![]() тп , минусы |
![]() тп , минусы |
Есть рабочая столбовая ТП, нужно что бы была, памятник так сказать, в тоже время под напряжением, но и ээ не кушала, если подать на три фазы ВН, фазу 220, потребления не будет? И какие минусы могут быть
В смысле объединить три вывода ВН и на них подать фазу 220В?
Цепи нет и потребления тоже не будет. |
Думается, чтобы сохранить ТП как объект, полезный в будущем, и требуется на него навешать некую полезную нагрузку - отчего же не пожалеть триццать копеек и не завесить туда хоть опору освещения? Типо надо, электрики в темноте спотыкаются.
Короче, вопрос политический, а не электрический. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Потребление будет, но оно зависит от сопротивления изоляции обмотки ВН по отношению к заземленному баку.
Ну это копейки.
Пысы. Тему в курилку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Есть рабочая столбовая ТП, нужно что бы была, памятник так сказать, в тоже время под напряжением, но и ээ не кушала, если подать на три фазы ВН, фазу 220, потребления не будет? И какие минусы могут быть Какие могут быть минусы у переменного тока? Там ни минусов ни плюсов. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
смешно
что бы не создавать новую тему транс ТМ, на двух фазах стало 270 В и линейное 470 В. изоляция транса мегером - 5 МОм, на третьей 220 В. что могло произойти? если бы не изоляция, грешил на межвитковое -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
смешно что бы не создавать новую тему транс ТМ, на двух фазах стало 270 В и линейное 470 В. изоляция транса мегером - 5 МОм, на третьей 220 В. что могло произойти? если бы не изоляция грешил на межвитковое А на высокой что? УВНК есть? Может, там ОЗЗ? А остальные линейные какие? 420? Сообщение отредактировал Roman D - 2.8.2016, 20:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
два по 420, одно 415
ОЗЗ это кто? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
два по 420, одно 415 ОЗЗ это кто? Однофазный Замыканий на Землю. Если нету ТН, придётся взять указатель. УВКН при разных уровнях напряжения пищит по-разному. А 470 в у нас где? Я тут пытаюсь сложить картинку. Пока не очень выходит. Надо векторку по низкой строить. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
на ТП нет, только в 2 км. на ГПП
470 в РУ-0,4 завтра сопротивление попробуем померить про УВКН не понял, считаете по 10 кВ. приходит не то? тогда бы это было не только на этой ТП кстати резервный транс работает нормально -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вот если глянуть на получающуюся векторку:
![]() - примерно так получается? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5 МОм это ни о чем, очень низкое сопротивление изоляции и это какая обмотка ВН?
два линейных по 470
все обмотки масло кстати до 20 не держит сопротивление обмоток по ВН от 3 до 3,7 Ом короче в ремонт, пусть там смотрят -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
данные измерений
Трансу юлдык
По ходу ещё что-то в РУ, иначе откуда 470.
второй то транс работает нормально, в РУ 10 и 0,4 по одной секции шин
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 15:09 |
