше с таким не сталкивался, весь день соображал. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
есть сети, выполненные в виде незаземлённого треугольника, у которого фазное напряжение составляет 127V, а линейное, соответственно - 220V. В треугольнике они равны. Когда переходили с напряжения 127В на 220 ... ![]() .. париться надо о защитном заземлении. Роман, квартира №2 - это та, с "крепким сталинским нолем" ? ![]() |
Там "зануляли" (ну не говорить же "зафаживали" ![]() Кстати, при треугольнике 220 на фазных проводниках тоже будет порядка 127 относительно земли - за счет емкостей проводов и за счет системы контроля изоляции. Получается, такая система по-современному будет называться TF? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Кстати, при треугольнике 220 на фазных проводниках тоже будет порядка 127 относительно земли - за счет емкостей проводов и за счет системы контроля изоляции. это если фаза не заземлена-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Там "зануляли" (ну не говорить же "зафаживали" ![]() А вот интересно стало, что же тогда делать "незафаженным" потребителям(кв.2 на схеме выше) для того, чтобы полностью убрать напряжение в квартире в случае, если им понадобится залезть в коробку\поменять люстру? Или заземлённую фазу протягивали в каждую квартиру, а вариант с кв.2 на схеме выше является косяком того, кто подключал квартиру, и так быть не должно? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
А вот интересно стало, что же тогда делать "незафаженным" потребителям(кв.2 на схеме выше) для того, чтобы полностью убрать напряжение в квартире в случае, если им понадобится залезть в коробку\поменять люстру? можно пакетником обесточить. ну или автомат второй ставить на вторую фазу. не думаю, что это проблема. --- |
Понятно, спасибо!
А что, до сих пор в квартирах встречаются две фазы? |
можно пакетником обесточить. ну или автомат второй ставить на вторую фазу. не думаю, что это проблема. --- В те времена ставили две "пробки". Выше счетчика. В квартире. Кто сказал: "бу-га-га"? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
ну или автомат второй ставить на вторую фазу. не думаю, что это проблема. --- лучше уж не второй, а 2Р АВ ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 3:51 |
