![]() УЗО для провокдки фаза ноль и две полуфазы(?) есть отличия ? , В старых домах нет 0 и фазы есть две полуфазы (?) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.4.2016 Пользователь №: 49077 ![]() |
В новых домах честно фаза и ноль куда можно ставить например Шнайдер серию Домовой ! а вот для старых домов где нет нуля
надо ставить автоматы с контролем по двух проводах - это понятно. Но есть ли различия в УЗО ??? Пришел Электрик ( ?) и говорить что есть , но объяснить и нарисовать схему не может .... я хочу устанвоить Schneider Electric ВД63 2п 25A 30mA 11450 мне этот электрик утверждает что у АВВ есть уЗО с другйо маркировкой якобы именно для случая двух полуфаз как то не уверенно предложил что то типа ABB F202 ( говорит точно не помню) типа видишь там не маркируется N ( ноль-нейтраль) Вот я и крепко призадумался ....как то мое понимание работы УЗО пошатнулось... я то думал 1 котушка и все дела какая разница между какими двумя проводами измерять ток утечки ... |
Гость_медный_* |
В новых домах честно фаза и ноль куда можно ставить например Шнайдер серию Домовой ! а вот для старых домов где нет нуля надо ставить автоматы с контролем по двух проводах - это понятно. Но есть ли различия в УЗО ??? Пришел Электрик ( ?) и говорить что есть , но объяснить и нарисовать схему не может .... я хочу устанвоить Schneider Electric ВД63 2п 25A 30mA 11450 мне этот электрик утверждает что у АВВ есть уЗО с другйо маркировкой якобы именно для случая двух полуфаз как то не уверенно предложил что то типа ABB F202 ( говорит точно не помню) типа видишь там не маркируется N ( ноль-нейтраль) Вот я и крепко призадумался ....как то мое понимание работы УЗО пошатнулось... я то думал 1 котушка и все дела какая разница между какими двумя проводами измерять ток утечки ... для начала. А вы знаете чем фаза от нуля отличается? к примеру в однофазном источнике переменного тока. Я уже не говорю о том, что себя представляет трех фазная четырех проводная сеть (РЕ не беру в счет) и это не что иное, как совокупность трех однофазных систем. А сдвиг фаз всего то и нужен, чтобы получить вращающиеся магнитное поле, потому как сдвигом не всегда уравновешиваются токи. |
для начала. А вы знаете чем фаза от нуля отличается? к примеру в однофазном источнике переменного тока. Я уже не говорю о том, что себя представляет трех фазная четырех проводная сеть (РЕ не беру в счет) и это не что иное, как совокупность трех однофазных систем. А сдвиг фаз всего то и нужен, чтобы получить вращающиеся магнитное поле, потому как сдвигом не всегда уравновешиваются токи. как видно не все электрики в курсе или я не умею объяснить так как сам не электрик, ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕ ТРЕХФАЗНОЕ ! на каждом из двух проводов 230 В умножено на корень из 3 относительно земли . Кроме 380/220 есть ещё и 220/127. Сообщение отредактировал yama - 5.8.2016, 12:41 |
для начала. А вы знаете чем фаза от нуля отличается? к примеру в однофазном источнике переменного тока. Я уже не говорю о том, что себя представляет трех фазная четырех проводная сеть (РЕ не беру в счет) и это не что иное, как совокупность трех однофазных систем. А сдвиг фаз всего то и нужен, чтобы получить вращающиеся магнитное поле, потому как сдвигом не всегда уравновешиваются токи. И к чему весь этот поток сознания? Человеку интересно, как подключить УЗО в старом жилфонде, где три провода и три фазы (одна из них заземлённая). Принципиальной разницы в подключении УЗО по сравнению с обычной двухпроводкой нет. Устройство включается в разрыв обоих проводов (фаза и фаза; фаза и заземлённая фаза; - в зависимости от того, что введено в квартиру). УЗО прекрасно работает, даже если перепутать полюса (L-L и N-N). Другое дело, что так делать не надо. Оно просто сравнивает ток вошедший с током вернувшимся; и если часть тока (более указанного) ушла "на сторону", прибор сработает. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
И к чему весь этот поток сознания? Человеку интересно, как подключить УЗО в старом жилфонде, где три провода и три фазы (одна из них заземлённая). Принципиальной разницы в подключении УЗО по сравнению с обычной двухпроводкой нет. Устройство включается в разрыв обоих проводов (фаза и фаза; фаза и заземлённая фаза; - в зависимости от того, что введено в квартиру). УЗО прекрасно работает, даже если перепутать полюса (L-L и N-N). Другое дело, что так делать не надо. Оно просто сравнивает ток вошедший с током вернувшимся; и если часть тока (более указанного) ушла "на сторону", прибор сработает. двухпроводка ![]() Сообщение отредактировал yama - 5.8.2016, 12:46 |
Когда переходили с напряжения 127В на 220 с минимальными затратами, просто переключали вторичку транса с треугольника на звезду; а кабель так и оставался трёхпроводным, и фаза В заземлённой
