Электронный и механический счетчик , Есть ли разница в показаниях?
Гость_сергей_м_*
сообщение 14.1.2008, 9:21
Привет! Такая ситуация - снимаем помещение у одной конторы, поставили свой щит с электронным счетчиком, а у арендодателей на нашу линию стоит старый механический счетчик. Они говорят, что счетчики считают по разному и на их (механическом) показания будут процентов на 20-30 больше. Что-то я этому никак не верю!
Уточнение: счетчики на 100 А прямого включения, оборудование - кафе, из движков - только на вытяжку несколько, в сумме где то на 5 квт.
Думал где уточнить, а тут сайт такой полезный попался.
Гость_ZavGar_*
сообщение 14.1.2008, 11:25
Цитата(сергей_м @ 14.1.2008, 9:21) *
Пример из жизни: в коммунальной квартире энергосбыт заменил общий счётчик на электронный с барабанной индикацией, оставив жильцам старые механические конца 50-х годов.
После этого новый счётчик насчитывает меньше (на 1-2%), чем сумма по индивидуальным, при этом освещение мест общего пользования подключено к общему счётчику.
Roman_D
сообщение 14.1.2008, 11:31
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Ваш электронный - новый, недавно проходил (надеюсь) поверку. Ихний icon_biggrin.gif - старый-престарый, поверку не проходил давно. А судя по разнице в цифрах, еще и подвергся модернизации местным умельцем, чтоб больше с арендатора драть.
Oleg_n
сообщение 14.1.2008, 14:00
Из: Тверь
Пользователь №: 8260
Такое бывает, чаще всего если у индукционного счетчика чередование фаз по напряжению "обратное". При этом может быть "самоход", т.е. медленное вращение диска счетчика даже при полном отсутствии нагрузки.
Гость_сергей_м_*
сообщение 14.1.2008, 19:24
Я так понял что у них счетчик включен неправильно. Я бы еще согласился если бы разница в проказаниях была до 5%, но 20-30%.
Спасибо за разъяснение.
AlexPetrov
сообщение 14.1.2008, 19:36
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Цитата(сергей_м @ 14.1.2008, 15:21) *
... у арендодателей на нашу линию ...
Линия ведь не ваша, верно? При условии, что ваш счётчик поверен и опломбирован, спокойно оплачивайте его показания.
Victor195002
сообщение 14.1.2008, 20:51
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Всё же я бы достаточно осторожно отнесся к вопросам оплаты за потребленную арендатором (а именно так, по моему, и необходимо рассматривать этот вопрос) электроэнергию. Думается надо внимательно прочитать договор об аренде- там все должно быть- по показаниям какого счетчика производится начисление и, соответственно, оплата. Если в договоре указан счетчик арендодателя (а скорее всего так и есть)- то придется платить. В лучшем случае можно вести разговор о поверке счетчика арендодателя- хорошо бы ещё придумать основания для внеочередной поверки, да так, чтобы не разругаться с арендодателем. Вообще мы уже как-то рассматривали в чем-то перекликающийся вопрос http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ic=7642&hl= .
Удачи.
Виктор
Гость_сергей_м_*
сообщение 15.1.2008, 9:14
Спасибо за помощь.
Уточнение:
1. Наш счетчик новый, проверенный.
2. В договоре написано оплата по счетчику (без уточнения по какому)
В общем пошел на работу - буду общаться с местным энергетиком на основании полученной информации. Вечером отпишусь.
Oleg_n
сообщение 15.1.2008, 9:48
Из: Тверь
Еще добавлю, что учет электроэнергии организуется, как правило, на границе балансовой принадлежности сетей (где-то в правилах розничного рынка э/э написано, при желании найдете).
Хотя если вы арендаторы, то под этот пункт подвести сложно - собственник сетей не меняется...
Гость_сергей_м_*
сообщение 15.1.2008, 22:16
сообщение 22.1.2008, 21:42
У механического счетчика при малой нагрузки возрастает погрешность измерения проверено эталонным
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 12:13
