![]() Гудит упс mustek powermust 1000 offline |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49683 ![]() |
Гудеть может только трансформатор -смотрите его стяжные болты и сопутствующее -а ссылка на видео мертвая.
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Трансформатор вроде держится хорошо Да держится-то он может и хорошо, а вот его магнитопровод (сердечник) стянут слабо, вот и гудит. Гудение вызывает вибрацию всего устройства, нажали в каком-то месте, амплитуда вибрации уменьшилась - гудение стихло или совсем его не слышно. А источник вибрации остался, как и она сама, что может привести к непредсказуемым последствиям (разрушение паек на печатной плате). |
Да держится-то он может и хорошо, а вот его магнитопровод (сердечник) стянут слабо, вот и гудит. Гудение вызывает вибрацию всего устройства, нажали в каком-то месте, амплитуда вибрации уменьшилась - гудение стихло или совсем его не слышно. А источник вибрации остался, как и она сама, что может привести к непредсказуемым последствиям (разрушение паек на печатной плате). Подключил к компу гудел,выключил свет упс перешол на акумы звенит ещё больше.Обратно включил свет перестало звенеть.Получается проблема в трансформаторе ? |
Так Вам в первом же ответе было сказано Сейчас запустил на компе выключил питание,включил все равно гудит.Отключил свет от батареи упс продержался 28 минут в обычном режиме при первой разрядке.Значит батареи нормальные?И ещё батареи нужно заряжать при всём отключенном?Просто 10 часов очень много ждать.А так бы работал от света и заряжался ![]() Так Вам в первом же ответе было сказано В отзыве читал обрабатывают лаком трансформатор и перестает гудеть.Как трансформатор обработать лаком и каким?И поможет ли это? Сообщение отредактировал Morfu1986 - 25.7.2016, 13:03 |
Поменяйте упс ,без нагрузки транс не гудит ,не пищит,не трещит,лаком снимаете протягиваете опускаете в ванну с лаком потом в духовку все.
Поменяйте упс ,без нагрузки транс не гудит ,не пищит,не трещит,лаком снимаете протягиваете опускаете в ванну с лаком потом в духовку все. Ну может быть и я так думаю что не должно жужать без нагрузки.Не знаю пока стоит заряжается вроде не жужит,но вверху греется прилично.А каким лаком можно его купать? |
Нитро лак -то, что греется это от того, что сейчас аккумулятор вероятно разряжен и идет максимальный ток заряда,еще критично сетевое напряжение если более 230в не есть гуд .
Нитро лак -то, что греется это от того, что сейчас аккумулятор вероятно разряжен и идет максимальный ток заряда,еще критично сетевое напряжение если более 230в не есть гуд . Не утром посмотрел видимо зарядился упс и снова жужжит:Самое интересное когда выключаешь свет и включаешь идет переключение на акамуляторы и снова на сеть жужжание на время пропадает.Отдам знакомому электронщику усть посмотрит,он вроде перематывает их даже |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 23:03 |
