311 страниц V  « < 205 206 207 208 209 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
oleg1ma
сообщение 11.7.2016, 10:51
Сообщение #4121
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я в похожем делал п/а.
UVM
сообщение 11.7.2016, 20:24
Сообщение #4122
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(SERJ71 @ 11.7.2016, 0:47) *
Скажите нужно ли чем грузить драйвера при отключенных ключах чтобы глянуть картинку на стабилитроне?
Не можно, а нужно!
Конденсаторы 10нФ вместо затворов, потом затворы без +310, потом +310 через лампочку, потом баласт...
Конденсаторы конечно можно и пропустить при обязательном соблюдении дальнейших манипуляций.
серий1970
сообщение 11.7.2016, 21:29
Сообщение #4123
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Вместо затворов это как? паралельно стабилитрону?-так точно flag.gifкогдато та настраивал
Сообщение отредактировал серий1970 - 11.7.2016, 21:39
UVM
сообщение 12.7.2016, 13:04
Сообщение #4124
Если бармалей то да.
Вместо ключа, в дырочки платы затвор и эмиттер(исток).
Сообщение отредактировал UVM - 12.7.2016, 13:06
Wasiliy61
сообщение 12.7.2016, 13:09
Сообщение #4125
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
[quote name='SERJ71' date='12.7.2016, 15:14' post='434572']
oleg1ma как вы так красиво загибаете кромки в своих самодельных корпусах. Видел фото корпуса для па.
Я конечно не Олег, но отвечу- хотя думаю и Олег делает подобным способом.
Так это делается листогибом.
Вот такие делал тоже при помощи листогиба и рук.
Пробовал типа жалюзей на отдельной железке, вроди получается-правда ка корпусах так и не применил.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.7.2016, 13:47
UVM
сообщение 12.7.2016, 13:18
Сообщение #4126
Wasiliy61, а на лицевой панели наклейка, лут или шелкография?
Сообщение отредактировал UVM - 12.7.2016, 13:18
Wasiliy61
сообщение 12.7.2016, 14:07
Сообщение #4127
Из: Алтаиский край
Уже точно не помню, потому как пробывал не одним способом (добиваясь лучшего эффекта). Кажется здесь напечатано на подложку от самоклейки и приклеен скотч и хорошо прокатан. Потом малость отклееваешь подложку с одной стороны и освободившийся скотч приклееваешь к уже крашенному корпусу. Дальше дело техники, тянешь освободившийся кончик подложки и другой рукой сразу проглаживаешь скотч- что бы не образовались пузырьки. После удачной приклейки всё это дело забрызгивается безцветным лаком с балончика. Даже если и без наклеек я всегда после покраски забрызгиваю лаком.
DANTIST
сообщение 12.7.2016, 15:06
Сообщение #4128
Пользователь №: 8733
Василий, а чё +,- такие рахитные? Они же, сварщики, все слеповатые. Хрен поймут куда чего совать.
И козырек сверху можно было бы сделать несколько побольше. Если он кроме декоративной функции, еще должен и защищать органы управления от несанкционированных срабатываний.
Вертикальные прорези хуже смотрятся, чем горизонтальные.
А так корпуса зачетные, учитывая самостоятельное изготовление.
Для надписей есть же пленка самоклейка. Практически в любом печатном салоне. Хорошо смотрятся надписи на металле фотоспособом.
Не так давно на скорую руку собрал лабораторный БП на основе компьютерного источника питания.
UVM
сообщение 12.7.2016, 18:25
Сообщение #4129
ЛОМОНДом самоклеющимся пробовал сначала лист с напечатанными надписями, потом чистым и сверху лаком. Но всё равно клхозно смотрится.
Это типа шелкографии? Хочу освоить подобный способ, попробую маску XV501T-4 или фоторезист для шаблона, последний наверно неудобно будет накатывать, с краской не определился.
Класс! icon_biggrin.gif Никак не сподоблюсь засунуть в единый корпус 3 разных лабораторника для удобства и красоты icon_smile.gif
Wasiliy61
сообщение 12.7.2016, 19:24
Сообщение #4130
Из: Алтаиский край
Тоже как то на досуге прикупил пасту и так и не попробовал.
