![]() вопрос по люстре , подключение люстры |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.8.2016 Пользователь №: 49749 ![]() |
Здравствуйте, прошу вашего совета на следующий вопрос: планирую подключить пятирожковую люстру (на выключатель с двумя клавишами).
Есть вопрос как на ней найти нейтральный провод, тк у люстры три провода одного цвета, причем 2 из них медные, а один алюминевый. все 5 патронов соединены медными проводами. То есть получается. Один из двух медных проводов фазный , верно? Подключать буду провод не у себя, а у брата. У него из потолка торчит 3 провода: или 2 фазы и ноль, или 1 фаза и два ноля, точно не знаю, но определю с помощью пробника (четвертого провода "земля" у него нет тк дом старый), Подскажите, пожалуйста, 1) как на такой люстре определить, где ноль? 2) как подключить такую люстру при двух вариантах наличия проводов на потолке (2 фазы и ноль) или если имеется 1 фаза и 2 ноля? Заранее спасибо за советы. |
не понял?
насчет алюминиевого - сильно сказано или ручки шаловливые ремонтом занимались. А может вас цвет провода смущает? и в вашем понятии медь это то что красноватого цвета.
Алюминиевый провод жесткий или гибкий ![]() |
да значит три медных: два красных и один серый, два красных подсоединены к патрону,
как я понимаю один из них будет нейтраль. а один фазный. Как определить теперь какой из двух нейтральный провод? Полагаю можно : один из двух медных проводов соединить с фазным проводом из потолка и пробником нащупать на каком проводе патрона он "прозвониться" соответственно оставшийся медный провод - будет нейтраль, верно? |
Тестер есть?
только пробник, тестером сам бы узнал
Ноль будет тот который будет звонится со всеми пятью патронами.Можно и проще,подайте питание на любую пару,где ломпочки гореть не будут это есть фазные провода.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
1) как на такой люстре определить, где ноль? 2) как подключить такую люстру при двух вариантах наличия проводов на потолке (2 фазы и ноль) или если имеется 1 фаза и 2 ноля? 1 - отключить выключатель люстры. отключить автомат освещения. проверить отсутствие напряжения на трех проводах поочередно. присоединить один провод из потолка к одному проводу люстры и пробником найти его в люстре (после подачи напряжения на выключатель люстры с применением ПТБ). так же - с остальными двумя проводами. желательно, чтобы после подключения ноль в люстре был на нижнем контакте патрона. 2 - из потолка торчат 2 фазы (с каждой клавиши выключателя) и один ноль. (фазы и нуль из потолка определить сможете?) на одну фазу садим один провод фазы люстры (например, с двумя лампами - не знаю, как у вас в люстре распределено по секциям), на вторую фазу - второй провод (с тремя лампами - вторая секция). к нулю из потолка присоединяем нуль люстры, который соединен сразу со всеми патронами люстры напрямую (и должен быть на нижнем контакте патронов). Полагаю можно : один из двух медных проводов соединить с фазным проводом из потолка и пробником нащупать на каком проводе патрона он "прозвонится" соответственно оставшийся медный провод - будет нейтраль, верно? верно. и желательно, чтобы нуль был на нижнем контакте патронов люстры. только убедитесь, что выключатель размыкает фазные провода, а не нулевые (электрики иногда ошибочно путают при постройке дома). а то придется в распред. коробке переключать по нормальной схеме (ну, это если захотите сделать, как положено). --- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 21:02 |
