Электрический ящик
Гость_застройщик_*
сообщение 6.8.2016, 20:10
Подскажите пожалуйста, могу ли я поставить на дворе элетрошкаф для подвода электроэнергии на участок, сваренный добротно просто под заказ у сварщика. Металл не знаю какой толщины но сварщик сказал можно 2 мм а лучше 3мм. Размер примерно 60х80х30
Искра
сообщение 6.8.2016, 20:33
Пользователь №: 35548
Можно, можно! Тем более добротный и сваренный "под заказ". Это не сарказм,-это действительно так!..
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 6.8.2016, 23:33
Цитата(застройщик @ 6.8.2016, 20:10) *
2 мм а лучше 3мм.
Считается, что металл 3 мм нельзя прорубить топором, поэтому эту толщину выбирают как критерий для гаражных ворот и входных мет. дверей (не фуфловых из ширпотребовского ассортимента, а заказных). И варить тройку электродом легче, так что сварщик по-своему прав.
Нужно ли применять этот критерий для маленького электрошкафа, решать вам. Если кому-то захочется вскрыть ящик под напряжением, толщина стенок не будет играть никакой роли - вскроют со стороны замка, это ведь не сейф, дело плёвое.
С точки зрения долговечности лучше уделить внимание качественной грунтовке и покраске.
Фирменные электро щитки (из каталога - выбирайте любой размер) имеют порошковое покрасочное покрытие, которое в домашних условиях выполнить затруднительно.
ЛЕША
сообщение 7.8.2016, 4:52
Пользователь №: 14498
Если Вы получили технические условия на подключение участка к электрическим сетям, то в ТУ может быть пункт о
применении сертифицированного оборудования промышленного изготовления для монтажа.
Тут уж как "карта ляжет"......
FRAER
сообщение 7.8.2016, 8:47
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
ЛЕША, только шкапчики всякие уже как пару лет не обязаны проходить сертификацию...
Костян челябинск...
сообщение 7.8.2016, 14:51
Пользователь №: 14618
Это же чуть больше пачки сигарет! Вы что туда запихнуть хотите?
сообщение 7.8.2016, 15:07
И испытания всякие тоже ? (например по ГОСТ32395). Если нет сертификата, что подтверждает соответствие ?
Гость_Робот Вертер_*
сообщение 7.8.2016, 15:16
Совет как делать нельзя, но если хочется, то можно. Скачиваете в нете любой сертификат на ящик электрический, желательно подходящий по размеру, но не обязательно, и подсовываете этот сертификат на этот ящик проверяещему, если этот сертификикат потребуется. Только сделайте этот ящик поприличнее, чтобы хотя бы соответствовал какому-нибудь IP.
Говорю вам, как сдавший несколько тонн исполнительной документации Ростехнадзору.
Но я бы придрался к такой корявой поделке, на месте принимающего работу
сообщение 7.8.2016, 15:46
1. РТН здесь не причём
2. сетевая сертификаты не смотрит
FRAER
сообщение 7.8.2016, 16:32
Из: Волгоград
Я тут ни при чем...
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94853/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc...c4dda6e7f3d0e0/
сообщение 7.8.2016, 16:41
А я и не утверждал, что требуется РТН при сдаче ящика у загородного дома icon_smile.gif
Я давал совет как подделать исполняшку, если потребуется.
На самом деле конечно никто не будет спрашивать документы на ящик у обычного юзера. Если зальёт или коротнёт - его проблемы.
Скорее всего ответственность сетевой заканчивается на верхних губках вводного автомата
сообщение 7.8.2016, 17:08
Цитата(FRAER @ 7.8.2016, 16:32) *
Да, всё по-исключали из ПП №982 - Постановлением N 182 в марте 2013 года
Однако в апреле 2013г. появился расписанный Перечень к ТР ТС 004/2011 утвержденный решением Коллегии Евразийской экономической комиссии No 91
Может я чего не догоняю, но фактически там расписаны те же самые пункты, которые в я видел ранее в Перечне к ТР ТС в кратеньком изложении. И в частности восьмой.
Сообщение отредактировал Олега - 7.8.2016, 17:31
сообщение 7.8.2016, 18:18
там щитки для зданий, а вне зданий?
сообщение 7.8.2016, 19:45
Щиток на наружной стене здания - это "для зданий" или "вне зданий" ?
ВУ здания может стоять у здания? учет на столбе? или они не для здания ?
Кому не подходят щитки по подпункту 8.) смотрят на всеобъемлющий подпункт 7).
сообщение 7.8.2016, 20:55
не катит icon_biggrin.gif пустой щиток это не КУ
сообщение 7.8.2016, 22:09
Значит подойдет хоть деревянный скворешник, хоть ляминиевая кастрюлька, хоть обувная коробка ? fun.gif
По-моему Пустой щит как и автоматы является составляющей НКУ и, поскольку это не ящик для гвоздей, он должен соответствовать требованиям стандартов на НКУ в части Конструктивное исполнение и Виды и методы испытаний.
Сообщение отредактировал Олега - 7.8.2016, 22:25
сообщение 7.8.2016, 22:22
сообщение 8.8.2016, 1:05
К пустым щитам для НКУ тоже есть межгос. ГОСТ. Прежний входил в Перечень правил и методов испытаний для обеспечения ТР. Новый 62208-2013 не знаю. В любом случае должен быть документ о соответствии, пригодности данного изделия для сборки НКУ ( а то в консервной банке АВ увидим).
Сообщение отредактировал Олега - 8.8.2016, 1:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 21:35
