324 страниц V  « < 308 309 310 311 312 > »
Андрон IV
сообщение 8.8.2016, 12:34
Сообщение #6181
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
avlozitski научите пожалуйста ,как Вы отображете ВАХ источника в симуляторе а то у меня толку не хватает. ERika может Вы объясните если не трудно
Сообщение отредактировал Андрон IV - 8.8.2016, 12:43
DANTIST
сообщение 8.8.2016, 12:47
Сообщение #6182
Пользователь №: 8733
Цитата(nikon @ 8.8.2016, 5:29) *
Попал в ремонт аппарат "косой",
А как дразнится "косой"? Или это самопал?
Как он умирал? Так сразу перестал варить и все? У многих аппаратов, промышленного изготовления стоят кондеры по выходу. И ниче.
Попробуй поработать с разных розеток, с заземлением, без заземления.
Когда надоест экспериментировать, убери кондеры и работай.
ERika
сообщение 8.8.2016, 14:48
Сообщение #6183
Пользователь №: 24851
Насчёт построения ВАХ источника, было здесь несколько страниц, начиная с поста Молчуна:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135697&st=980
Сама тогда тоже придумала простой вариант, но навскидку в деталях его уже не помню, буду дома гляну, возможно на компе где-то осталась модель.
Сообщение отредактировал ERika - 8.8.2016, 14:50
Дымодел
сообщение 8.8.2016, 19:27
Сообщение #6184
Пользователь №: 20261
Можно подключить на выход источник напряжения, напряжение на котором линейно уменьшается со 100В до 0 за несколько миллисекунд. На шкале Х заменить время на ток. Или подождать, когда народ из отпусков вернётся. icon_biggrin.gif
avlozitski
сообщение 8.8.2016, 19:50
Сообщение #6185
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Андрон IV, я не мог ответить, был вдали от цивилизации. Но ERika расскажет доходчивей, мне до нее далеко.
Вот моделька, с которой выкладывал картинку:
ERika, корректно ли применить такой фильр для построения графиака: U на С12, а ток выводить с индуктивности out1 ?
Это у меня для ументшения пульсаций.
Андрон IV
сообщение 8.8.2016, 20:38
Сообщение #6186
Из: Вятка
Благодарю всех откликнувшихся.
ERika
сообщение 8.8.2016, 20:57
Сообщение #6187
Вот моделька, с которой выкладывал картинку:...
Это у меня для уменьшения пульсаций.
Не далеко, не надо скромничать. К тому же я тоже точно такой радиолюбитель, как и большинство на форуме, с гуманитарным образованием. Насчёт рассказать - да собственно по ссылке, которую давала, Молчун в посту #998 достаточно подробно всё рассказал. Только прочитать и немного вникнуть, поэкспериментировать самому. Да и дальше есть что посмотреть и почитать. Может какая светлая мысль попутно посетит и получится улучшить что-нибудь...Насчёт вывода тока - думаю да, насчёт фильтра - не знаю, мне без фильтра кажется лучше, фильтр даёт приличную задержку на малых временных интервалах. Красная без него, синяя с ним. Разницы в пульсациях при этом вроде большой не заметно. Не знаю, если я, конечно, всё правильно построила. Построениями ВАХ, серьёзно как-то пока не занималась.
Сообщение отредактировал ERika - 8.8.2016, 20:59
avlozitski
сообщение 8.8.2016, 21:48
Сообщение #6188
Из: гМинск
ERika, спасибо, а я не додумался сравнить таким образом, правда не сильно заморачивался, для меня интересно было увидеть не столько истинную ВАХ, сколько имзменения, вносимые примочкой(от Дымодел) при одинаковых способах снятия ВАХ, а когда выложил картинку, то возникли сомнения.
Теперь есть о чем подумать, но попозже.
Сообщение отредактировал avlozitski - 8.8.2016, 21:50
nikon
сообщение 10.8.2016, 8:24
Сообщение #6189
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(ERika @ 8.8.2016, 11:06) *
Добрый день, т.е. кондеры с клемм соединены вместе, и эта средняя точка идёт на корпус, а сам корпус на заземление? Глючить может по разным причинам наверное, может что-то с изоляцией СТ и появилась гальваническая связь первички и вторички, может емкость межобмоточная влияет. Возможно на каком-то участке платы грязь сейчас ток проводит, или ещё что-нибудь подобное... А глючит когда заземление подключено, или в любом случае? Может раньше эксплуатировался без заземления, потому не было проблем. Сходу ничего конкретного не подскажу, да и данных для анализа причины мало.
