Короб с розетками и автоматами , Не знаю что делать |
21.7.2016, 17:29
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.7.2016 Пользователь №: 49665 |
Ситуация следующая- На голом участве земли стоит короб от поставщика электричества ( со щетчиками и т.д). Поставляется на участок 3 фазы, 16 ампер.
От меня требуется соорудить на участке временную розетку ( такое требование, чтобы подключили электричество. В землю закопаю балку- диаметром 25см и на неё повешу шкаф. От шкафа пойдет провод к коробу поставщика электричества- и там уже провод подключат, после того как я соберу разетку и сообщу об этом. Имею в наличии- провод 5x6 5 метров- черный. ![]() Шкаф стальной 30x20x17cm. (чуть другой, но похожий) ![]() Розетка 220V ![]() Розетка 380V ![]() Планирую ставить розетки под шкафом. Понял что нужно докупить -автоматы/выключатели ( не знаю какие- не сталкивался). В Шкафу поставщика- стоят типа Б, как мне сказали мне лучше ставить C. Можете помочь и подсказать, что мне докупить, чтобы это все собрать вместе? Какого сечения провода, какие коннекторы и т.д. Если можете показать примерную схему- буду очень благодарен. У меня опыта по электрике нет, но хотелось бы собрать все самому. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Konstantin1 - 22.7.2016, 0:36 |
21.7.2016, 21:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1055 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Какое-то странное требование о "временной розетке". Вы правильно поняли требования? Ни вводного рубильника (автомата). ни счетчика...?
Попросите у поставщика, для начала, техусловия. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
21.7.2016, 22:42
Счетчик уже стоит в коробе у поставщика,там же стоит и автомат на номинальное напряжение 16Ампер. Но он будет включен только в том случае, если с моей стороны будет построена внутренняя сеть ( розетка хотябы).
Нашел пример из интернета- люди чтобы подключить электричество- сделали такую разетку. Вводной рубильник нужен и с моей стороны на моем конце провода( перед разетками). Тот черный провод ( на фото- идет идет напрямую в щит поставщика. Я этот провод купил, осталось собрать розетку. Автомат на утечку- не обязателен, но его тоже хочу поставить. Как это все скомпоновать - не знаю.
Сообщение отредактировал Konstantin1 - 21.7.2016, 23:22 |
22.7.2016, 0:31
Искра, сети требуют потребителя за шкафом учета. Шкаф пломбируют, а дальше им пофиг. Поэтому требуют, если нет строения, такой ящик.
Konstantin1, для обеспечения строительства вам нужен 3хполюсный автомат на 16 А, несколько розеток однофазных на динрейку. Сомневаюсь в том, что вам нужна трехфазная розетка. Лучше, конечно, обратиться к спецу. С вашими знаниями будет тяжеловато. Мы с вами неделю будем обсуждать что и как вы собрали. И что куда совать. Начать хотя бы с того, что кабель, который вы купили не предназначен для открытой прокладки на воздухе. Его нужно защищать от воздействия солнечного света. -------------------- |
22.7.2016, 0:42
Понял. Кабель до моего шкафчика проведу через гофру, чтобы не попадал свет. Можно ли как монтажную поверхность- использовать кусок фанеры, который будет прикручен на ножки в шкафу? А на нее уже накручивать дин-рейки. Не в курсе где найти алюминиевую пластину. Розетки лучше расположить внутри шкафчика, или можно оставить их снаруже- под шкафом? За несколько лет такого стояния под шкафом не проржавеют? Сообщение отредактировал savelij® - 22.7.2016, 2:50
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
22.7.2016, 6:59
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Розетки лучше снаружи разместить, для удобства пользования ими. Иначе придется дверь держать открытой. Никакой фанеры в ящик не нужно, дин-рейку закрепить на саморезы непосредственно к ящику. В магазине электротоваров купите ее, там же и рассмотрите как монтируются готовые РЩ.
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 11:39 |
