Как разобрать Uni-T UT15C |
11.7.2016, 12:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9310 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Имею подобный прибор в хозяйстве. На выходе из основного полюса начал обламываться провод. Хотел переразделать и снова собрать, но, похоже, он сварен навечно. Может у кого есть опыт подобной хирургии? Вот сам прибор:
Вот место повреждения: -------------------- |
11.7.2016, 22:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Давно пользуюсь "Контакт - 2М" При подобных неприятностях просто "раскалываю" прибор по склейке. Потом. соответственно, склеиваю-спаиваю. Желаю удачи в творчестве.
12.7.2016, 5:17
Спасибо. У "Контакта" и пластик тоньше и другой. Здесь чёрный - так вообще резиноподобный
12.7.2016, 18:45
Сталкивался с подобным, просто отрезал часть корпуса (та, что обеспечивает гибкость шнура на выходе из корпуса), провод спаял. Заизолировал термоусадкой, дополнительно проклеил место ввода резиновым клеем из велоаптечки. Но мне было проще - не надо было подвергать периодическим испытаниям, у Вас - не знаю!
12.7.2016, 18:48
Сочувствующий, там что, есть место, куда подпаяться? У меня пока провод не порвался полностью.
12.7.2016, 19:33
12.7.2016, 19:44
Понятно. Разобрать культурно не получится, я понимаю. Ладно, спасибо.
Кстати, а фотку получившегося не дадите? -------------------- |
12.7.2016, 20:36
| Гость_Гость_Василий_*_* |
7.7.2021, 19:11
Оказалось разобрать очень просто-вытащить металлический контакт определителя фазы на рукоятке и покачивая разъединить на две половинки.Открывается доступ ко всем внутреннестям.
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
31.10.2021, 19:41
Спасибо за совет. Разъединил. Всё получилось.
Текстовая версия | Сейчас: 4.1.2026, 12:51 |