Извиняюсь за задержку, срочно доделывал аппарат, поедет в Донецк. ERika, розеток с заземлением у нас днём с огнём не разыщешь хотя мы с Вами из одного региона. Работать перестал по словам хозяина после того как решил отрезать кусок железяки и накрутил ток до упора. Параллельно кондёрам стоит резистор, может в купе они образуют своего рода генератор, отсюда и возбуждение? Помеха просачивалась в блок защиты и он вырубал аппарат, после удаления конденсаторов аппарат работает, но дефект в блоке защиты видимо остался, хотя антистык работает.
"Косой" дразнится "Протон" 200 ампер, хотя на входе 2 банки по 470 мкф, а на выходе 4 диода по 60 ампер. Блок питания на 7815 сразу с 310 вольт через резисторный делитель, впервые вижу такое решение. Поступил как Вы и советуете, без кондёров аппарат работает, но всё же любопытно что могло накрыться?
UVM
сообщение 10.8.2016, 10:42
Сообщение #6190
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А что за диоды?
Ничего себе печка...
sergey777.68
сообщение 10.8.2016, 13:17
Сообщение #6191
Пользователь №: 24348
как вы думаете запитаны мс в дежурном б.п. mage.gif наверно есть доп обмотка с с.тр.
UVM
сообщение 10.8.2016, 15:55
Сообщение #6192
В схему с самопитанием, смысл пихать 7815?
oleg1ma
сообщение 10.8.2016, 16:58
Сообщение #6193
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А что-бы вы туда впихнули?
nikon
сообщение 10.8.2016, 18:15
Сообщение #6194
Из: Ставрополь
Цитата(UVM @ 10.8.2016, 10:42) *
А что за диоды?
Диоды из серии 60*** 300 вольт буквы не помню но по шиту шустрые, 25 нс
Сразу как то не сообразил, виток на СТ есть, от него же запитано реле, и видимо от него же работает антистык, потому что другой связи никакой нет.
UVM
сообщение 11.8.2016, 10:20
Сообщение #6195
Ну Вы в же своих дежурках и стабилитроном обходитесь.
Хотя да, это же не дежурка...
Ну так и STTH6003 изначально 2*30А, а работают в совсем других режимах.
Сообщение отредактировал UVM - 11.8.2016, 10:16
Ivanvo
сообщение 13.8.2016, 12:54
Сообщение #6196
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Здравствуйте. Нужна помощь в переделке дугового аппарата в полуавтомат. Вот выкладываю фото управы из этого аппарата ШИМ UC2825 и защита как я понял собрана на LF347N. Может посоветуете готовую управу для спарки, желательно по проще что бы была регулировка I и U. Могу снять любые осциллограмы с управы. Заранее спасибо.
http://s010.radikal.ru/i312/1608/7e/ed291112b5d0.jpg
http://i053.radikal.ru/1608/72/b744ade8a11f.jpg
Сообщение отредактировал Ivanvo - 13.8.2016, 13:13
serg247
сообщение 15.8.2016, 0:42
Сообщение #6197
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Это в каком таком аппарате такой модуль стоит? Название и фоток побольше.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Ivanvo
сообщение 15.8.2016, 7:30
Сообщение #6198
Из: РБ
Я уже писал и выкладывал фото вот ссылка на тот пост Ссылка
DANTIST
сообщение 15.8.2016, 8:27
Сообщение #6199
Цитата(Ivanvo @ 13.8.2016, 10:54) *
Здравствуйте. Нужна помощь в переделке дугового аппарата в полуавтомат...
Есть у меня очень хороший аппарат ВДИ-306 инвертор трехфазный дуговой...
Ну и зачем же тебе его переделывать? Будет ни то, ни сё.
Собери себе какой-нибудь ПА по схеме дешового сверкальника и радуйся. Или замахнись на "Электровоза ПА №3".
Ivanvo
сообщение 15.8.2016, 9:42
Сообщение #6200
Из: РБ
Да есть у меня ПА на управе Skifa. Просто человек один хороший попросил, а я ради практики и обучения ну и за вознаграждение пытаюсь что то сворганить.
Я уже с Олегом по общался. Он подкинул вариант исполнения так вот пока занимаюсь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 22:55
