![]() подключение элдвигателя Д83 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.1.2008 Пользователь №: 10229 ![]() |
Здравствуйте, может подскажет кто как подключается сабж, старенький такой маломощный моторчик с редуктором питание 220 вольт но входных клемм аж четыре штуки. ато весь инет перерыл , ничего не могу найти. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Гость_ZavGar_* |
входных клемм аж четыре штуки. Что-то мне подсказывает, что это двигатель постоянного тока. Коллекторный. Две клеммы - якорь, две клеммы - статор. Последовательного или параллельного возбуждения - сказать не могу, но что запускать его надо через пусковые резисторы или от пониженного напряжения с дальнейшим повыщением до номинала - это точно. |
Гость_ZavGar_* |
8 обмоток статора подсоединенных таким образом Понятно. Конденсаторный асинхронник. Одна обмотка - основная, непосредственно к сети, другая - через указанный конденсатор также к сети. Какая из них какая - не скажу, можно промерить сопротивление тестером. Если обе - тысячи ом, то тога методом тыка. При неправильном подключении, скорее всего, будет давать на выходе пониженный момент и сильнее греться. Переключение "конденсаторной" обмотки задом наперёд должно вызвать изменение направления вращения (если единственно возможное направление не указано на корпусе стрелкой). |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Цитата Одна обмотка - основная, непосредственно к сети, другая - через указанный конденсатор также к сети. Какая из них какая - не скажу, можно промерить сопротивление тестером. Рабочая обмотка - та у котрой сопротивление меньше, пусковая - у которой сопротивление больше. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
хоть примерную схему накидайте плз.
Гость_ZavGar_* |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 1:35 |
