Автоматический опрос счетчиков ПСЧ , Чем? |
5.5.2016, 11:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.2.2013 Пользователь №: 30953 |
Здравствуйте!
Имеется 6 счетчиков ПСЧ-4ТМ-05М-16 которые стоят на 3-х КТП. Связь с ними идет через GSM-модем ОВЕН ПМ01 (по 2 на каждый модем). Сейчас опрос делается в ручную через конфигуратор. Подскажите какое-нибудь недорогое (порядка 10-15 тыс руб.) и просто настраиваемое ПО для ежедневного автоматического опроса этих счетчиков в заданное время? |
6.5.2016, 8:55
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.3.2016 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 48628 |
Посмотрите вот эту программу: Астра-Электроучет
Стоимость, на 6 счетчиков будет 15 тыс. руб.
Причина редактирования: ссылка удалена
10.5.2016, 8:15
Попробовал, но что-то как-то мудрено. Мне так и не удалось заставить ее опросить ни один счетчик. Соединение получилось установить, а вот опросить нет.
11.5.2016, 9:16
Да, интерфейс немного замудрен, но тем не менее программа рабочая. Скиньте лог опроса разработчикам, в частности руководителю проекта или техническому директору. Контакты на сайте программы. Они помогут разобраться.
11.5.2016, 13:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Для меня Энергоучёт более умудрённый , чем Астра.
Документация хорошо изложена. -------------------- |
25.7.2016, 9:23
А кроме Астры есть еще предложения?
25.7.2016, 22:21
26.7.2016, 8:54
26.7.2016, 10:28
Я уже писал выше. Так любая подобная программа мудрёная , раз разобрался и пользуйся. Вы просто не видели ещё мудрёных программ (Electro к примеру). Я неделю разбирался только с каналами , но сейчас она для меня самая подходящая (15 тысяч счётчиков). -------------------- |
27.7.2016, 15:48
Сегодня пообщался с директором и оказывается что хотелки уже изменились и не в "лучшую" сторону. Теперь расклад такой: Имеется 6 счетчиков ПСЧ-4ТМ.05М-16 которые стоят на 3-х ТП. ТП все стоят в непосредственной близости друг от друга (10-15 м). Сейчас каждая пара счетчиков опрашивается через GSM-модем. Теперь нужно они хотят контролировать значения параметров электрической сети (напряжение, ток, cos) как в режиме онлайн, так и сохранение этх параметров в архив что-бы потом можно было сесть и посмотреть что и когда было. Это нужна для предъявления претензий энергоснабжающим организациям - у них там часто происходят скачки напряжения продолжительностью до 1-2 секунд, но этого хватает что-бы оборудование встало. Так что время контроля параметров сети должно быть постоянным, а не срезами по 15-20 минут. Так-же они хотят производить съем показаний и профилей в автоматическом режиме по заданному расписанию.
Так-же нужно сделать опрос счетчиков по сети Как сделать опрос в реальном времени я представляю - поставить конвертеры rs485-lan, протянуть сеть к подстанциям (благо там рядом) и скорость опроса возрастет. А вот как мониторить параметры сети с ведением журнала не знаю. Но мне кажется что счетчики этого не могут. В идеале они хотели-бы сохранить и модем что-бы не замарачиваться с передачей профилей в сбыт, но если не получится то будут сами все отправлять (счетчики они менять не хотят). Я уже подумал может поставить какое-нибудь УСПД что-бы оно опрашивало эти ПУ и было с двумя каналами для опроса извне? В общем очень жду любых предложений. Особенно интересует момент контроля параметров сети (чем и как). |
27.7.2016, 22:47
ПСЧ - я для таких задач бы не использовал вообще.
с ПСЧ особо не проконтролируешь параметры. Думаете глобально, это правильно, только Ethernet. Даже через такую скорость ,Вы не сможете одновременно опрашивать все 6-ть счётчиков . Можно конечно поменять счётчики и только читать уже с них , какие параметры сети менялись и когда, (задавать пороги min max значений) -------------------- |
28.7.2016, 8:13
29.7.2016, 8:03
Все зависит от широты кармана.
Я люблю SL-7000,ACE -------------------- |
29.7.2016, 11:25
29.7.2016, 11:56
zik12, Парму я только встречал как прибор ВАФ (для наладки учёта).
Довольно таки приемлемая штукенция за свои деньги, а вот как регистраторы , я не в курсе. Если Вы хотите жучить обленерго, они должны быть сертифицированы и быть в Гост реестре измерительных приборов. В противном случае, Вас просто пошлют и на этом всё закончится. -------------------- |
29.7.2016, 15:11
Если Вы хотите жучить обленерго, они должны быть сертифицированы и быть в Гост реестре измерительных приборов. Это понятно. Эти регистраторы занесены в госреестр. Вот ссылка на них http://www.parma.spb.ru/catalog/equipment/...ter/parma_rp408 там-же можно и документы все скачать. P.S. Запросил цену на Парму - 310 т. руб.!!! Я просто в шоке. Если учесть что в ней 16 каналов, а на 1 ввод нужно 6 каналов (3 напряжения и 3 ток) то для 3-х ТП с двумя вводами понадобится 3 таких Пармы, а это уже почти лимон рублей только на мониторинг параметров!!! Хотя если подумать что то контроль тока им особо не нужен то можно обойтись и двумя, а если задействовать только те ввода, на которых чаще работают (или от них запитано ответственное оборудование) то можно и одним обойтись. Хотя на SL-7000 дешевле - примерно 210 т. руб если я цену правильно на них нашел. Сообщение отредактировал zik12 - 29.7.2016, 18:07 |
29.7.2016, 20:53
zik12, Так к сведенью.
SL-7000 это предок АСЕ, но что это , что то, Французы рулят. -------------------- |
29.7.2016, 21:27
zik12 SL-7000 это предок АСЕ, но что это , что то, Французы рулят. Так то оно так, только как я понимаю они не ведут запись параметров сети, а только производят их мониторинг в реальном времени с опросом 1 раз в секунду. Я правильно понял? Если это так то для сохранения этих параметров нужна будет сторонняя программа которая будет постоянно считывать эти значения и сохранять их в архив. |
30.7.2016, 15:00
zik12, С инструкции ACE 6000
Счетчик SL7000 Smart
Причина редактирования: Добавил SL-7000
31.7.2016, 6:51
Это я читал, но все ровно не очень понятно. Везде написано "Мониторинг", а это, как я понимаю, просто слежение без сохранения данных. Так? А нужно еще и сохранять.
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 10:12 |
