2 страниц V  < 1 2
Электролизатор воды
akimibragim
сообщение 28.7.2016, 12:49
Сообщение #21
Пользователь №: 49650
Цитата(Dimka1 @ 22.7.2016, 14:16) *
Напряжение на электродах измерьте. Если оно есть, то добавляйте постепенно соду или соль, увеличивая концентрацию раствора.
5-6 V показывает на электродах. Так и должно быть? Может я что-то не так собрал? icon_wink.gif
Dimka1
сообщение 28.7.2016, 13:04
Сообщение #22
Пользователь №: 29924
Должно быть в районе 220..240В. Может ни так собрали, может мост снова перегорел, может провод от ложек отсоединился, может прибор спалили.
Бросьте эту затею пока сами еще целы.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.7.2016, 13:08
akimibragim
сообщение 2.8.2016, 12:23
Сообщение #23
Собрал все как надо. Взял новый мост. Электроды на расстоянии 13 см друг от друга.
Проверил напряжение везде все в норме. Все герметизировал.
Теперь такая проблема: установка работает секунд 10-15 потом "вылетают пробки".
Снова проверил мост после инцидента - он остался цел, показывает 203 V.
В чем прикол?
FRAER
сообщение 2.8.2016, 14:34
Сообщение #24
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
akimibragim, Что значит "вылетают пробки"?
Dimka1
сообщение 2.8.2016, 15:19
Сообщение #25
В чем прикол?
ток слишком большой. Нужно уменьшить площадь электродов, приподняв их немного из воды.
Вы сначала без моста это все настройте. Вода должна бурлить, а пробки не вылетать
сообщение 4.8.2016, 17:32
Сообщение #26
ДЛЯ ДЕТИНЫ ТАКОЙ ЭКСПЕРЕМЕНТ: берем полтарашку в нее заливаем 100 мл чистящее средство для труб КРОТ, 500 мл водицы колодизной, далее берем фальгу (для запекания пойдет у кухарки) делаем с нее шарики чеб в горлышко пропихнуть и штук 6-8 кидаем в смесь эту адскую. сверху на горло шарик воздушный и ждем реакцию, шариков на 6-8 газу гремучего выделится. завязываем и в небо)))
Сунцов Денис
сообщение 7.8.2016, 8:41
Сообщение #27
Пользователь №: 16238
в школьное время я тоже так шарики надувал, но не от 220, от мощного зарядного устройства. Но не для "запуска", а чисто для бабаха.
Для запуска проще использовать природный газ "из трубы" метан, но надувать нужно презервативы. Для шариков не хватает давления.
Презики с газом уходят в небо "в точку" icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
Если надуть сотню, можно отправить в полет Белку или Стрелку
Гость_шпунтик_*
сообщение 7.8.2016, 12:32
Сообщение #28
ПРОВЕРЕННО!!! - мой дед ещё в моем детстве надувал шарики дымом из цигарки и они улетали на ххх....
- ещё один опыт ПРОВЕРЕННО!!!: "армейский ###" кипятильник. Берешь два лезвия от бритвы из нержавейки, потому как они хорошо загибаются, кладешь ближе к концам лезвия 7-10мм от края, спички между плоскостями этих лезвия и, там-же возле этих спичек только, обматываешь хорошо нитками.
С торца лезвий, можно с одной стороны этих лезвий, а можно с противоположных, прикладываешь провода к торцам этих лезвий так, чтобы можно было их (торцы лезвий) немного загнуть плоскогубцами и обжать хорошо, чтобы держались провода.
Всё! - втыкай в розетку 220В - 2 мин и кружка чая готова.
Marten
сообщение 11.8.2016, 22:29
Сообщение #29
Пользователь №: 22263
2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2↑
Dixi et animam levavi
akimibragim
сообщение 26.8.2016, 10:46
Сообщение #30
Всем привет, братцы!
Ошибку осознал, спасибо за подсказки.
Емкости поделил. Сделал охлаждение (если это можно так назвать, хех).
Все заработало.
Теперь другая заморочка.
Штука работает минуты 4, шарик надувается наполовину.
Через это время в перемычке между емкостями начинает ЖЕСТКО искрить.
На картинке стрелкой показано где.
Вместе с этим начинает мигать свет.
Уже вроде все норм и расстояние норм между электродами и сами они не большие и концентрация раствора небольшая.
Есть идеи?
protector
сообщение 27.8.2016, 2:29
Сообщение #31
Пользователь №: 24364
Чтобы разделить газы перемычка не нужна, как и две бутылки. Бутылка без дна ставится в банку на подставке для сообщения сосудов. В бутылку минус, а в банку плюс, но так, чтоб плюсовая пластина была сбоку бутылки чуть выше нижнего края, а минусовая внутри бутылки и тоже на такой же высоте. Водород выделяется на минусе. Но на 220 всегда получится хороший нагреватель, а не электролизер. Применяется низкое напряжение и малое сопротивление, тогда ток достаточен для газопроизводительности, а нагрев меньше. Если будете использовать 220, то последовательно с лампой 300 Вт.
Сообщение отредактировал protector - 27.8.2016, 2:40
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 21:12
