Подключение датчика движения к камере
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 22.7.2016, 13:30
Всем привет! Я начинающий в электрике, прежде сталкивался с ней только в теории. Решил подключить датчик движения к камере, датчик движения у меня на 220V, схема подключения к камере приложил
У меня два вопроса:
1) Я так понимаю, что сигнал от датчика движения должен переходить в DI (Digital input). Но сразу не понятно, зачем DO (Digital outup)? Его можно не использовать?
2) Чем можно понизить напряжение? т.к. у меня датчик движения работает с 220V, а в инструкции написано на DI не больше 30V
Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   Подключение датчика движения к камере   22.7.2016, 13:30
- - savelij®   А при чём тут электрики?   22.7.2016, 16:40
- - с2н5он   ну оне же с проводами   22.7.2016, 17:15
- - Гость_Сергей_*   Цитата(savelij® @ 22.7.2016, 16:40) А при...   22.7.2016, 19:13
- - savelij®   Вопрос, конечно, интересный... © А если серьёзно,...   22.7.2016, 19:30
- - Roman D   Ой, молоцца гость Сергей. Заставляет электриков пе...   22.7.2016, 20:54
- - S-cream   Эм... Топикстартер, а вы на какой агрегат фиксируе...   22.7.2016, 22:37
- - Гость_Сергей_*   Спасибо всем большое за ответы, появилась надежда,...   23.7.2016, 0:49
- - S-cream   Значит датчик надо включить в сеть 220 в, и присоб...   23.7.2016, 1:07
- - Гость_Сергей_*   Цитата(S-cream @ 23.7.2016, 1:07) Зн...   23.7.2016, 1:36
- - S-cream   Необходимо реле для коммутации 12V DC по сигналу 2...   23.7.2016, 2:00
- - Гость_Сергей_*   Цитата(S-cream @ 23.7.2016, 2:00) Не...   23.7.2016, 12:30
|- - S-cream   Цитата(Гость_Сергей_* @ 23.7.2016, 12:30)...   23.7.2016, 18:09
- - Roman D   Йыпыть. Это чудо на транзисторах (я иммею систему ...   23.7.2016, 13:21
- - Гость_Сергей_*   Цитата(Roman D @ 23.7.2016, 13:21) Йыпыть...   23.7.2016, 16:31
- - Гость_Сергей_*   Цитата(S-cream @ 23.7.2016, 18:09) З...   24.7.2016, 0:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 10:17
