![]() Дистанционная сигнализация появления напряжения в сети |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Пропало питание в сети (торговый центр). Специально обученный человек идет за здание и включает ДГУ. Но он не хочет стоять 2-3 час и смотреть когда появится напруга в сети, чтобы отключить генератор. Он хочет лампочку или звонок у себя на рабочем месте. Автоматику включения ДГУ не предлагать. Може какую радионяню или радиозвонок?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в чем проблема - кинуть провод от сети, присоединить к нему лампу или звонок
Далековато и муторно. Отделка и все такое.
А почему это вы за него (раз он к этому делу приставлен) должны кумекать. Пусть сам соображает раз он "специально обученный".
тогда АСКУЭ или SMS-розетка
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1075 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Радиозвонок работает по прямой 70м. Если усилить на выходе или с антенной-проволокой, то расстояние метров 200 будет.
Если дальше - разумнее использовать направленную антенну. Один комплект радиозвонка от ДГУ к оператору, второй - обратно. Ну и пару микросхем присоединить... Сообщение отредактировал -Mike- - 8.8.2016, 21:29 |
"А почему это вы за него (раз он к этому делу приставлен) должны кумекать. Пусть сам соображает раз он "специально обученный"."
Ну не все же так буквально ![]() "Ну и пару микросхем присоединить... " - не, это сложно для меня ![]() "SMS-розетка" - вот уже интересней, может что бюджетнее найдем. |
...Он хочет лампочку или звонок у себя на рабочем месте... Выгнать его, а взамен принять такого, чтоб не хотел ни лампочки, ни звонка... какие проблемы то? ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Ну у него еще задачи есть другие, кроме этого.А так будет сидеть два часа и нифига не делать, смотреть на генератор.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Мобильный телефон/рация - подходит?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Пропало питание в сети (торговый центр). Если это торговый центр. Охранников больше чем "электриков".1. Поставить одну из камер видеонаблюдения на гену или лампочку внешней сети. 2. Поставить лампочку внешней сети в удобное для наблюдение охраной место. 3. Поставить охранника в место, где можно наблюдать за индикацией внешней сети. Выдать "спецу" радиостанцию, или использовать мобильник, и оповещать его со службы охраны, о наличии внешней сети. |
Мобильный, рация подходит. А как именно использовать?
Для Сергей ДД: там не настолько торговый "центр", охраны нет. |
воткните куда-нибудь в цепь гены релюху - сеть появляется гена останавливается, сразу будет видно
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Там гена навороченный и гарантийный, неохота вляпаться. Хотя конечно мысль интересная. Гена дизельный, релюха может топливный клапан перекрывать. Хотя не очень правильно так глушить, желательно снять нагрузку и остудить. У него так автоматика работает.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Зайдите на сайт Мастеркит, у них есть так называемые "радиокнопки". Данный девайс представляет из себя брелок передатчик (придется разобрать и параллельно кнопке подсоединить контакты реле) и плата приемника с релюшкой, данное реле и включит звонок.
Правда расстояние не очень большое. ИМХО дешевле наверное будет прикупить провод небольшого сечения, и прокинуть его на звонок... -------------------- Dixi et animam levavi
Да, видимо с проводами все же прийдется. Сегодня уже наметили трассу с наименьшими потерями.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.8.2016 Пользователь №: 49805 ![]() |
может китайскую дешевую gsm сигналку с функцией смс оповещения о питании?
озвучьте какую?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
lanchakov, а нельзя Вашу находку показать как-то попроще?...
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 18:58 |
