Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
DANTIST
сообщение 1.2.2015, 16:47
Сообщение #4201
Пользователь №: 8733
Ну, что ж, джентльмены, начнем новую часть бессмертного творения Бармалея. А кто-то из присутствующих видел самого Бармалея? Я знаю, что он из Владивостока.
Предлагаю на нескольких первых страницах выложить побольше информации по сборке и настройке косых мостов. Программ для расчета силовых трансов и блоков питания и т. д. Познавательную документацию.
Если на предыдущих ветках пошарить, можно много чего полезного найти. Ну так это ж никаких сил не хватает читать больше пары тысяч страниц.
Хотя, для изготовления Бармалея достаточно пары первых страниц 1-й части. Там написано все, что нужно. Дальше пошли нюансы и повторения.
Так что, вперед и с песнями!
Вот тут немного информации, для начала.
По ходу дела добавляется информация. Следите.
Сообщение отредактировал DANTIST - 1.12.2017, 20:05
Прикрепленный файл  Wse_po_Barmaleyu.zip ( 8.7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7102
Прикрепленный файл  Namotka_transov.zip ( 18.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4816
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 1.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8337
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 642.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11127
Прикрепленный файл  2009_5_74____________.pdf ( 533.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7011
Прикрепленный файл  _________________________________.pdf_dnl4866.pdf ( 16.85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5868
Прикрепленный файл  Oscillogrammy.zip ( 2.65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2840
Прикрепленный файл  Delaem_Barmaleya.pdf ( 642.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6428
Прикрепленный файл  Odnotaktnyi_pramohod.pdf ( 533.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1681
Прикрепленный файл  Sozdanie_Barmaleya.pdf ( 1.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2108
Сообщений в этой теме
- DANTIST   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9   1.2.2015, 16:47
- - ERika   Или всё-таки вот так? :   29.7.2016, 20:50
|- - UVM   Цитата(ERika @ 29.7.2016, 20:50) Или всё-...   29.7.2016, 21:35
|- - ERika   Цитата(UVM @ 29.7.2016, 21:35) А что скаж...   29.7.2016, 21:47
|- - UVM   Цитата(ERika @ 29.7.2016, 21:47) Похоже д...   29.7.2016, 21:54
- - ERika   А может действительно симулятор не то что-то показ...   29.7.2016, 21:05
|- - Андрон IV   Цитата(ERika @ 29.7.2016, 21:05) А может ...   29.7.2016, 21:16
- - UVM   Так уже амплитудное до +311 поднялось, откуда выше...   29.7.2016, 21:11
- - ERika   По-идее результат у Вас должен быть таким: Почему ...   29.7.2016, 21:30
- - avlozitski   Если выкинуть диоды, через которые не течет ток, т...   29.7.2016, 21:54
- - ERika   Цитата(avlozitski @ 29.7.2016, 21:54) Есл...   29.7.2016, 22:09
- - avlozitski   Нейтраль не работает, напругу нужно, наверное, смо...   29.7.2016, 22:16
|- - UVM   Цитата(avlozitski @ 29.7.2016, 22:16) Ней...   29.7.2016, 22:21
|- - ERika   Цитата(avlozitski @ 29.7.2016, 22:16) Ней...   29.7.2016, 22:27
- - avlozitski   Относительно нейтрали что то голова уже не варит...   29.7.2016, 22:28
|- - UVM   Цитата(avlozitski @ 29.7.2016, 22:28) Отн...   29.7.2016, 22:33
|- - Дымодел   Цитата(avlozitski @ 30.7.2016, 0:28) Отно...   1.8.2016, 6:38
|- - avlozitski   Цитата(Дымодел @ 1.8.2016, 6:38) Посмотри...   1.8.2016, 8:25
|- - Дымодел   Цитата(avlozitski @ 1.8.2016, 10:25) Это ...   1.8.2016, 10:46
- - avlozitski   Держите: просто распакуйте на диск С и запускайт...   29.7.2016, 22:45
|- - UVM   Цитата(avlozitski @ 29.7.2016, 22:45) Дер...   29.7.2016, 22:57
|- - DANTIST   Цитата(UVM @ 29.7.2016, 19:57) Вот жеж, в...   29.7.2016, 23:17
|- - avlozitski   Цитата(DANTIST @ 29.7.2016, 23:17) 3 стра...   29.7.2016, 23:20
- - ERika   Между катодами такое (зеленая - между катодами мос...   29.7.2016, 23:16
|- - UVM   Цитата(ERika @ 29.7.2016, 23:16) Между ка...   29.7.2016, 23:27
- - avlozitski   Заменил картинку в посте #4420, вчера что то нахо...   30.7.2016, 11:08
- - UVM   Пытал электрика на предмет как подключали к звезде...   1.8.2016, 11:37
|- - avlozitski   Цитата(UVM @ 1.8.2016, 11:37) Пытал элект...   1.8.2016, 11:51
|- - UVM   Цитата(avlozitski @ 1.8.2016, 11:51) Это ...   1.8.2016, 11:53
|- - ERika   Цитата(avlozitski @ 1.8.2016, 11:51) Это ...   1.8.2016, 12:12
|- - avlozitski   Цитата(ERika @ 1.8.2016, 12:12) Угу, нель...   1.8.2016, 12:23
- - Serega30   Цитата(ERika @ 1.8.2016, 11:17) результат...   1.8.2016, 12:13
- - ERika   На слабой сети разницы Вы особо не заметите. Не по...   1.8.2016, 12:18
- - sergey777.68   а как Китайцы без ккм 400в на литах держат. смотр...   1.8.2016, 14:08
|- - UVM   Цитата(sergey777.68 @ 1.8.2016, 14:08) а ...   1.8.2016, 14:19
|- - avlozitski   Цитата(UVM @ 1.8.2016, 14:19) суть процес...   1.8.2016, 14:41
- - sergey777.68   это я указал как надо делать.Китайцы в сварочниках...   1.8.2016, 14:21
|- - UVM   Цитата(sergey777.68 @ 1.8.2016, 14:21) эт...   1.8.2016, 14:28
- - Serega30   Цитата(DANTIST @ 1.8.2016, 19:00) с каког...   1.8.2016, 19:05
|- - UVM   Цитата(Serega30 @ 1.8.2016, 19:05) Думал,...   1.8.2016, 21:49
- - Dr. Санчес   Про электролиты - вопрос интересный . Лежат у меня...   1.8.2016, 21:34
|- - oleg1ma   Цитата(Dr. Санчес @ 1.8.2016, 21:34) Може...   1.8.2016, 21:47
|- - eger   Цитата(Dr. Санчес @ 2.8.2016, 1:34) Про э...   1.8.2016, 22:06
- - oleg1ma   Для зарядки одной банки, ставил галогенку   1.8.2016, 22:24
- - KT117   Подключить дежурку к ~220V, а не к электролитам. И...   3.8.2016, 0:38
- - sergey777.68   привезли мне на днях мед с Алтая .И пришло озаре...   3.8.2016, 14:36
63 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 1:43
