![]() Электрический ящик |
Гость_застройщик_* |
Подскажите пожалуйста, могу ли я поставить на дворе элетрошкаф для подвода электроэнергии на участок, сваренный добротно просто под заказ у сварщика. Металл не знаю какой толщины но сварщик сказал можно 2 мм а лучше 3мм. Размер примерно 60х80х30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Можно, можно! Тем более добротный и сваренный "под заказ". Это не сарказм,-это действительно так!..
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Гость_Гость_Дачник_*_* |
2 мм а лучше 3мм. Считается, что металл 3 мм нельзя прорубить топором, поэтому эту толщину выбирают как критерий для гаражных ворот и входных мет. дверей (не фуфловых из ширпотребовского ассортимента, а заказных). И варить тройку электродом легче, так что сварщик по-своему прав.Нужно ли применять этот критерий для маленького электрошкафа, решать вам. Если кому-то захочется вскрыть ящик под напряжением, толщина стенок не будет играть никакой роли - вскроют со стороны замка, это ведь не сейф, дело плёвое. С точки зрения долговечности лучше уделить внимание качественной грунтовке и покраске. Фирменные электро щитки (из каталога - выбирайте любой размер) имеют порошковое покрасочное покрытие, которое в домашних условиях выполнить затруднительно. |
Если Вы получили технические условия на подключение участка к электрическим сетям, то в ТУ может быть пункт о
применении сертифицированного оборудования промышленного изготовления для монтажа. Тут уж как "карта ляжет"...... |
ЛЕША, только шкапчики всякие уже как пару лет не обязаны проходить сертификацию...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9272 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
. Размер примерно 60х80х30 Это же чуть больше пачки сигарет! Вы что туда запихнуть хотите? -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Гость_Робот Вертер_* |
Совет как делать нельзя, но если хочется, то можно. Скачиваете в нете любой сертификат на ящик электрический, желательно подходящий по размеру, но не обязательно, и подсовываете этот сертификат на этот ящик проверяещему, если этот сертификикат потребуется. Только сделайте этот ящик поприличнее, чтобы хотя бы соответствовал какому-нибудь IP.
Говорю вам, как сдавший несколько тонн исполнительной документации Ростехнадзору. Но я бы придрался к такой корявой поделке, на месте принимающего работу |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23102 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. РТН здесь не причём
2. сетевая сертификаты не смотрит -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
И испытания всякие тоже ? (например по ГОСТ32395). Если нет сертификата, что подтверждает соответствие ? Я тут ни при чем... http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94853/ http://www.consultant.ru/document/cons_doc...c4dda6e7f3d0e0/ |
1. РТН здесь не причём 2. сетевая сертификаты не смотрит А я и не утверждал, что требуется РТН при сдаче ящика у загородного дома ![]() Я давал совет как подделать исполняшку, если потребуется. На самом деле конечно никто не будет спрашивать документы на ящик у обычного юзера. Если зальёт или коротнёт - его проблемы. Скорее всего ответственность сетевой заканчивается на верхних губках вводного автомата |
Я тут ни при чем... http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94853/ http://www.consultant.ru/document/cons_doc...c4dda6e7f3d0e0/ Да, всё по-исключали из ПП №982 - Постановлением N 182 в марте 2013 года Однако в апреле 2013г. появился расписанный Перечень к ТР ТС 004/2011 утвержденный решением Коллегии Евразийской экономической комиссии No 91 Может я чего не догоняю, но фактически там расписаны те же самые пункты, которые в я видел ранее в Перечне к ТР ТС в кратеньком изложении. И в частности восьмой. Сообщение отредактировал Олега - 7.8.2016, 17:31 |
там щитки для зданий, а вне зданий?
Щиток на наружной стене здания - это "для зданий" или "вне зданий" ?
ВУ здания может стоять у здания? учет на столбе? или они не для здания ? Кому не подходят щитки по подпункту 8.) смотрят на всеобъемлющий подпункт 7). |
не катит
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Значит подойдет хоть деревянный скворешник, хоть ляминиевая кастрюлька, хоть обувная коробка ?
![]() По-моему Пустой щит как и автоматы является составляющей НКУ и, поскольку это не ящик для гвоздей, он должен соответствовать требованиям стандартов на НКУ в части Конструктивное исполнение и Виды и методы испытаний. Сообщение отредактировал Олега - 7.8.2016, 22:25 |
а я откель знаю,читаю по написанному
К пустым щитам для НКУ тоже есть межгос. ГОСТ. Прежний входил в Перечень правил и методов испытаний для обеспечения ТР. Новый 62208-2013 не знаю. В любом случае должен быть документ о соответствии, пригодности данного изделия для сборки НКУ ( а то в консервной банке АВ увидим).
Сообщение отредактировал Олега - 8.8.2016, 1:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2025, 11:14 |