KSV
сообщение 12.7.2016, 21:03
Сообщение #4131
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
А можно по дробней, или ссылочку.
С уважением Сергей
truevoxdei
сообщение 12.7.2016, 21:16
Сообщение #4132
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Нужно ли перед оптикой (HCPL-3120 / 3180, например) усиливать сигнал ШИМ, если последний выходит с микроконтроллера? Насколько (сейчас просто времени нет что бы подробно даташит изучить) емкость входная у оптики сигнал может попортить? Или никто не заморачивался таким вопросом?
И ещё вопрос, можно ли схему ещё минимизировать, если "убрать" одну оптику ("нижнюю") из схемы (т.е. ШИМ "генератор" и драйвер на транзисторах сидит на общей с нижним ключом землей) а верхний ключ уже через оптику запитывается (вроде как потенциал относительно истока для затвора нужно "отсчитывать")??
UVM
сообщение 12.7.2016, 21:33
Сообщение #4133
3845 легко тянет 4 таких драйвера.
А вот затвор нижнего ключа может и не сдюжить.
truevoxdei
сообщение 12.7.2016, 21:47
Сообщение #4134
Из: г.Иркутск
Т.е. у оптики входное высоомное? На полевиках внутри собрано? А по затвору нижнего, если драйвер (на транзисторах, как оконечный каскад в том же ТГР делается) сможет прокачать затвор, почему не сдюжит? Может вопросы уже где по теме бармалея разжеваны, но что-то не вскидку найти ничего подобного в темах (старых).
UVM
сообщение 12.7.2016, 21:57
Сообщение #4135
Там светодиод ультрафастовый.
Зачем этот геморой?
Я бармалея делал совместно с первой темой, под конец который уже интересного стало мало. Кроме неё читать уже не стоит.
ПС: Если собираетесь что либо конструировать/собирать научитесь в обязательном порядке изучать даташиты на ВСЕ компоенты ну кроме резисторов разве что.
truevoxdei
сообщение 12.7.2016, 22:10
Сообщение #4136
Из: г.Иркутск
Так производитель и сочинитель даташитов не факт что прямо так и расписали (разрисовали) всю внутреннюю структуру. Потом во всяких эрратах оказывается есть нюансы, связанные с тонкостью реализации внутреннего устройства. А схематика и описание из даташита... типо ну так вышло. Никто же не обещал правду в последней инстанции.
UVM
сообщение 12.7.2016, 22:36
Сообщение #4137
Чёт туплю, забыл было или нет, выходные диоды на радиатор с электроконтактом естественно. КТПшка неэлектропроводна, может графиткой смазать пробовал кто не?
ну даташит это от производителя, стоит верить, кто уж точнее распишет.
DANTIST
сообщение 12.7.2016, 23:07
Сообщение #4138
Тут вообще проблем нет. icon_biggrin.gif Рисуешь лицевую панель, например, в автокаде. Потом с помощью специальной проги экспортируешь его в pdf и отсылаешь на понравившуюся фирму по изготовлению всевозможных шильдиков, щильдов и т.д. Вот и все. А они на некоей алюминиевой пластине толщиной 0,3-0,5 мм со специальным покрытием методом фотосублимации (вроде так) делают твой заказ. Получаешь фальшпанель. Потом с помощью двухстороннего скотча клеишь ее на переднюю панель.
Говорят, на солнце не выгорает.
Сообщение отредактировал DANTIST - 12.7.2016, 23:03
Wasiliy61
сообщение 13.7.2016, 2:36
Сообщение #4139
Из: Алтаиский край
Дымодел
сообщение 13.7.2016, 6:21
Сообщение #4140
Пользователь №: 20261
Цитата(truevoxdei @ 12.7.2016, 23:16) *
... можно ли схему ещё минимизировать, если "убрать" одну оптику ("нижнюю") из схемы (т.е. ШИМ "генератор" и драйвер на транзисторах сидит на общей с нижним ключом землей) а верхний ключ уже через оптику запитывается (вроде как потенциал относительно истока для затвора нужно "отсчитывать")??
Толян такую схему выкладывал, где не помню. Надеюсь, автор не обидится если продублируюПрикрепленный файл  ___________________.zip ( 26.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255
Надо только учесть, что в этом разе вся управа гальванически связана с сетью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 6:07