![]() (могут быть варианты) И в квартиру 2 так и приходит 2 фазы. Никакие не полуфазы. двухпроводка ![]() Ставить-то можно и работать будет; а вот париться надо о защитном заземлении. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Roman D, вот это похоже на правду
![]() я тут нагуглил и почитываю cs-cs.net/uzo-view или этот ABB FH202 2P, 25А, 30мА лучше ? или это вопрос из серии BMW или Mercedes ? или все-таки дизель \ бензин Сообщение отредактировал yama - 5.8.2016, 13:06 |
для УЗО хоть эл.механического, хоть электронного - не было бы разницы что и как включать - потому, как ток переменный и ноль это условно заземленная линия электропередачи от источника - если бы не одна фишка, как внутри УЗО собрана схема для кнопки "Тест"
Вы что думаете электронное УЗО не имеет выпрямителя? - или элементная база работает на потенциале 220В да ещё и на переменки. Главное в УЗО, чтобы входной ток был равен выходному, а дифференциальная составляющая тока уже воздействовала на отключающие устройство. Так вот, почему эл. механические УЗО стоят дороже электронных - это прежде всего надежность, потому как нет электроники, которая может сгореть или глюкнуть, а второе, это компактность при одних и тех-же размерах УЗО. В электронных УЗО стоят трансы с магнитопроводом который не сможет развить достаточной электромагнитной энергии чтобы на прямую воздействовать триггер отключки - для этого нужен больших размеров транс по габаритам. Но тем не менее, в дорогих эл. механических УЗО стоят трансы из особо дорогого материала составляющего его магнитную часть Цепи - и такие трансы уже свободно могут создать электромагнитный поток /при своей компактности/ - достаточный для воздействия на отключающий триггер "соленоид" |
для УЗО хоть эл.механического, хоть электронного - не было бы разницы что и как включать - потому, как ток переменный и ноль это условно заземленная линия электропередачи от источника - если бы не одна фишка, как внутри УЗО собрана схема для кнопки "Тест" Вы что думаете электронное УЗО не имеет выпрямителя? - или элементная база работает на потенциале 220В да ещё и на переменки. Главное в УЗО, чтобы входной ток был равен выходному, а дифференциальная составляющая тока уже воздействовала на отключающие устройство. Так вот, почему эл. механические УЗО стоят дороже электронных - это прежде всего надежность, потому как нет электроники, которая может сгореть или глюкнуть, а второе, это компактность при одних и тех-же размерах УЗО. В электронных УЗО стоят трансы с магнитопроводом который не сможет развить достаточной электромагнитной энергии чтобы на прямую воздействовать триггер отключки - для этого нужен больших размеров транс по габаритам. Но тем не менее, в дорогих эл. механических УЗО стоят трансы из особо дорогого материала составляющего его магнитную часть Цепи - и такие трансы уже свободно могут создать электромагнитный поток /при своей компактности/ - достаточный для воздействия на отключающий триггер "соленоид" если я верно понял то разница только в надежности и в принципе для типичной квартиры можно установить любое УЗО в том числе выше указанное Шнайдер без каких либо существенных проблем в будущем и нет особого смысла переплачивать за какое либо другое УЗО , ну кроме как для избыточного запаса прочности. Хотя в вопросах здоровья и жизни избыточности не бывают |
если я верно понял то разница только в надежности и в принципе для типичной квартиры можно установить любое УЗО в том числе выше указанное Шнайдер без каких либо существенных проблем в будущем и нет особого смысла переплачивать за какое либо другое УЗО , ну кроме как для избыточного запаса прочности. Хотя в вопросах здоровья и жизни избыточности не бывают Шнайдер - на сколько мне известно хорошая дорогая фирма, если не китай. в основном же в России распространена фирма IEK Не знаю что и как они сейчас делают, но вот у меня стоит такое узо уже лет 7, и постоянно глючит. Вроде как работает когда передернишь его, а стоит исчезнуть напруги на линии, не знаю правда по каким причинам - как оно перестает откликаться на любую утечку, даже кнопка "Т" не помогает. Туда суда подергаешь автомат и оно работает и на кнопку тест лампочкой на землю. Так я купил и поставил последовательно ещё одно УЗО, правда тоже электронное но, другой фирмы. Это УЗО пока работает когда то глючит. Так что сижу на двух по 63А а там чем черт не шутит ![]() |
Для выбора именно электромагнитного УЗО беру с собой батарейку с двумя концами. Тыкаю ею на L-L или N-N. Хорошее УЗО сработает в руках.
точно-точно, мизинчиковой ААА батарейки за глаза - отбивает со свистом______________ В теории ещё можно резистор на 47 Ом последовательно... но не пробовал. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 5:37 |
